qbek17 02.09.2018 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Witajcie jaki polecacie zmiękczacz wody do nowo wybudowanego domu: - toaleta + łazienka (wanna i prysznic) - 2 osoby dorosłe (docelowo 2+2) - woda z sieci - twardość wg raportu 24* w skali Niemieckiej (wiem,że niestety dużo) Niestety z racji jedynego możliwego umiejscowienia sprzęt musi nie przekraczać 80cm wysokości. Dodatkowy odpływ do kanalizy w miejscu oraz gniazdko do zasilania są zrobione. Prosiłbym o konkretne sprawdzone i pewne modele (nie Chińczyk) Pozdrawiam Bez konkretnej ilości zużywanej wody każdy dobór będzie "szacunkowy". Ze względu na wysoką twardość na pewno musisz szukać urządzenia z większą ilością złoża (np. 30 litrów). Niestety to ograniczenie wysokości praktycznie ogranicza Twój wybór do zbiorników 10x17, w których zmieści się maksymalnie 12-13 litrów złoża (a to i tak już będzie "pod korek", a powinno się zostawić trochę luzu). Taka ilość złoża będzie wymagała bardzo częstej regeneracji. Jak do tego dasz tak samo mały zbiornik na sól to będziesz musiał często go uzupełniać... co przy takiej wysokości może być uciążliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YodaMistrz 04.09.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Bez konkretnej ilości zużywanej wody każdy dobór będzie "szacunkowy". Ze względu na wysoką twardość na pewno musisz szukać urządzenia z większą ilością złoża (np. 30 litrów). Niestety to ograniczenie wysokości praktycznie ogranicza Twój wybór do zbiorników 10x17, w których zmieści się maksymalnie 12-13 litrów złoża (a to i tak już będzie "pod korek", a powinno się zostawić trochę luzu). Taka ilość złoża będzie wymagała bardzo częstej regeneracji. Jak do tego dasz tak samo mały zbiornik na sól to będziesz musiał często go uzupełniać... co przy takiej wysokości może być uciążliwe. Dziękuję za odpowiedź, niestety ilości zużywanej wody nie zam i tak szybko nie poznam z wiadomych przyczyn Będzie trzeba w takim razie wymyślić za wszelką cenę inne miejsce aby odpowiednio duże urządzenie się zmieściło. Biorąc pod uwagę powyższe założenie, że złoże powinno mieć ok 30 litrów jakiego producenta / model byś polecił? Tak abym mógł sobie posprawdzać wymiary zewnętrzne i znaleźć jakieś odpowiednie miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.09.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Dziękuję za odpowiedź, niestety ilości zużywanej wody nie zam i tak szybko nie poznam z wiadomych przyczyn Będzie trzeba w takim razie wymyślić za wszelką cenę inne miejsce aby odpowiednio duże urządzenie się zmieściło. Biorąc pod uwagę powyższe założenie, że złoże powinno mieć ok 30 litrów jakiego producenta / model byś polecił? Tak abym mógł sobie posprawdzać wymiary zewnętrzne i znaleźć jakieś odpowiednie miejsce. Taka objętość złoża oznacza zbiornik o wysokości 35", na nim głowica - to razem daje ok 110 cm. Zbiornik na sól może być osobno - standardowy model o pojemności 70 litrów ma wysokość ok 88 cm. Możesz też szukać modeli kompaktowych (zbiornik ze złożem jest "schowany" w zbiorniku na sól) - większość będzie miała podobne gabaryty. Jeśli chodzi o istotne elementy to jest to głowica (np. Clack) i złoże zmiękczające (np. Lewatit). Reszta jest mniej istotna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommy88 10.09.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 @qbek17 Dzięki za pomoc. Raczej na co się zdecyduję to któryś z Aqua-Basic Mam jeszcze jedno pytanie. A mianowicie widziałem też, że czasem stosowane są elastyczne węże przyłączeniowe. Czy warto w coś takiego zainwestować? Bo pomogłoby mi to jeśli chodzi o utrzymanie czystości oraz wszelkie wymiany. Może macie coś do polecenia jesli chodzi o takie przyłącze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 10.09.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 @qbek17 Dzięki za pomoc. Raczej na co się zdecyduję to któryś z Aqua-Basic Mam jeszcze jedno pytanie. A mianowicie widziałem też, że czasem stosowane są elastyczne węże przyłączeniowe. Czy warto w coś takiego zainwestować? Bo pomogłoby mi to jeśli chodzi o utrzymanie czystości oraz wszelkie wymiany. Może macie coś do polecenia jesli chodzi o takie przyłącze? Jeśli chodzi o węże to osobiście nie mam z nimi najlepszych wspomnień, ale może to kwestia konkretnego egzemplarza. Jeśli już będziesz je wybierał to zobacz czy przypadkiem nie masz na półce obok węży do gazu - mogą być dużo lepsze jakościowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 10.09.