qbek17 01.06.2022 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 ... woda jest maksymalnie zmiękczona. Czy w dalszym ciągu muszę stosować sól do zmywarki? Na zmywarce masz regulację twardości wody - ustaw ją na zero i nie potrzebujesz już sypać soli. Czy taka całkowicie zmiękczona woda nadaje się do picia? Formalnie nie spełnia ona wymagań stawianych wodzie pitnej. Ale jak się jej napijesz to się nie zatrujesz Czy zmiękczacz ma jakiś z góry ustalony okres przydatności po którym muszę wymienić go na inny? Nie ma. Standardowa żywotność zmiękczacza to 15-20 lat. Jeśli nic się nie zepsuje mechanicznie to może i dłużej podziałać. Czy woda powinna być całkowicie zmiękczona czy może tylko w jakimś stopniu? To zależy do czego... temat wałkowany był wiele razy na tym forum... Czy takie urządzenia się serwisuje, muszę zapraszać kogoś z firmy do siebie co rok? Zmiękczacz się serwisuje. Czy musisz to zależy od warunków gwarancji i tego czy chcesz ją w ogóle utrzymać. Czy co rok - to też zależy od Ciebie... jak woda jest czysta (nie zawiera innych zanieczyszczeń poza twardością) to zazwyczaj nic się ze zmiękczaczem nie dzieje latami. Ale nie zaszkodzi profilaktycznie do niego zajrzeć co jakiś czas, może wymienić uszczelki czy nasmarować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8006961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.06.2022 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Czy ma istotne znaczenie, czy dla odwrotnej osmozy wybiorę filtry wstępne 5-10-1 mikronów czy może 20-10-5? Skoro membrana osmotyczna i tak powinna mniejsze niż 5 mikronów zanieczyszczenia odfiltrować? Membrana zatrzyma to co przepuszczą filtry wstępne, ale jej żywotność i wydajność będzie zależała od tego ile tych zanieczyszczeń będzie. Jak dasz dokładniejszy filtr wstępny to membrana będzie miała lżej. Zwróć uwagę, że filtry wstępne wymienia się co kilka miesięcy, a membranę co kilka lat. Zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma zestawami: Dokładniejsze filtry na wejściu, tańsze filtry, mniejsza wydajność membrany Mniej dokładne filtry na wejściu, trochę droższe filtry, wyższa wydajność membrany Zresztą, filtry pewnie podobne złączki mają więc będzie można tańsze kupić. W obu membrana jest chyba taka sama (100 gpd) - co i tak jest dosyć dużą wydajnością. Wkłady mają te same przyłącza (gwinty) więc spokojnie możesz je stosować wymiennie. Jak chcesz przyoszczędzić to daruj sobie ten ostatni stopień w obu przypadkach i poszukaj zestawu RO6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8006963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zvid 01.06.2022 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Cześć, do takiej twardości i zużyciu wody polecalibyśmy Ci wybór zmiękczacza nawet 35-40 l. Z kompaktowych zmiękczaczy wody o wysokiej pojemności możemy polecić np. model Ecoperla Toro 35 - Dzieki wielkie, na pewno sie przyjrze temu modelowi. Przy 12 m3 miesięcznie sugerowałbym ok 30 litrów złoża. Przy 15 m3 miesięcznie - do 40 litrów. Jeśli ta "przyszłość" jest dość odległa to zostałbym przy 30 litrach bo taka wielkość złoża też sobie poradzi tylko regeneracja wypadnie częściej. Model z 30 litrami złoża znajdziesz jeszcze w kompakcie, powyżej już raczej modele dwuelementowe. Osobiście polecałbym raczej dwuelementowy (nawet ten 30 litrowy) - jest chyba wygodniejszy w użytkowaniu. qbek17, rowniez dzieki za opowiedz! Moglbys rozwinac o co chodzi z wygoda uzytkowania w modelu dwuelementowym? Wydawalo mi sie, ze obsluga jest taka sama jak w kompakcie - uzupelniac sol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8006966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmar19 