nuxe 13.02.2016 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Za chwilę będziemy szukali KB. Mam więc pytanie czy jest jakaś lista kontrolna etapów, które muszą być odbierane przez Kierownika?Czy możne się zdarzyć, że Wykonawca tak się rozpędzi, że KB nie zdąży odebrać etapów cząstkowych?Planujemy być na budowie codziennie, ale jak można zadbać o to, żeby KB był na wszystkich wymaganych odbiorach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 13.02.2016 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Za chwilę będziemy szukali KB. Mam więc pytanie czy jest jakaś lista kontrolna etapów, które muszą być odbierane przez Kierownika? Czy możne się zdarzyć, że Wykonawca tak się rozpędzi, że KB nie zdąży odebrać etapów cząstkowych? Planujemy być na budowie codziennie, ale jak można zadbać o to, żeby KB był na wszystkich wymaganych odbiorach? to KB juz na samym poczatku powinnien ustalic z ekipa, np nie moga zalac wienca poki on nie zobaczy zbrojenia....ostatecznie to KB ponosi odpowiedzialnosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2016 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Muszą-nie, ale warto: fundament, pierwsza warstwa bloczków (czy są równo), zbrojenia podciągów, szalunek pod strop/wieniec, konstrukcja dachu. Z resztą doświadczony kierbud ci podpowie.Z wykonawcą dogadać, że nie ma płacenia za etap bez wpisu kierbuda w dzienniku. I określić etapy, które on odbiera - niech wykonawca zgłasza, kiedy kierbud ma przyjechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 25.02.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Mam jeszcze jedno pytanie, otóż wykonawca zaproponował, że w cenie budowy domu (do stanu deweloperskiego) uwzględniony jest koszt zatrudnienia przez niego kierownika budowy. Po mojej stronie jest zatrudnienie inspektora nadzoru. Czy taki układ jest w porządku czy też będzie dla mnie lepiej jeśli sama zatrudnię również kierownika budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOLSZTYN architekt 26.02.2016 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Jeśli wykonawca chce za kierownika budowy zapłacić to ok, tylko PAMIĘTAJ inspektor nadzoru inwestorskiego musi być Twój bo on de facto będzie stał na straży twoich interesów i według PB jest upoważniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Jedno co mogę podpowiedzieć, nie zatrudniaj REKSIA który podjedzie raz na kwartał bo wtedy..... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 27.02.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 (edytowane) Najlepszym rozwiązaniem jest gdy KB jest ta sama osoba co adaptuje projekt na działkę, robi zmiany w projekcie itd. Bierze pełną odpowiedzialność za projekt oraz za nadzór budowy. Projekt jest mu bardzo dobrze znany i następuje konkretne sprawdzenie wykonanych robót na budowie. Bynajmniej takie opinie słyszałem od znajomych oraz w ten sam sposób buduję. Co do wizyt KB na budowie to: - przy geodecie: może być/nie musi (u mnie był)- po wykopaniu ław, ułożeniu zbrojenia, przed zalaniem: mus być- po wykonaniu fundamentu: powinien być, sprawdzić- po wykonaniu ścian nośnych/konstrukcyjnych: musi być- po wykonaniu szalunku stropu, ułożeniu zbrojeniu, przed zalaniem: musi być- po wykonaniu ściany kolankowej, ułożeniu zbrojenia wieńca, przed zalaniem: musi być- po wykonaniu konstrukcji dachu: musi być Najważniejsze etapy. Edytowane 27 Lutego 2016 przez Marek88.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koronies 29.02.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Ile bierze kierownik Budowy w Kujawsko Pomorskim ?? jakie są koszta kierownika budowy i czym powinien się zajmować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 29.02.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Mój KB - 1300 / cała budowa Również on robił mi adaptację i zmiany w projekcie, koszty osobne. Powinien sprawdzać wykonawców na budowie. Najważniejsze punkty opisałem w poście wyżej. #26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 01.03.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Czyli według powyższego zestawienia ilości wizyt wychodzi 90zł/wizytę. Tak mimochodem ile kosztuje klamka do drzwi albo ułożenie 1m2 płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 01.03.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) Czyli według powyższego zestawienia ilości wizyt wychodzi 90zł/wizytę. Tak mimochodem ile kosztuje klamka do drzwi albo ułożenie 1m2 płytek? Tak to nie jest że 90 zł/ wizyta. Cena jest liczona za całość a ile razy on będzie na budowie to różnie bywa. Kierownik prowadzi dziennik budowy i odpowiada za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i z projektem. PS. Jak to policzyłeś że wyszło 90zł? Edytowane 1 Marca 2016 przez Marek88.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 01.03.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 - przy geodecie: może być/nie musi (u mnie był) - po wykopaniu ław, ułożeniu zbrojenia, przed zalaniem: mus być - po wykonaniu fundamentu: powinien być, sprawdzić - po wykonaniu ścian nośnych/konstrukcyjnych: musi być - po wykonaniu szalunku stropu, ułożeniu zbrojeniu, przed zalaniem: musi być - po wykonaniu ściany kolankowej, ułożeniu zbrojenia wieńca, przed zalaniem: musi być - po wykonaniu konstrukcji dachu: musi być Najważniejsze etapy. 14wizyt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weldur 01.03.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 ciekawie to obliczyłes az jestem ciekaw az Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weldur 01.03.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 super ze sie udało kogos znalezc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 01.03.2016 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 W Warszawie KB biorą od 350 zł do 500 zł za wizytę (8-11 wizyt). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 02.03.2016 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 ciekawie to obliczyłes az jestem ciekaw az No to jeszcze raz: przy geodecie: może być/nie musi (u mnie był)(1) - po wykopaniu ław (2), ułożeniu zbrojenia(3), przed zalaniem(4): mus być - po wykonaniu fundamentu: powinien być, sprawdzić(5) - po wykonaniu ścian nośnych/konstrukcyjnych: musi być(6) - po wykonaniu szalunku stropu(7), ułożeniu zbrojeniu ( 8 ), przed zalaniem: musi być(9) - po wykonaniu ściany kolankowej(10), ułożeniu zbrojenia wieńca(11), przed zalaniem: musi być(12) - po wykonaniu konstrukcji dachu: musi być(13) (14) - wpis o zakończeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
