szczukot 12.06.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 WitamMam pytanko co do wygladu i montaz blachy na kominie. Ogolnie wszystkie blachy w ksztalcie litery Z z ogonkiem (2 cm w komin + x cm w dol po kominie + x cm na polaci + x cm zabek). To jest ok idea ? Czy - gorna powinna miec zabek do gory i lezec pod dachowka ?- dolna powinna miec zabek w dol i lezec na dachowce ?- boczne powinny miec zabek w gore/dol i lezec na/pod dachowka ?? Fantomps. Najbardziej drecza mnie te boczne, bo wlasnei dekarze polozyli i blacha lezy na dachowkach. Srednio to wygalda, choc chyba od strony praktycznej jest ok. Musze sprawdzi w ktora strone jest zabek na tych platach. Jak w dol to znaczy ze ok, ale jak w gore ... to chyba powinna lezec pod dachowka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124189-jak-sie-robi-obrobke-blacharska-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.06.2009 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 No i juz wiem, ze zabek jest zagiety do gory na bocznych. Cz wiec nie powinny one lezec pod dachowka ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124189-jak-sie-robi-obrobke-blacharska-komina/#findComment-3347972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 13.06.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 u mnie lezy pod dachówką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124189-jak-sie-robi-obrobke-blacharska-komina/#findComment-3348271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.06.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Komin powinien być obrobiony tak jak okno połaciowe bo niczym od niego się nie różni! Wykładanie bocznych obróbek na pokrycie dopuszcza się tylko w blachodachówce. Przy dachówkach boczne obróbki z wierzchu wykonuje się taśmą ołowianą lub aluminiową. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124189-jak-sie-robi-obrobke-blacharska-komina/#findComment-3349062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