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Ja mam zmiękczacz połączony na "miękko". Są to węże markowe Fixaflex. Są bardzo drogie, ale chyba warto. Producent nie boi się dać 10 lat gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 11.09.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Racja Biorę https://aquahome.pl/produkty/aquahome-20-n/ za 2160zł brutto już z montażem Zaufam hydraulikowi, który robił mi całość w chałupie z 11 lat temu i wszystko pięknie działa do dziś Dzięki za pomoc Chodzi mi koło tygodnia Trzeba sie przyzwyczaić do "śliskiej" wody. Myjąc szklankę naoprawdę trzeba uważać aby nie wuyleciała z rąk. Używać mniej żelu i innych środków. Zlewozmywak w kuchni wręcz wali po oczach swoim błyskiem Pierwsze mycia to każdy w szoku, mokre ciało po umyciu tak gładkie i sliskie jakby z nałożona oliwką Woda na wejściu ma około 14 tych jednostek, na wyjściu 5 czy 6 Kocioł 2F i instalacja CO została zalana maksymalnie zmiekczoną wodą więc może nawet O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 11.09.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Też mam problem z tzw. śliską wodą. Trzeba do tego się przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 12.09.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Też mam problem z tzw. śliską wodą. Trzeba do tego się przyzwyczaić. Ja z tym PROBLEMU nie mam Cieszy mnie to i to tylko kwestia przyzwyczajenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 22.09.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Czesc Jesli mozna to mam pytanie: chce kupic zmiekczacz, watpliwosc dotyczy tylko rodzaju glowicy. W jednym urzadzeniue jest glowica "BNT1650" a w drugim "RX20". Parametry typu wielkosc zloza etc sa takie same. Czy mozecie podpowiedziec z ktora glowica kupowac? Z gory dzieki Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 23.09.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Czesc Jesli mozna to mam pytanie: chce kupic zmiekczacz, watpliwosc dotyczy tylko rodzaju glowicy. W jednym urzadzeniue jest glowica "BNT1650" a w drugim "RX20". Parametry typu wielkosc zloza etc sa takie same. Czy mozecie podpowiedziec z ktora glowica kupowac? Z gory dzieki Jakub Obie są chińskie i raczej wątpliwej jakości... Dobre głowice to Clack, Fleck, Autotrol, Erie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 23.09.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 OK, dzieki. Jak juz sie odezwales to moze zapytam o cos innego. Mam wstepnie wybrane trzy zestawy z allegro: 1. "ECO DW20 BNT LINE" - 1450zl, glowica BNT1650, zloze 20 litrow, brak informacji jakie. 2. "WORK 20 ZMIĘKCZACZ WODY AUTOTROL" - 1990zl, glowica AUTOTROL LOGIX, zloze 20l Purolite c100e, 3. "WORK30 Logix" - 2090zl, glowica AUTOTROL LOGIX, zloze 30l Purolite c100e. W domu beda mieszkac 2, w porywach trzy osoby wiec zloze 20zl z tego co wiem wystarczy. Do wszystkich zestawow dodaja gratisy typu filtry, sol, przesylka gratis. Myslalem o najtanszym zestawie, ale troche wstrzymuje mnie brak jakiejs informacji co to za zloze... Co bys sugerowal? Powiedzmy ze dodatkowe 500zl przelkne, ale z drugiej strony jesli nie ma roznycy to wole przepic Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit_old1 24.09.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Witam,Jestem na etapie szukania zmiękczacza wody. Miejsce nie jest ograniczeniem. Chciałbym coś ustrzelić z czego będę naprawdę zadowolony:- Rodzina 4 osobowa, zużycie dzienne wody: 0,5 - 0,6 m3 (18m3 w ciągu miesiąca). - Wodociągi podają parametry wody: 11,36 dh (http://wodociagikwidzyn.pl/jakosc-wody/ocena/) Znalezienie czegoś sprawdzonego nie jest proste. Chciałbym się dowiedzieć jaka jest opinia o: - Water Technic 26 (http://technikawody.pl/oferta/linia-water-technic/zmiekczacze-wody-water-technic/)- CosmoWATER Home 22 (https://www.watersoft.pl/22) Czy możecie polecić jakieś konkretne modele najlepiej firmę która również zainstaluje urządzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 24.09.