02.06.2022 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 W obu membrana jest chyba taka sama (100 gpd) - co i tak jest dosyć dużą wydajnością. Wkłady mają te same przyłącza (gwinty) więc spokojnie możesz je stosować wymiennie. Jak chcesz przyoszczędzić to daruj sobie ten ostatni stopień w obu przypadkach i poszukaj zestawu RO6. Tak się zastanawiam: większa wydajność to pewnie większe pory w membranie. Przepływ do ścieku też musi być wtedy odpowiednio większy. Czy nie ma wtedy "słabszej" filtracji i/albo większego odrzutu wody brudnej? Czy może jedyna różnica to wydajność filtracji (ok. 4,2 litra/godzinę lub 70 ml/minutę)? Jak w praktyce ta różnica wydajności jest odczuwana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8006992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2022 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Moglbys rozwinac o co chodzi z wygoda uzytkowania w modelu dwuelementowym? Wydawalo mi sie, ze obsluga jest taka sama jak w kompakcie - uzupelniac sol. Po kilku latach uzupełniania soli, należałoby zbiornik soli wyczyścić... łatwiej to zrobić w zewnętrznym zbiorniku, który możesz odpiąć (na szybkozłączce), wynieść, wyczyścić mając dostęp do całej szerokości zbiornika. Wyobraź sobie jak to zrobić w kabinecie gdzie masz wewnątrz zbiornik ze złożem, a otwór jest wąski i wysoko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2022 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Tak się zastanawiam: większa wydajność to pewnie większe pory w membranie. Przepływ do ścieku też musi być wtedy odpowiednio większy. To raczej nie kwestia większych porów w membranie, ale większej powierzchni filtracji. Oznacza to gęstsze zwinięcie membrany kosztem przestrzeni pomiędzy jej warstwami. Jak jest ciaśniej to łatwiej taką membranę zatkać. Przepływ wody będzie większy ale tylko z tego względu że samej membrany jest więcej. Czy nie ma wtedy "słabszej" filtracji i/albo większego odrzutu wody brudnej? Czy może jedyna różnica to wydajność filtracji (ok. 4,2 litra/godzinę lub 70 ml/minutę)? Jak w praktyce ta różnica wydajności jest odczuwana? W praktyce nie poczujesz różnicy. Po to masz zbiornik aby się nie przejmować wydajnością membrany. Jak zbiornik się napełni to potem nie interesuje Cię ile czasu on uzupełnia tą pobraną wodę. A jak potrzebujesz więcej wody w krótkim czasie to dajesz większy zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 03.06.2022 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 qbek17 serdecznie dziękuje za przekazane informacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.06.2022 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 Czy w dalszym ciągu muszę stosować sól do zmywarki? Czy taka całkowicie zmiękczona woda nadaje się do picia? Czy zmiękczacz ma jakiś z góry ustalony okres przydatności po którym muszę wymienić go na inny? Czy woda powinna być całkowicie zmiękczona czy może tylko w jakimś stopniu? Czy takie urządzenia się serwisuje, muszę zapraszać kogoś z firmy do siebie co rok? Do zmywarki warto wsypywać sól i ustawić na wodę bardzo miękką, ale nie wyłączać regeneracji całkiem. Koszt znikomy (możesz sypać te same tabletki, co do zmiękczacza), a woda może nie być idealnie zmiękczona przez zmiękczacz do zera (czy też może zmywarka pobrać wodę gdy zmiękczacz się regeneruje i nie zmiękcza). Jak nie będziesz regenerował wcale, to złoże będzie się degradowało a do tego przepuszczenie przez nie solanki zdezynfekuje je (dlatego zmiękczacz nawet nieużywany powinien być regenerowany co 10-14 dni). Są różne opinie. Poczytaj o Nord Kareliia. Zwiększenie twardości wody niby znacząco zmniejszyło zachorowania na choroby układu krwionośnego. