  • Odpowiedzi 220
Może dlatego, że będziesz miał pewnie okna dachowe, pod którymi grzejnik bardziej się przydaje niż podłogówka, której moc jest jednak ograniczona.
Nie zgodze sie z Tobą. Podłogówka jeśli jest dobrze policzona, jest ogrzewaniem wystarczającym, a wysokich pomieszczeniach lepiej się sprawdza niż grzejniki.
Szymek1. Rób podłogówkę, będziesz zadowolony.
witam
buduje do 350mkw
przewidzialem ogrzewanie podlogowe na dole i grzejniki gora
pomyslalem ze raz sie robi i zrobie podlogowe rowniez na poddaszu.szypialnie mam na dole-gora to rzadziej uzywane pomieszczenia
rozmawialem z 3 instalatorami i kazdy mowi "dol podloga,gora grzejniki"
ale nie potraia tego wytlumaczyc
dlaczego upieraja sie przy tym rozwiazani pomijajac ze zrobienie grzejnikow jest tansze?
Ja mam u siebie podłogówkę w całym domu i nie narzekam, że o estetyce pomieszczeń nie wspomnę.
Bogusławie, jak z czyszczeniem wnęki i grzejnika - nie za mały dostęp. Pomysł ciekawy.
Dlaczego tak uważasz? Przecież zdjęcie żaluzji to moment... Są do tego specjalne rączki - uchwyty.
Sam moduł grzewczy ma 6 cm grubości. Profil z tyłu jest otwarty, by nie grzać niepotrzebnie ściany. Na ścianach zewnętrznych można (należy) wnękę wyłożyć ekranem ze styropianu (ekranem zagrzejnikowym). Można taki system, takie grzejniki, wstawiać w ścianki, półścianki działowe - z grzaniem na obie strony... Nie zajmują miejsca. Nie są widoczne.
Każdą stronę można pomalować na kolor wnętrza.
Perforacja żaluzji w kilku wariantach....
Montaż jest prosty jak budowa cepa.
Zasilanie wyłącznie od dołu po stronie lewej (póki co), rozstaw przyłączy 50 mm - (dwa ruchome półśrubunki 3/4"). Dokręca się zawór odcinający podwójny prosty ( lub dwa zawory pojedzyncze).
Układ wodny wykonany jest z rur miedzianych DIN18.
Przyłącze przesłonięte jest blendą pionową nasuwaną.
Trudno o prostszy do montażu układ..
Ps.
Sterowanie modułów niskich z wentylatorem - jak kanałówką Regulusa - 3 warianty.
Sterowanie grzaniem INSIDE' ów wysokich - głowica termostatyczna z sondą kapilarną..
(Zawór termostatyczny montowany jako opcja).
Edytowane przez boguslaw
U mnie dom o pow. 190 m2
na dole czyli kuchnia, 2 hole, łazienka, i pokoj 50m2 podłogowka
na gorze łazienka , garederoba , i holl podłogowka
3 pokoje sypialnie niestety lub stety grzejniki
Dlaczego? po pierwsze rozdzielacz 10 kanałowy cały zapełniony czyli zabrakło by na 3 pokoje i szybka mozliwosc wyregulowanie temp. w sypialni.
Mam odczucie ze w sypialni czasami trzeba szybko wpłynąc na temperaturę szczegolnie jak człowiek ma tendencje do zachorowan i sie czegos obawia.( zdrowie )
A jesli masz nowoczesny dom to zrob tak jak ja czyli zrob rurki do kaloryfera i podłogówkę.
kaloryfera niezakładaj a jak cos nie bedzie grało z podłogowka wystarczy podpiąc kaloryfer.
na dole zrobilem miejsce na konwektor grzejnik wpuszczony w podłogę mimo jego ceny :( podoba mi sie takie rozwiązanie w nowoczesnym domu.
wykusz to newralgiczne miejsce.
wszystko to bedzie podpiete pod kocioł gazowy plus kominek z płaszczem i kolektor i zasobnik ale to za jakis rok daj Boze.
  • 1 year później...
wykusz to newralgiczne miejsce.wszystko to bedzie podpiete pod kocioł gazowy plus kominek z płaszczem i kolektor i zasobnik ale to za jakis rok daj Boze.
Grzejniki kanałowe nie są obecnie wcale takie drogie..
Można pobawić się dla porównania załaczonym kalkulatorkiem..
http://regulus.com.pl/kawyccan/wycenacanal.html
Bogusław
  • 3 weeks później...
No nie wiem nam hydraulik odradził w pokojach gdzie będzie się spało gdyż ciepło z całej powierzchni idzie do góry i źle się śpi i kazał nam się zastanowić w wiatrołapie bo spotkał sie już z opiniami że w zimę przy podłogówce i mokrych butach śmierdzi. Myślę że facet uczciwie podszedł do sprawy bo przecież każdy metr to dla niego kasa. Ale to wasz wybór musicie sie dobrze zastanowić.
edde ja mówię to co słyszałam od faceta który zajmuje sie tym od paru ładnych lat a on ma opinie od ludzi u których robił , i napisałam że sa te opinie podzielone. I ja nie muszę sie szkolić w tej kwestii bo ufam swojemu wykonawcy który co jak co ale na kasę za metr za wszelką cene nie chce nas naciągnąć. Tak naprawde mógł powiedzieć robimy wszędzie bo tak trzeba a kase by przytuliła:) Pozdrawiam
bzdury opowiada, że "szczenka opada", barszczu rób wszędzie podłogówkę a nie będziesz żałował
jest kilka wątków podłogówkowych na forum, poczytaj, warto, Ani i jej hydraulikowi tez by się przydało ;)
ile tego ciepła z tej podłogi... jak ona nawet nie jest ciepła, samo promieniowanie, praktycznie nie ma konwekcji
a jak sobie przemoczone buciory wsadzisz na grzejnik to nie ma zapaszku..?.(od tego jest wentylacja w domu, no chyba że kratki pozaklejane bo pizga...) lepiej chyba buty zostawić na podłodze w holu niż na grzejniku w pokoju;)
a w lecie jak nagrzeje Ci się pomieszczenie do np. 26-27 stopni to jak Ci się śpi? Lepiej niż przy 21 stopniach w zimie na wysokości 50-60 cm nad podłogą? Bo chyba nie.
Wydaje mi się też, że jak ktoś nie dba o buty to będą śmierdziały i bez podłogówki.
Moje zapytanie dotyczy raczej pomieszczeń gospodarczych (garaż, kotłownia), bo na podłogówkę w pozostałych częściach domu już się dawno zdecydowałem.
Doprecyzuję: czy nie ma przeciwwskazań do podłogówki w garażu i kotłowni?
Jesli garaz ma miec utrzymywana tempreature stosunkowo niska, a dogrzewany do wyzszej tylko na doskok (np do pomajsterkowania albo jakiegos dlubania przy aucie) to podlogowka sie nie sprawdzi z powodu ogromnej bezwladnosci.
ja tez mam wszedzie podlogowke, oprocz garazu. Na podlogowke w piwnicy zdecydowalismy sie wlasnie dopiero po przeczytaniu tutaj kilku wątkow :)
Byc moze napisze teraz jakąs kosmiczną bzdure, ale ja bym w garazu nie dawala podlogowki, bo dla samochodu chyba lepszy jest garaz nie ogrzewany...sol, korozja itp. ale ja mam garaz tylko dla samochodu, zadnego majsterkowania.
