Zmiękczacz AquaSoft Basic
Ile wody powinno być w zbiorniku solanki?
Na start wlałem ok. 10l wody i zasypałem solą 25kg, zrobiłem regenerację wymuszoną, po regeneracji zbiornik napełnił się wodą (ilość może 10-12 cm od dna zbiornika).
Po regeneracji dosypałem jeszcze soli.
Jaki poziom powinien być tej wody? Po dosypaniu soli jej nie widać.
  • Odpowiedzi 1,7k
Wszystko jest w porządku - tak ma być.
Szanowny qbek17, czy zmiękczacz proponowany tu:
https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-25-cl-lewatit-s-p-1107.html
jest rozsądnym rozwiązaniem dla domu ze zużyciem ok. 10m3 i twardością wody na poziomie ok. 250mg/l
z góry dziękuję za opinie i ewentualne porady :) - Michał
Szanowny qbek17,
Błagam Cię... to forum a nie wersal :)
Myślę, że wystarczyłby nawet mniejszy model (20 litrów złoża). Do tego przydałby się bypass. I sterownik jest w wersji bez podświetlenia i polskiego menu.
Pomocną dłonią zapracowałeś na szacunek na forum ;)
Swoją drogą jakoś topornie mi idzie wyszukanie w necie zmiękczacza ze złożem Levatit i sterownikiem Clack'a. Królują niedopowiedzenia i marketingowy bełkot...
Jeżeli szukasz zmiękczacza z głowicą Clacka i złożem Levatit, spójrz, proszę, na ofertę marki Ecoperla.
Spojrzałem i w takim zestawie znalazłem zmiękczacze od 30l, czyli jak dla mnie za duże. Przy kompaktach już się głowicą nie chwalicie, więc na pewno nie jest to Clack :no:
Masz rację, oferta Softower zaczyna się od 30 l złoża, natomiast nie stanowi to problemu, żeby niestandardowo przygotować butlę na mniejszą ilość złoża, z głowicą Clacka :yes:
Niedługo deweloper wybuduje nasze nowe mieszkanie i tam chciałbym mieć wodę bardziej miękką. Od jakiegoś czasu czytam różne info na temat filtrów, zmiękczaczy, trafiłem w końcu więc i tutaj, więc jest szansa na zdobycie konkretnych informacji dotyczących mojego przypadku. Do rzeczy:
Woda jest u nas twarda - sprawdzane z danych udostępnianych przez wodociągi - 340-380 CaCO3, czyli 19-21 w skali niemieckiej. Armatura cała w kamieniu, trudnym do ogarnięcia, wszędzie zacieki od wody zostają, w czajniku masakra.
Plan jest taki, że zmiękczacz będzie podłączony centralnie na całe mieszkanie, a dodatkowo w kuchni do celów spożywczych będzie zamontowany filtr odwróconej osmozy z mineralizacją.
Szacowane zużycie wody: 12-14 m3/miesiąc.
Moje przemyślenia i pytania - jeśli się mylę, proszę o sprostowanie :)
1. Zmiękczacze są montowane tylko na zimną wodę. Pralka, zmywarka używają zimną wodę - jakie jest optymalne ustawienie twardości wody dla tych urządzeń. 0?
2. Jak zamontować to wszystko, żeby miało ręce i nogi? Wskazany byłby mieszacz, żeby woda nie była zupełnie miękka? Do mycia i tak miesza się z ciepłą wodą, która będzie sporej twardości - zgadza się?
3. Odnośnie urządzenia, to złoże chyba powinno być 30kg w moim przypadku?
4. Jakieś konkretne urządzenia powinienem rozważyć? Najlepiej dobre, tanie w eksploatacji, wymagające mało obsługi i serwisu :)
5. Jak często trzeba to to serwisować, dosypywać sól i jakie są przez to faktyczne koszty takiego luksusu? :)
6. Jaka instalacja odwróconej osmozy z mineralizatorem byłaby odpowiednia? I także jakie są koszty eksploatacji, jak często wymienia się filtry, itd?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi, porady i pomysły :)
Pozdrawiam.
Są też zmiękczacze do wody gorącej, ale ich koszt jest na tyle wysoki, że w praktyce domowej się ich nie stosuje.
