Zaczynam poważne "przemeblowanie" w ogrodzie. Mam w planie zdjąć dość duża powierzchnię murawy i zwiększyć ilość roślin. Pomyślałam, żeby pod korę położyć agro- lub geowłóknine. Słyszałam, że jedna z nich rozkłada się po kilku latach. W związku z tym pytanie. Co lepiej położyć i czy wogóle coś kłaść? Boję się, że będzie przerastać trawa i chwasty.
https://forum.murator.pl/topic/123286-agro-czy-geow%C5%82%C3%B3knina/
włókniny mogą byc odporne na promieniowanie UV lub nie. Dlatego albo się rozkładają albo nie.
Ograniczaja wzrost chwastów. Ale w ogrodzie przydomowym zaleciłabym jednak położyć taka włókninę, która się rozkłada i krzewy podsadzić okrywowymi, silnie ekspansywnymi roślinami - bodziszkiem, barwinkiem, jasnotą, gajowcem, pragnią, fiołkami, itp. Włóknina bedzie chroniła przed zachwaszczeniem w początkowej fazie, gdy rosliny beda młode.
https://forum.murator.pl/topic/123286-agro-czy-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-3307516
  • 8 years później...
Widzę,że wątek jest trochę przedawniony, ale mam nadzieje, że uda mi się uzyskać jeszcze kilka informacji. Chciałabym odświeżyć ogród, tzn. pozbyć się kilka roślinek i posadzić nowe, a przy tym wyściółkować podłoże, aby nie przerastały chwasty. Znalazłam w internecie w jakimś centrum ogrodniczym, że można w tym celu zakupić agrowłókninę albo agrotkaninę, już nie wspomnę o jakieś geowłókninie. I teraz nie wiem co wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/123286-agro-czy-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-7390495
Agrotkanina nie przerasta i jest bardziej wytrzymała od agrowłókniny. Można stosować też ściółkowanie za pomocą wykładania kartonów lub kilku warstw gazet i na to sypać np. korę. Kartony dobrze jest zmoczyć wodą, będą bardzo podatne na układanie. ten materiał rozłoży się po roku. Niestety z praktyki obserwuje, że przez karton przerastają źdźbła traw. Zdecydowanie lepszy efekt osiągałem przygotowując rabatę do nasadzeń poprzez przekopanie i zakrycie na kilka miesięcy agrotkaniną.
https://forum.murator.pl/topic/123286-agro-czy-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-7391092
Absolutnie nie zgodzę się z twierdzeniem, że przez agrotkaninę chwasty przerastają. W oczekiwaniu na nasadzenia zakrywam przekopaną i wyrównaną ziemią agrotkaniną. Tak nakryta czeka na nasadzenia nawet kilka miesięcy. Pod spodem jest czysto. Pod nasadzeniami stosuję agrotkaninę przysypaną korą. Nie przerastaja chwasty, ziemia pod spodem jest wilgotna, spulchniona przez żyjątka ale bez chwastów !
https://forum.murator.pl/topic/123286-agro-czy-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-7391513
Gość Konto usunięte_1*
Przerasta przerasta wierz mi , ostatnio na podwórku wyplantowanym pod kostkę brukową ok 150m2 bez jednej trawki położyłem geowłókninę drogową 4mm grubą na to poszedł kliniec 20-40mm 15cm i po 2 miesiącach wychodzą chwasty których nie było przez prawie rok bez jakiegokolwiek przykrycia :bash: wychodzi na to że ta geowłóknina im jakoś pomaga :jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/123286-agro-czy-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-7391519
Mam na agrotkaninie żwir. Wsiewają się chwasty od góry (niektórym wystarczy prawie sam żwir do wypuszczenia korzeni), natomiast skrzyp przechodzi od dołu z łatwością.
Na rabatach ściółkowanych korą na agrotkaninie, chwasty wsiewają się jeszcze lepiej.
Nie ma bata - ogrodu bezobsługowego nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/123286-agro-czy-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-7391569
Mam żwir na opasce wokół domu wysypany i na tkaninie (splot lniany) i włókninie (nierównomierne prasowane włókna) - chwasty sieją się bez problemu a perz, skrzyp i mniszek spokojnie przebijają się korzeniami.
W sumie żwir na opasce okazał się najlepszym podłożem dla oregano, werbeny patagońskiej i rozchodnika - kiełkują lepiej niż w gruncie.
Najmniej wymagającą w pieleniu częścią ogrodu jest nasyp z różanecznikami przykryty 10 cm kory i obszary zakryte kartonem.
https://forum.murator.pl/topic/123286-agro-czy-geow%C5%82%C3%B3knina/#findComment-7394050
