szczukot 07.06.2009 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 WitamCzy dach ktory jest praktycznie przykryty tylko membrana, i po kilku dniach opadow, moze przeciekac ? Widziale mna kilku krokwiach mokre na gorze sciekajace w dol. Czy to normalne czy taka nieszczelnosc nie jest prawidlowa (chyba na przybijaniu kontrlat) ?Teoretycznie po polozeniu dachowki na folii bedzie co najwyzej sie cos skraplalo lub czasami cos podetnie woda. Nie bedzie caly czas strumienia na folii.Z drugiej strony jezeli nawet troche pocieknie to namoknie welna i lipa. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123903-czy-ten-dach-mocno-przecieka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 07.06.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Witam Czy dach ktory jest praktycznie przykryty tylko membrana, i po kilku dniach opadow, moze przeciekac ? Widziale mna kilku krokwiach mokre na gorze sciekajace w dol. Czy to normalne czy taka nieszczelnosc nie jest prawidlowa (chyba na przybijaniu kontrlat) ? Teoretycznie po polozeniu dachowki na folii bedzie co najwyzej sie cos skraplalo lub czasami cos podetnie woda. Nie bedzie caly czas strumienia na folii. Z drugiej strony jezeli nawet troche pocieknie to namoknie welna i lipa. Fantom leje sie a nie powinno zaraz przeciez kladles juz dachowke. moze przeciekac od komina, gasiorow itp. obcykany jestes poradzisz sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123903-czy-ten-dach-mocno-przecieka/#findComment-3335274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.06.2009 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Witam Czy dach ktory jest praktycznie przykryty tylko membrana, i po kilku dniach opadow, moze przeciekac ? Widziale mna kilku krokwiach mokre na gorze sciekajace w dol. Czy to normalne czy taka nieszczelnosc nie jest prawidlowa (chyba na przybijaniu kontrlat) ? Teoretycznie po polozeniu dachowki na folii bedzie co najwyzej sie cos skraplalo lub czasami cos podetnie woda. Nie bedzie caly czas strumienia na folii. Z drugiej strony jezeli nawet troche pocieknie to namoknie welna i lipa. Fantom leje sie a nie powinno zaraz przeciez kladles juz dachowke. moze przeciekac od komina, gasiorow itp. obcykany jestes poradzisz sobie. A tam kladlem. Klade Gasiorow jeszcze nie ma i cale polacie sa niezmakniete jeszcze. Kominy tez nie zmakniete jeszcze wiec tam rozumiem, ze sie leje. Ale jest kilka mokrych od gory (widac po bokach) krokwii. Czyli jednak lipa ? Rozbiorka i poprawka ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123903-czy-ten-dach-mocno-przecieka/#findComment-3335514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.06.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Przeciek po krokwiach przy takich deszczach to rzecz normalna na niezakrytym dachu. Przeciek po kominie nie powinien wystąpić i jest to sygnał, że może być w tym miejscu błąd w wykonaniu krycia wstępnego. Uniknięcie przecieku po krokwiach jest możliwe przy zastosowaniu specjalnych taśm uszczelniających pod kontrłaty. Należy jednak pamiętać, że po zakryciu dachu ilość wody na kryciu wstępnym będzie niewielka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123903-czy-ten-dach-mocno-przecieka/#findComment-3335536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.06.2009 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Przeciek po krokwiach przy takich deszczach to rzecz normalna na niezakrytym dachu. Przeciek po kominie nie powinien wystąpić i jest to sygnał, że może być w tym miejscu błąd w wykonaniu krycia wstępnego. Uniknięcie przecieku po krokwiach jest możliwe przy zastosowaniu specjalnych taśm uszczelniających pod kontrłaty. Należy jednak pamiętać, że po zakryciu dachu ilość wody na kryciu wstępnym będzie niewielka. Pozdrawiam. Aha. Czyli jednak moze cieknac jak leci woda bezposrednio. ok. No to czekam az skoncza kryc do konca i wtedy popatrze. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123903-czy-ten-dach-mocno-przecieka/#findComment-3335651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.06.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Jest to wynik kapialrnego podciągania wody pod kontrłatą a jest tam wiele dziur po gwoździach i zszywkach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/123903-czy-ten-dach-mocno-przecieka/#findComment-3335666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
