CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
Dołączę się i ja do pytania:
- woda wodociągowa
- zużycie ok. 11m3/miesiąc
- twardość 20-25 (360-440 mg/l) (zmienna)
- 4 osoby dorosłe, dwie łazienki
Wg tego co wyczytałem to złoże min 30l (jakie?). Problemem są gabaryty - muszę się zmieścić w kubaturze 60x40 x 120 (wysokość) cm.
Dostałeś odpowiedź w drugim wątku :)
  • Odpowiedzi 1,7k
Dołączam się do tematu:
- woda wodociągowa
- szambo
- zużycie 9m3/miesiąc
- twardość 25 (441mg/dm3 CaCo3)
- 3 osoby, dwie łazienki.
Jaki dobrać filtr wstępny oraz zmiękczacz ?? Czy będzie potrzeba zrobienia bajpasu ??
Bajpas powinien być zawsze - to dobra praktyka.
Mam prośbę o pomoc w poleceniu zmiękczacza.
Ilość osób: 3 dorosłe + 1 dziecko
Woda, dane z badań wodociągów w maju tego roku
mg/l CaCO3: 378
Stopnie niemieckie: 21,17o
Stopnie francuskie: 37,8o
Mamy zainstalowany reduktor ciśnienia na wejściu. Z tego co pamiętam, ustawiony na 3 -3,5. bar.
Edytowane przez marwol11
  • 4 weeks później...
Prośba o poradę w sprawie wyboru zmiękczacza:
Ilość osób: 2+2
Zużycie całkowite miesięczne dla wszystkich osób: 10-13m3
Twardość wody: 25fH (14dH) (mierzone kropelkowo w domu)
Parametry z wodociągów z SUW:
Czytałem ze najlepsze Clack lub Erie. Cena do 2500zł da radę? Kompakt oczywiście.
Dzięki za odp.
Najważniejsza dla mnie jest jakość, staram się wybierać sprawdzone i polecane produkty, które przede wszystkim są bezawaryjne - oczywiście w dobrym stosunku do ceny ale jeśli trzeba trochę dopłacić na początku do lepszej jakości to jestem na tak :)
Viessmann jest dobry, ale raczej dopłaca się za markę.
Aquasoft ma całkiem dobry zestaw (ale ma też w ofercie tanie chińczyki więc trzeba się dokładnie dopytać przed zamówieniem żeby była to głowica Clack i złoże Lewatit)
WS25 nie jest jednoznacznym oznaczeniem... ale większość to chińskie głowice i złoża noname... więc odradzam.
Ilość osób: 2+2
[ATTACH=CONFIG]404346[/ATTACH]
Wystarczy 20 litrów złoża (przy założeniu, że zmiękczasz do zera).
W tej cenie powinieneś już coś znaleźć.
Posiadam zmiekczacz Cosmowater Home 22, wejściowa twardość to 16, wyjściowa 0-1 (mierzone testem kropelkowym). Mimo wszystko w czajniku zbiera się kamień a po kompieli jeśli nie wytrę baterii do sucha to zostają brzydkie smugi, ciężkie do usunięcia zwykłymi środkami. Używam soli Ciech.
W takim razie traci sens zmiękczacz skoro się nic nie zmienia. Co jest tego przyczyną? Ktoś wie dlaczego?
Woda to nie tylko H2O i kamień. Jak usuniesz twardość to zaburzasz równowagę tej wody i coś innego może się wytrącać. Dodatkowo usuwając twardość zamieniasz ją na sód, który w nadmiarze też może się osadzać i powodować smugi... wszystkie te osady powinny być jednak w miarę łatwe do usunięcia.
Problem w tym ze jest to uciążliwe do usunięcia. O ile na kamień są sposoby to na mój przypadek ciężko znaleźć. Jedyne co jest skuteczne to pasta polerska lekko scierna
Możesz sprawdzić czym jest ten osad... w laboratorium to spory koszt, ale tak na oko możesz spróbować np. kwasem (jeśli się uda wyczyścić wtedy to osady mineralne) albo zasadą (np. popularnym kretem - to wodorotlenek sodu - wtedy to osady organiczne, biofilm). Czasami zmiany na armaturze mogą być efektem oddziaływania miękkiej wody z materiałem, z którego wykonana jest armatura... wtedy może pomóc lekkie zwiększenie twardości...
U mnie bez problemu wszystko schodzi octem, czyli kwasem. Czy w związku z tym zmiękczacz typu np Cosmowater Home pomoże na takie osady?
Octem nie schodzi. Poniżej zdjęcia:
Wszelkie środki typu cilit, cif nie dają rady.
Edytowane przez vesperos
Masz dużą szansę, że to osady z kamienia (mineralne) więc zmiękczacz powinien pomóc. A czy to będzie Cosmowater czy inny to już inna sprawa.
[ATTACH=CONFIG]404441[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]404442[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]404443[/ATTACH]
To nie wygląda na osady tylko przebarwienia powłoki. Czyli nie ma co tego szorować bo będzie gorzej.