Dla urządzeń najlepsza będzie woda miękka - wtedy nie ma kamienia.
Mieszacz możesz mieć w głowicy i wtedy woda o jakiejś twardości wychodzi już ze zmiękczacza. Druga opcja to mieszać właśnie w kranach z wodą ciepłą (im cieplejsza tym twardsza). W tej drugiej sytuacji masz wodę miękką do urządzeń.
A czy zużycie podałeś tylko dla wody zimnej czy sumaryczne? Jeśli tylko dla zimnej (czyli chcesz zmiękczyć do zera 14 m3 miesięcznie) to nawet i 40 litrów będzie odpowiednie.
Z punktu widzenia kosztów eksploatacji wszystkie będą miały podobne (przy tym samym rozmiarze). Co do kosztów eksploatacji i serwisu to pochodna jakości - głównie głowicy. Jak dasz dobrą głowicę to o niej zapomnisz na lata.
Drugi element to złoże - to ono ma kontakt z wodą i odpowiada za proces przez kilkanaście lat (albo i więcej), więc warto by było wybrać solidne (najlepiej monosferyczne)
Częstotliwość dosypywania soli zależy od wielkości zbiornika na sól - możesz dać wielki zbiornik na kilkaset kg i sypać raz na rok czy dwa lata - tylko po co?
Realnie zbiornik na 2 czy 3 worki soli (50 - 75 kg) wystarcza na kilka miesięcy. Im więcej wody zużywasz tym więcej soli zużywasz i częściej dosypujesz. W przybliżeniu możesz przyjąć 1 kg soli na 1 m3 zmiękczonej wody. Koszt soli to ok 1,0-1,2 PLN/kg.
Przeglądy to zależnie od dostawcy - jedni wymagają, a inni tylko zalecają. Koszt ok 150-250 PLN.
Wystarczy RO6. Bez żadnych bajerów. Koszt to ok 500-700 PLN. Wymiana wkładów co 6-12 miesięcy, a membrana co 3-4 lata.
Alternatywnie możesz zainstalować UF (ultrafiltrację), ale to najlepiej się sprawdza na wodzie twardej bo pozostawia minerały.
Witam. Przymierzamy się do zmiękczacza. Woda bardzo twarda liczb niestety nie podam 4 osoby zużycie ok 10 m3 miesiąc czasami poniżej czasami więcej od 7 do 14. Instalacja w miedzi z oczyszczalnia przydomowa. Zastanawiam się nad
Blue Soft - RX21/C100 Lub
Clack TC Compact.
Albo co byście polecili tak w granicach około 1500-2000 zł
Pozdrawiam.
Jak instalacja w miedzi to zwróć uwagę żeby głowica miała możliwość regulacji twardości.
Poza tym bez danych o twardości ciężko cokolwiek dobrać... jak to wodociągi to możesz się u nich dowiedzieć, a jak własna studnia to wystarczy tester akwarystyczny za kilkanaście PLN...
Zastanawiam się nad
Clack TC Compact.
Oba bym odradzał. Pomijając już brak informacji o ilości i typie złoża...
RX to chińska głowica.
Clack to dobra głowica, ale wersja TC to najprostsze sterowanie czasowe - do zmiękczacza nie ma sensu dawać takiego modelu.
Ciężko będzie coś sensownego znaleźć w tym budżecie...
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi :) Jestem już prawie w domu :D
Zużycie podałem sumaryczne, do tego ze sporą górką. W obecnym mieszkaniu przez 18 ostatnich miesięcy zużyliśmy 96m3 zimnej i 81m3 ciepłej wody, co daje 177m3 - czyli ok. 10 m3/miesiąc. Rodzina się powiększa i zakładam, że zużycie wzrośnie, więc pewnie złoże 30kg wystarczy. Ogólnie to dość dużo zużycia ciepłej wody mam, mimo, że zmywarka i pralka przecież biorą zimną :p
Z tego co przeglądałem to forum, to powinienem przy wyborze zmiękczacza zwracać uwagę na poszczególne komponenty, a nie szukać gotowego urządzenia? Da się w moim przypadku napisać, że np. Głowica to taka lub taki i taki model, ew. taki. A złoże to wyłącznie takie lub takie? :)
Odnośnie RO6. Czy jesteś w stanie polecić jakiś konkretny model o w miarę kompaktowych rozmiarach?
