CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
robiłem badania wody w połowie zeszłego roku ale nie w sanepidzie , na żelazo , twardość oraz mętność
Dosyć okrojony zakres badań...
ponieważ filtr wstępny mam do wymiany w zasadzie co tydzień (jest brązowy ) , kamień w czajniku i na kranach masakryczny - wymieniam co dwa tygodnie ,
Wymieniasz czajnik i krany co dwa tygodnie? ;)
wszystko wyszło w normach - w połowie dopuszczalnych wartości .
Dopuszczalna wartość twardości jest bardzo duża. To dlatego, że są to wartości dla wody pitnej, a twardość to samo zdrowie (ale zabójstwo dla sprzętów). Wystarczy, że do tego kamienia dostanie się odrobina żelaza i już masz osad w kolorze rudym...
sąsiad wzywał naszą gminna firmę do płukania rur/instalacji ze wzgledu na syf i kamień , jednak wielkiego efektu to nie dało.
Płukanie instalacji nie ma prawa pomóc "na kamień" bo nie ma z nim nic wspólnego. Co innego jeśli w wodzie są "inne syfy" (piasek, rdza, glony, itp)
podobno wodociąg w ulicy jest przewymiarowany , a odnogi do domów są mieszane z plastiku i stali - z tego co akurat mieli pod ręką .
To też nie ma wiele wspólnego z jakością wody (przynajmniej pod względem kamienia).
od ponad roku noszę się z zamiarem montażu stacji uzdatniania , jednak ciągle coś ważniejszego ...mam nadzieję ,że w tym da radę
Też mam nadzieję, że Ci się to uda :)
  • Odpowiedzi 1,7k
zakres badania taki sobie wybrałem , nie potrzebowałem więcej
;) filtr wymieniem co dwa tyg
sąsiad twierdzi , że 'źródło' gminy jest zażelazione , czyli co nie ma konieczności wymiany tak często ? czy dobrze robię
dlatego sam nie zdecydowałem się na taki zabieg - płukanie , choć dostałem namiar gdzie mam uderzyć
Witam.Czas podjąć decyzję co do uzdatniania wody przed przeprowadzką do nowego domu.Ilość osób to 2+1( za pół roku 2+2)Wskazania z wodomierza w mieszkaniu to średnio 7 m3 na miesiąc.Dane z wodociągów to 302mg CaCo. 16,91stopnie niemieckie.Czy wybór uzdatniacza Aqua-Soft Basic 25 byłby odpowiedni?Może jakiś składak byłby lepszy?Proszę o poradę.
Mam problem z wyborem zmiękczacze do wody. Trochę już zapoznałem się z tematem jednak mój największy problem to brak miejsca. Mieszkam w szeregówce w wiatrołapie mam szafkę w której schowane są rury wraz z wodomierzem. Zmiekczacz musi zmieścić się w tej szafce. Zasilanie jak i odpływ do kanalizacji już tam zrobiłem. Jednak maksymalna wysokość jaką tam mam to 60cm.
Założenia:
- dom jednorodzinny, łazienka, ubikacja
- 2 dorosłych, 1 dziecko
- woda z wodociągu, twardość w stopniach niemieckich - 17
- miesięczne zużycie wody 6m3
  • 3 weeks później...
od miesiąca jestem w posiadaniu zmiękczacza od Technka Wody model Hydro plus 32l z żywicą monosferyczną firmy Lewatit.
Głowica w urządzeniu to BNT. Twardośc wody około 21-23stopnie niemieckie.
Jest problem bo wodę udaje się zmiękczyć do 7 stopni a to u mnie za mało do pozbycia się osadu w czajniku i na armaturze. Producent podał inne ustawienia do wprowadzenia do głowicy ale bez rezultatu. Jedynie po zainstalowaniu urządzenia od razu udało się wodę zmiękczyć do zera. Co może być przyczyną zanim zareklamuję zmiękczacz? link do zmiękczacza
http://technikawody.pl/oferta/linia-hydro/zmiekczacze-wody/
Co do głowicy to wiem że chińczyk ale u znajomych dobrze się sprawuje
I tu jest kwestia jakości i powtarzalności produkcji chińskiej... jeden egzemplarz może być dobry, a drugi kiepski. Kwestia szczęścia. Tak czy siak - nie ma co kombinować tylko reklamować urządzenie.
Ok jest winowajca uszczelka w "bypasie" przepuszcza/ miesza wodę zmiękczoną z twardą (z zasilania). Jutro mają wysłać nowy "bypas".
A jeszcze na marginesie jeśli woda w kranie będzie zmiękczona na 0 stopni a osad będzie dalej zostawał w czajniku/armaturze a już mangan i żelazo sprawdziłem wczoraj po raz kolejny i jest ok to gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez mpepe
  • 1 month później...
Możesz próbować szukać przyczyny zbierając próbkę tego osadu i oddając do analizy w laboratorium, ale to może być kosztowne, a poza tym - po co? Nawet jak się dowiesz z czego jest ten osad to czy będziesz go usuwał? To może być wszystko, a rozwiązaniem jest demineralizowanie wody (tylko wtedy to już nie jest woda pitna). Woda zawiera bardzo wiele związków, część z nich może tworzyć osady, ale to nie znaczy, że są szkodliwe. Osad twardości (kamień kotłowy odpowiada za znaczną większość osadów i po jego usunięciu nie ma sensu się bawić w usuwanie pozostałych pierwiastków).
Szukam opinii na temat produktów EcoWater, np. EcoWater Comfort 400. Warto w to inwestować czy w tej cenie da radę znaleźć coś lepszego ?
Strasznie to drogie jak na tak niewielki model. Ecowater robi raczej dobry sprzęt ale moim zdaniem nie aż tak dobry żeby tyle kosztował.
Może podaj parametry wody i wtedy będzie można chociaż stwierdzić czy to odpowiedni rozmiar?
Co do parametrów. Zużycie na poziomie 10-12 m3. Woda z Zakładu Północnego w Warszawie. Według ostatnich oficjalnych informacji twardość na poziomie 302 mgCaCO3/l.
Przy takim zużyciu to będzie to zbyt mały zmiękczacz. Lepiej szukaj czegoś z 25 litrami złoża. Pewnie i tak zmieścisz się w nawet mniejszym budżecie.
Witam bypass wymieniony na nowy a woda nadal ma 7-9 stopni twardości z tym że zauważyłem że jak puszcze wode na minimalny strumień wtedy twardość spada do 3 stopni a jak odkręceniu kran na max wtedy jest 9 stopni . Producent proponuje sprawdzisz rurę dystrybucyjną czy nie jest za krótka jeśli będzie okto mają wymienić głowice Edytowane przez mpepe
Czyli problem jest zależny od ciśnienia/przepływu... to by znaczyło, że może być jakieś przebicie w okolicy łączenia głowicy z rurą dystrybucyjną lub pęknięcie samej rury.
A mógłbyś coś polecić ? Jestem w temacie totalnie zielony, więc są to dla mnie tylko nazwy i kwoty.
Witam, pozwolę sobie zadać pytanie odnośnie regeneracji złoża, mam zmiękczacz AquaSoft Basic 25, woda ma twardość ok. 22° niemieckie i jest zmiekczana praktycznie do 0, serwisant ustawił regeneracje co 1,5 m3 i tu moje pytanie, czy to jest konieczne, aby po tak małym przepływie regenerować złoże?
