szczukot 02.06.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 WitamMam komin systemowy IBF do kominka. Mam pytanko - jak sie na gorze powinno go wykonczyc ? Sa tam te otwory kolo welny ktore maja by cpodobno drozne. Ale dekarze chca po prostu zrobic murowaie z klinkieru, i wtedy cegly dokladnie zakryja te otwory. Jak ta gore powinno sie robic ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.06.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 żeby nie ciekło na górze powinna być czapa betonowa - najlepiej zaimpregnowana no i tak to jakoś zrobić żeby te otwory były jednak drożne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3325103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.06.2009 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 żeby nie ciekło na górze powinna być czapa betonowa - najlepiej zaimpregnowana no i tak to jakoś zrobić żeby te otwory były jednak drożne No wlasnie - ale jak to zrobic ? Na ostatnim pustaku lezy blacha z rura metalowa. Ta blacha po bokach ma tyle miejsca, ze otwory sa drozne. Dekarze chca na ta blache jzu klas cegly - no logiczne w sumie. Ale automatycznei zostana zamkniete te otwory ktore ida obok welny. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3325146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 03.06.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 chyba nie do konca rozumiem w czym problem, ale wiem jedno, wentylacyjne mają otwory z boku, spalinowe z góry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3325343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.06.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 chodzi o wentylacje wełny w kominie dymowym - u mnie fachowcy (z tego co pamiętam ) spaprali sprawę i zamurowali na amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3325542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 03.06.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Powinien być specjalny kołnierz z nierdzewki w zestawie, taka foremka dla czapy przy wylocie. U nas w Leierze był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3326823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 03.06.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 chodzi o wentylacje wełny w kominie dymowym - u mnie fachowcy (z tego co pamiętam ) spaprali sprawę i zamurowali na amen to jak to powinno być zrobione prawidłowo, kanał spalionwy kończy się wylotem do góry, na tym jest betonowa czapka i w niej blaszany lejek - ja tak mam w schiedlu i dostepu do tej wełny z góry raczej tam nie widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3326895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 03.06.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Lepiej nie robić czapy - wydaję mi się, że nie da się uniknąć zatkania tych otworów. Ja zamierzam przykryć daszkiem z blachy - być może kwasówki, ew. zintegrowanej z jakimś strażakiem czy czymśtam. Lepszego rozwiązania nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3326904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 03.06.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 w niej blaszany lejek - I mówisz, że ten lejek obejmuje tez otwory wentylacyjne i pozwala na odparowanie wody z wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3326909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.06.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Podłączę się do wątku, bo mam zbliżony problem. Właśnie zamawiam komin z Bolesławca. System ma jako opcję przewidziany moduł zakańczający z betonową czapą i dyfuzorem, który jest delikatnie mówiąc mało urodziwy: http://www.zcb.to.pl/montaz/uniwersal/modulzdyfuzorem.jpg Sprzedawca twierdzi, że jest to komplet i trzeba montowac razem, ale wiadomo, on chce to sprzedać. A co na to praktycy, znający Bolesławca z autopsji? Zrobić czapę samemu, a te otwory wentylacyjne z boku rzeźbić? Czy kupić to zakończenie, a nie montować tego dyfuzora, zamiast niego wstawiając tam rurę kamionkową? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3327072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 03.06.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Podłączę się do wątku, bo mam zbliżony problem. Właśnie zamawiam komin z Bolesławca. System ma jako opcję przewidziany moduł zakańczający z betonową czapą i dyfuzorem, który jest delikatnie mówiąc mało urodziwy: http://www.zcb.to.pl/montaz/uniwersal/modulzdyfuzorem.jpg Sprzedawca twierdzi, że jest to komplet i trzeba montowac razem, ale wiadomo, on chce to sprzedać. A co na to praktycy, znający Bolesławca z autopsji? Zrobić czapę samemu, a te otwory wentylacyjne z boku rzeźbić? Czy kupić to zakończenie, a nie montować tego dyfuzora, zamiast niego wstawiając tam rurę kamionkową? J. Mnie znowóż już bardziej podoba się ta czapa betonowa jak mówisz, choć myślałem że ona jest z kamionki czy samotu jak cały wkład, niż blaszana rura z daszkiem, przynajmniej na dachówce śmiesznie to wygląda. Dach dopiero robie we wrześniu, ale myśle że bardziej był bym za takimi czapami niż blachą. MOże ktoś ma fotki jak to wygląda w akcji? Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3327104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.06.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Betonowe jest to białe, wystający dyfuzor to oczywiście kamionka. A czy to czy metalowy strażak - jest jeszcze parę innych mozliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3327321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.06.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 co do "ładności" - 2mce po postawieniu komina przestaniecie zwracać na niego uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123674-jak-sie-zakoncza-komin-systemowy/#findComment-3328359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