Dzięki i pozdrawiam.
A coś sensownego to jaki budżet bym musiał przygotować. Jeśli chodzi o twardość to postaram się czegoś dowiedzieć ale coś mi się kojarzy ze ktoś ze znajomych robił jakiś test i wyszło coś około 30 ale czego to nie pamietam. Jaki model byś polecił.
Zużycie wody zimnej w tej chwili wychodzi ci 8 m3 miesięcznie. Na takie zużycie wystarczy 25 litrów złoża. Nawet jak założysz wzrost to te 25 też da radę - będzie się tylko nieco częściej regenerować. Ale jak chcesz mieć zapas to 30 będzie OK.
To nie jest nawet kwestia Twojego przypadku... po prostu jest kilka firm robiących solidne głowice (np. Clack, Fleck, Autotrol, Erie) i jak wybierzesz którąś z nich to będzie połowa sukcesu.
Jeśli chodzi o złoża to sytuacja jest podobna, z tym że najpopularniejsze (i chyba jedyne monosferyczne dostępne w detalu) jest złoże Lewatit S1567.
Do pełni szczęścia ze zmiękczacza potrzebowałbyś tylko "wszystkiego innego" czyli bajerów jak zawór obejścia (bypass), zawór solankowy, wąż popłuczyn z syfonem, itp... to są drobiazgi ale one upraszczają montaż i potem nie wspominasz zakupu zmiękczacza jak drogi przez mękę czy serialu z wycieczkami do marketu po kolejne elementy układanki.
Większość zestawów RO będzie miałą podobne rozmiary.
Jeśli zależy Ci na małych gabarytach to znów - UF. Tam nie ma zbiornika na wodę, nie ma ścieków, filtrów jest mniej i są bardziej zwarte.
Kompletny sensowny zestaw to koszt ok 2500-3000. Sporo zależy od rozmiaru i dodatków. Sam łysy zmiękczacz (ale nadal dobry jakościowo) z małą ilością złoża możesz pewnie znaleźć za 2300... ale te zaoszczędzone pieniądze i tak będą Cię kosztować przy montażu czy w czasie użytkowania.
Jeśli to 30 dH (stopni niemieckich) to jest to sporo. Ponad "normę" wody pitnej. Wtedy możesz szukać zmiękczacza na 40-50 litrów złoża.
Ale jeśli to stopnie francuskie to spokojnie wystarczy 25 litrów złoża...
Jak widzisz rozrzut jest duży więc lepiej sprawdzić tą twardość.
  • 1 month później...
Proszę o pomoc w wyborze odpowiedniego zmiękczacza wody.
Segment ok. 100m2 (dwie osoby dorosłe + dwójka dzieci).
Uśrednione wyniki badania twardości wody pobrane z PWiKu za I kwartał 2019 wyniosły 240 mgCaCO3/l.
W stopniach niemieckich to będzie około 13,6 dH.
Średnie zużycie wody w miesiącu to około 11-15 m3.
Czytając powyższe posty udało mi się wytypować dwa zmiękczacze:
https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic-30-wersja-objetosciowa-przeplyw-1-5m-h.html
https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic-25-wersja-objetosciowa-przeplyw-1-3m-h.html
Który z nich byłby odpowiedni?
Z góry dziękuję za pomoc.
Czytając powyższe posty udało mi się wytypować dwa zmiękczacze:..
Pomiędzy tymi dwoma już nie ma większego znaczenia, który wybierzesz. Przy tym niższym zużyciu miesięcznym (11 m3) wystarczy 25 litrów złoża, a przy większym (15 m3) - może być 30 litrów. Jeśli przewidujesz wzrost zużycia to weź większy.
Czy głowica sterująca Clack WS1 CL, która występuje w tym urządzeniu wymaga okresowego serwisowania?
Rozmawiając z jednym z dystrybutorów zmiękczaczy do wody z głowicami BNT, usłyszałem, że głowice te nie muszą mieć okresowych przeglądów.
Jak to jest z głowicami CLACK'a? Stracę gwarancję?
P.S. Chyba zdecyduję się na ten model z 25 litrami, ponieważ sprawdziłem, że większe zużycie wody miałem w okresie wakacyjnym i część wody szła obejście na ogród.