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Ja postanowilem, ze kupie zmiekczacz ktory bedzie mial zloze ...jakiejkolwiek firmy, byla jakas marka a nie "no-name" i najtanszy mozliwy sterownik, najprostszy jaki jest. Zeby w razie czego za piec lat nie wydawac na nowy 2/3 ceny zestawu Jak sam piszesz - ofert jest od groma ale ktory sprzet dobry przekonasz sie jak kupisz i popracuje dziesiec lat... q Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.09.2018 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 OK, dzieki. Jak juz sie odezwales to moze zapytam o cos innego. Mam wstepnie wybrane trzy zestawy z allegro: 1. "ECO DW20 BNT LINE" - 1450zl, glowica BNT1650, zloze 20 litrow, brak informacji jakie. 2. "WORK 20 ZMIĘKCZACZ WODY AUTOTROL" - 1990zl, glowica AUTOTROL LOGIX, zloze 20l Purolite c100e, 3. "WORK30 Logix" - 2090zl, glowica AUTOTROL LOGIX, zloze 30l Purolite c100e. W domu beda mieszkac 2, w porywach trzy osoby wiec zloze 20zl z tego co wiem wystarczy. Do wszystkich zestawow dodaja gratisy typu filtry, sol, przesylka gratis. Myslalem o najtanszym zestawie, ale troche wstrzymuje mnie brak jakiejs informacji co to za zloze... Co bys sugerowal? Powiedzmy ze dodatkowe 500zl przelkne, ale z drugiej strony jesli nie ma roznycy to wole przepic Jakub Z tych zestawów pierwszy bym odrzucił. Drugi i trzeci różnią się ilością złoża, a ta wynika z kombinacji twardości i zużycia wody. Nie wiem jaką masz twardość więc nie wiem który byłby lepszy... Złoże C100E na pewno będzie lepsze niż jakiś noname ale nie jest to szczyt jakości. Z drugiej strony jak nie potrzebujesz to możesz sobie darować lepsze produkty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.09.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Ja postanowilem, ze kupie zmiekczacz ktory bedzie mial zloze ...jakiejkolwiek firmy, byla jakas marka a nie "no-name" i najtanszy mozliwy sterownik, najprostszy jaki jest. Zeby w razie czego za piec lat nie wydawac na nowy 2/3 ceny zestawu Jak sam piszesz - ofert jest od groma ale ktory sprzet dobry przekonasz sie jak kupisz i popracuje dziesiec lat... q Ze złożem się zgodzę - jeśli nie chcesz mieć wody do picia prosto z kranu i nie masz ciśnienia na jakość to można sobie zafundować C100E. Ale tani sterownik raczej na pewno będziesz musiał wymienić prędzej czy później, a dobry sterownik popracuje przez cały cykl życia zmiękczacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.09.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2018 Witam, Jestem na etapie szukania zmiękczacza wody. Miejsce nie jest ograniczeniem. Chciałbym coś ustrzelić z czego będę naprawdę zadowolony: - Rodzina 4 osobowa, zużycie dzienne wody: 0,5 - 0,6 m3 (18m3 w ciągu miesiąca). - Wodociągi podają parametry wody: 11,36 dh (http://wodociagikwidzyn.pl/jakosc-wody/ocena/) Szukaj modelu z większą ilością złoża - 30 litrów będzie optymalne. Znalezienie czegoś sprawdzonego nie jest proste. Chciałbym się dowiedzieć jaka jest opinia o: Najlepsza byłaby opinia użytkownika tych modeli (którym nie jestem), ale moim zdaniem są za małe dla Ciebie. Czy możecie polecić jakieś konkretne modele najlepiej firmę która również zainstaluje urządzenie Firm jest sporo - łatwiej byłoby doradzić jakbyś podał lokalizację A samo podłączenie zmiękczacza jest bardzo proste - każdy hydraulik ogarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 25.09.2018 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Ze złożem się zgodzę - jeśli nie chcesz mieć wody do picia prosto z kranu i nie masz ciśnienia na jakość to można sobie zafundować C100E. Ale tani sterownik raczej na pewno będziesz musiał wymienić prędzej czy później, a dobry sterownik popracuje przez cały cykl życia zmiękczacza. A ten dobry sterownik to jak sie dokladnie nazywa? q Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.09.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 A ten dobry sterownik to jak sie dokladnie nazywa? Clack, Fleck, Autotrol... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 26.09.2018 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 No ale jaki konkretnie model - pod kazda z tych marek jest wiele produktow... q Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
