Nie warto, przy wysokim poziomie wód gruntowych fundować sobie piwnicy - mokry sezon obnaży nawet cięzką izolację.
Kierowanie się wyglądem elewacji - jak się często obserwuje, bywa złudne.
Projekt pasujący na cudzej działce nie " leży " na naszej.
Troska o wygląd zewnętrzny jest ważna - lecz dom ma służyć mieszkańcom - a nie jako ilustracja do czasopisma.
Projektanci często aby sztucznie zmnieszyć kubaturę i wykazać wysoką powierzchnię użytkową projektują niewygodne schody
- ten błąd jedni odkrywają przy szalowaniu inni dopiero w użytkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/1243-nowy-dzia/#findComment-14027
redakcjo !
Dział jest bez dyskusji potrzebny !!!!
Mniemam, że ponieważ w dzisiejszych czasach budowanie "samemu" wymaga nie lada wytrwałości i odporności "psychicznej" to dlatego te "wydaje się" nie związane z tematem dygresje i komentarze. Forum jest formą odreagowania dzięki Bogu i Bardzo Dobrze !!! Myślę, że jst to skarbnica wiezdzy dla samodzielnie budującej rodziny coraz bardziej niezależna od ilości i jakości nowych wątków których jest całe mnóstwo i wśród których wiele informacji powtarzatarza się i dubluje. Nie mniej jednak, nowe wątki są potrzebne tak samo jak te same MĄDRE pytania powracające do nas co jakiś czas...
https://forum.murator.pl/topic/1243-nowy-dzia/#findComment-14029
Budowanie domu można podzielić na dwa etapy.
1. Stan surowy
2. Wykończeniówka
Starzy fachowcy radzą:
Podczas realizacji stanu surowego roboty rozpoczyna się na najniższej kondygnacji i kończy się na najwyższej. Podczas realizacji robót wykończeniowych kolejność robót należy odwrócić, to jest: Roboty rozpoczyna się na najwyższej kondygnacji i kończy się na najniższej.
Uzasadnienie: W ten sposób nie ma konieczności wchodzenia do pomieszczeń, w których roboty zostały już zakończone. Nie niszczy się tego co zostało zrobione wcześniej. Odpada niekończące się sprzątanie w tych samych pomieszczeniach.
S-O
https://forum.murator.pl/topic/1243-nowy-dzia/#findComment-14103
błędem często spotykanym jest to, że np przy parkiecie listwy przy ścianach przybijane są do parkietu, a nie mocowane do ściany.konsekwencją tego jest to ,że na skutek ruchów termicznych posadzki fatalnie to później wygląda.
WARTO TEGO PRZYPILNOWAĆ
Hej!
https://forum.murator.pl/topic/1243-nowy-dzia/#findComment-14219
Prawdopodobnie ketiso uważał to za oczywiste i nie napisał, że parkiet nie powinien mieć idealnie dopasowanych wymiarów w świetle ścian. Przy ścianie powinna być przerwa od 0,5 do 1,0 cm, aby umożliwić parkietowi zmianą "gabarytów" w zależności od mikroklimatu. W przeciwnym przypadku parkiet może się wybrzuszyć.
https://forum.murator.pl/topic/1243-nowy-dzia/#findComment-14229
żeby było jaśniej, chodziło mi o listwy maskujące szczelinę o której Sanipro napisałeś. praca posadzki odbywa się w kierunku poziomym a nie pionowym stąd też właśnie przy zamocowaniu listew maskujących do ścian parkiet `suwa` się pod listwą i to wtedy nie przeszkadza naszym oczom . przy zamocowaniu do parkietu listwy oddalają się od ścian na skutek ruchów termicznych posadzki lub przybliżają . nie pomogą tutaj żadne silikony nawet dobre ,bo po kilku latach to się odklei i będzie przeszkadzać bardzo naszemu wzrokowi.ja mam tak zrobione u siebie w domu i sobie te zjawiska obserwuję
https://forum.murator.pl/topic/1243-nowy-dzia/#findComment-14247
Zgadam się z tobą ketiso. Uzasadniłem tylko konieczność zostawiania szczelin, do zakrycia których służą właśnie powyższe listwy. Gdyby szczelin nie było, to przy sprzyjających warunkach parkiet zacznie pęcznieć, w wyniku czego powstaną wzgórza i doliny. Nie pomoże nawet oryginalny sposób mocowania listew.
Pozdrawiam S-O
https://forum.murator.pl/topic/1243-nowy-dzia/#findComment-14257
Podczas budowy musicie wiedziec kazdy szczegol, kazda najmniej wazna rzecz. Musicie dwa razy lepiej wiedziec: jak i z czego to sie robi, niz wiedza ci ktorzy wam to robia.
Jezeli nie wiecie: TO MAJSTRY, BUDOWLANCY, FIRMY,SPRZEDAJACY, HURTOWNIE, KIEROWNIK BUDOWY, PLYCIARZE, STOLARZE itd ZROBIA WAS W KONIA.
Oszukaja przy kazdej najmniejszej okazji.
Moze smutne i pesymistyczne sa te slowa, ale mnie juz wszyscy wyzej wymienioni zaczynaja wkurzac.
https://forum.murator.pl/topic/1243-nowy-dzia/#findComment-14381