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że nigdzie nie podają dowodu na związek przyczynowo skutkowy - a tylko że zachorowania spadły przez 25 lat mineralizowania wody. Przez 25 lat dużo się zmieniło w odżywianiu, stylu życia i opiece zdrowotnej - więc nie wiadomo, czy/jaką część poprawy zawdzięczamy wodzie. Inna sprawa, że woda zmiękczona do zera jest mało smaczna. Lepiej przepuścić ją przez mineralizator. Do wszystkiego, poza spożyciem, najlepiej mieć wodę zmiękczoną do zera. Zmiękczacz raz do roku trzeba zdezynfekować i (ewentualnie) zregenerować złoże. Czy ma istotne znaczenie, czy dla odwrotnej osmozy wybiorę filtry wstępne 5-10-1 mikronów czy może 20-10-5? Skoro membrana osmotyczna i tak powinna mniejsze niż 5 mikronów zanieczyszczenia odfiltrować? Za zmiękczaczem filtr mechaniczny i tak będzie się nudził. Więc z tego pierwszego możesz całkiem zrezygnować. Za węglowym za to się przyda, żeby odfiltrować to, co woda wypłucze z filtra węglowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka298 03.06.2022 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 Przy zmiękczeniu do zera z takiej (dość wysokiej) twardości i takim zużyciu możesz już szukać modelu z nawet 50 litrami złoża. 30 litrowy też zmiękczy wodę, ale regeneracja będzie wypadała praktycznie co tydzień więc całkiem często. Czy taka oferta będzie ok? https://allegro.pl/oferta/duzy-zmiekczacz-wody-hydro-plus-50-monosferyczny-7359719146 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.06.2022 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 Czy taka oferta będzie ok? https://allegro.pl/oferta/duzy-zmiekczacz-wody-hydro-plus-50-monosferyczny-7359719146 Z opisu wygląda nieźle, ale za taką cenę to trochę podejrzanie wygląda... Sama żywica i głowica kosztują tyle co ten cały zestaw, a nikt nie sprzedaje na allegro dopłacając do biznesu, więc wniosek jest taki, że na czymś (na wszystkim?) muszą oszczędzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zvid 03.06.2022 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 (edytowane) Po kilku latach uzupełniania soli, należałoby zbiornik soli wyczyścić... łatwiej to zrobić w zewnętrznym zbiorniku, który możesz odpiąć (na szybkozłączce), wynieść, wyczyścić mając dostęp do całej szerokości zbiornika. Wyobraź sobie jak to zrobić w kabinecie gdzie masz wewnątrz zbiornik ze złożem, a otwór jest wąski i wysoko... Dzieki. O tym w sumie nie pomyslalem. W takim wypadku chyba znaczaco zmienie preferencje i rzeczywiscie zaczne szukac zestawu dwuelementowego. EDIT: Zastanawiam sie nad tym modelem. Jest w wersji 30l i 45l, roznica w cenie nie jest duza. Czy istnieje mozliwosc zaprogramowania glowicy, zeby plukala sie po wykorzystaniu swojej pojemnosci LUB np. co 3 tygodnie? Jakie rozwiazanie bedzie ekonomiczniejsze w dlugim terminie? https://niezawodni.net.pl/pl/products/dwuelementowy-zmiekczacz-45l-clack-pl-ck-pallas-ws1ck-polskie-menu-mixing-pakiet-188.html Edytowane 4 Czerwca 2022 przez zvid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka298 04.06.2022 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 A czy mogę prosić o przykład- co wybrać, żeby było dobre i bez poczucia ukrytego "haczyka" w tym konkretnym zestawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 06.06.2022 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 A czy mogę prosić o przykład- co wybrać, żeby było dobre i bez poczucia ukrytego "haczyka" w tym konkretnym zestawie? Zobacz na zmiękczacze wody Ecoperla, dla Twoich potrzeb np. Ecoperla Toro 35 lub dwuelementowy Ecoperla Softower M https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/ https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/softower/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.06.2022 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 Zastanawiam sie nad tym modelem. Jest w wersji 30l i 45l, roznica w cenie nie jest duza. Czy istnieje mozliwosc zaprogramowania glowicy, zeby plukala sie po wykorzystaniu swojej pojemnosci LUB np. co 3 tygodnie? Jakie rozwiazanie bedzie ekonomiczniejsze w dlugim terminie? Większość sterowników ma możliwość ustawienia limitu czasu (dodatkowo do limitu objętości). Zaleca się aby regeneracja odbywała się nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Nie ma też sensu brać dużo za dużego modelu bo będzie to niezbyt ekonomiczne w użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 06.06.2022 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 (edytowane) Dzien dobry,Dom zasilany w wode z miejskiego wodociagu. Woda o twardosci 15 stopni niemieckich. Zuzycie miesieczne wody wody 12-14m3.Ktory zmiekczacz z ponizszych bedzie lepszy funkcjonalnie i trwaloscia?-- SUPREME-SOFT32 jak tutaj: https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ-SUPREME-SOFT32-Up-Flow-SUPEROSZCZEDNY-DLFR%2C-REGENERACJA-PROPORCJONALNA%2C-BY-PASS%2C-MONOSFERYK%2C-NAJMNIEJSZY-POBOR-WODY-I-SOLI%2C-10-lat-GWARANCJI/874-- SUPREME LOGIQ 35K jak tutaj: https://hydrolife.pl/pl/p/ZMIEKCZACZ-WODY-SUPREME-LOGIQ-35K%2C-UP-FLOW%2C-MONOSFERYK-LEWATIT%2C-DFLR/902Cenowo praktycznie sie nie roznia. Wielkosci zloza roznia sie niewiele: 32L w SUPREME-SOFT32 i 35L w SUPREME LOGIQ 35KRozne modele glowic PENTAIR wiec prawdopodobnie rozna funkcjonalnosc glowicProsze o opinie instalatorow i uzytkownikowPozdrawiam Edytowane 6 Czerwca 2022 przez Pagin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.06.2022 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 Zuzycie miesieczne wody wody 12-14m3. To bez zużycia na zewnątrz? Bo chyba nie chcesz podlewać ogródka zmiękczoną wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 07.06.2022 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 To bez zużycia na zewnątrz? Tak, bez zuzycia wody na zewnatrz Woda na zewnatrz bedzie omijala zmiekczacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netkaa006 07.06.2022 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 Witam, Czy mogłabym pięknie prosić o pomoc w doborze zmiękczacza? Nowo wybudowany dom więc ciężko mi określić ilość zużytej wody, rodzina 2+2, 2 łazienki (2 prysznice i 1 wanna) Twardość wody na poziomie 240 mg/l - średnio twarda Chciałabym się zamknąć w budżecie 3000-3500 zł. Będę wdzięczna za wszelką pomoc, bo już zgłupiałam od czytania Myślałam o Trinity Home Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 07.06.2022 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 Witam, Czy mogłabym pięknie prosić o pomoc w doborze zmiękczacza? Nowo wybudowany dom więc ciężko mi określić ilość zużytej wody, rodzina 2+2, 2 łazienki (2 prysznice i 1 wanna) Twardość wody na poziomie 240 mg/l - średnio twarda Chciałabym się zamknąć w budżecie 3000-3500 zł. Będę wdzięczna za wszelką pomoc, bo już zgłupiałam od czytania Myślałam o Trinity Home Dzień dobry W podanym budżecie i do takiej twardości odpowiedni będzie model Ecoperla Toro 20 Tutaj recenzja wideo: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netkaa006 08.06.2022 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2022 Dziękuję, tego jeszcze nie widziałam, nie będzie za mały? Naczytałam się tyle, że powinna być głowica Clark a tutaj widzę jakąś inną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124396-czy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody/page/75/#findComment-8007906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
