CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
1. Czy złoże wymaga regeneracji wstępnej czy jest już gotowe do pracy?
Złoże zazwyczaj jest w formie zregenerowanej, więc powinno działać od razu. Mimo to zalecane jest zrobienie pierwszej regeneracji od razu po instalacji aby wypłukać złoże.
2. Instrukcja mówi, że zmiękczacz będzie działał gdy pobór wody >11 l.min. a otwarcie 1 kranu(1 spłuczka) to tylko 7 l/min -czy będzie działał przy jednym poborze? Bo nie będziemy przecież specjalnie otwierać 2 kranów, a taka jednoczesność to jednak rzadkość. Poza tym nigdzie się o takim problemie nie pisze :(
Bo nie ma takiego problemu. Ktoś się chyba pomylił pisząc instrukcję.
3. na razie mamy rozruch domu, więc mniejszy pobór wody -jak go ustawić? Domyślnie mamy ok. 4.8m3 i 21 dni. Czy tzn. jak pobór będzie mały (np. 2m3) to po 21d będzie pełna niepotrzebna regeneracja, czy tylko płukanie higieniczne, o którym tu czytałam?
To zależy jakie masz parametry wody (jaka twardość?). 21 dni między regeneracjami to i tak dużo - zazwyczaj zalecane jest 14 dni.
  • Odpowiedzi 1,7k
qbek17 dzięki za pomoc, bo mąż się zdenerwował tym minimalnym poborem uważając, że za duży zmiękczacz kupiliśmy :)
Mamy twardość 24 stopnie niemieckie, domyślnie chcemy mieć 3 stopnie. Stacja objętościowa, ale jak to rozumieć:
1. zapewne gdy ustalona objętość (np. 4m3) zużyjemy
2. jeśli nasze zużycie osiągnie np. ustaloną objetość < ustalonego czasu -to wtedy tylko płukanie higieniczne czy też pełna regeneracja?
3. pokrętło regulacyjne - jeśli odkręcimy na maxa to będzie jakby maxymalne domieszanie wody surowej czy odwrotnie?
Chodzi o to, że nie wiemy jak ustawić stację na starcie, gdzie pobieramy mało wody
Kupiliście gotowca który wymaga dostosowania do waszych warunków. Najpierw musicie ustawić twardość wody (24 dH). Później wyregulować twardość końcową zaworem mieszającym, a następnie zmierzyć i wpisać faktyczną wartość do sterownika. Regeneracja powinna się odbyuwać co ok 3,5 m3 lub 14 dni.
Tak.
Nie ma czegoś takiego jak płukanie higieniczne - jest tylko regeneracja. Jak zużyjecie całą objętość wody lub upłynie maksymalna ilość dni to włącza się regeneracja.
Tak.
Ustawić ją tak samo jak ma być docelowo. Ewentualnie możecie sobie darować domieszanie wody i ustawić zmiękczanie na zero.
Coś tu się nie zapędziłeś? Mieszanie wody jest już na wyjściu zmiękczacza i nie ma nic wspólnego ze sterownikiem. Sterownik ma tylko wiedzieć jaka jest twardość wody surowej zasilającej zmiękczacz.
BTW, nie wiem o jakim czasie jest robiona automatyczna regeneracja w AquaSoft, ale w Erie jest ustawione o 2 w nocy fabrycznie. Musiałem to zmienić, bo normalnie budziłem się o 2 w nocy i nie mogłem zasnąć do 3, bo cała regeneracja trwa około 70-80 minut. Jakieś głupie myśli, że o 2 w nocy każdy śpi i zmiękczacz może zalać dom... Zmieniłem na 00:05 i już jest ok :).
qbek17 - b. dziękujemy i jeszcze parę szczegółów. Stacja sama nam ustawiła dla 24st. objętość ok. 3.5 m3. Ustawiliśmy 14dni. Poza tym czas regeneracji ustawiony na 2godz. oraz płukanie i napełnianie po 8min. Czy tak może być? No i ile soli i wody powinno być w zbiorniku? Wsypaliśmy 1 worek, ale zmieściłoby sie pewnie ze 100kg. Stacja dolała sobie b. mało wody, nie widzać jej nawet., czy powinniśmy dolać sami wody do zbiornika na starcie?
Nigdzie się nie zapędziłem. Nataly chce mieć twardość na wyjściu na poziomie 3 dH. Można nie podawać tej rzeczywistej wartości w sterowniku ale wtedy będzie on liczył swoją pojemność ajkby zmiękczał do zera, czyli będzie to mniej ekonomiczne.
Większość ustawień powinna być ustawiona przez producenta i po wprowadzeniu twardości reszta sama się przeliczy. Czasy regeneracji można lekko podregulować ale to już trzeba by zrobić całościowo, a nie pojedyncze ustawienia. Na początek może być tak jak jest. Ilość soli to rzecz wtórna - ważne żeby w ogóle była sól. Ilość dolewanej wody jest niewielka - tak ma być.
Dzięki wielkie! No i po pomiarach - już po 1 kropli jest b. delikatny odcień zielonkawy, ale dodaliśmy jeszcze i wydaje nam się, że mamy ok. 3 dH czyli trafiony/zatopiony :o
Ja bym powiedział, że macie 0 dH. Odcień musi się zmienić, a nie tylko stać się bardziej wyraźny. Odcień twardości to zazwyczaj czerwony, a wody miękkiej to zielony.
No to zero. Ta śrubka regulacyjna w prawo wykręca się! i ma regulację na 1.5 obrotu. Na razie wykręciliśmy ją na 1/3 i mamy zero -jak to działa, a może nie działa?
Działa, ale nie tak od razu. Trzeba przekręcić odrobinę i zlać trochę wody w kranie, żeby doleciała już wymieszana woda.
Czy czasami mieszanie z surową nie jest proporcjonalne, realizowane przez inżektor a dla niego limit minimum 11 l/min? Mieszanie za pomocą zwykłego obejścia byłoby chyba b. nieproporcjonalne, czy nie?
Inżektor nie służy do mieszania wody surowej z miękką, tylko do zasysania solanki.
Zawór mieszający w głowicy służy dokładnie do mieszania wody surowej z miękką i jest on proporcjonalny (na ile może być taki prosty zaworek grzybkowy).
Zwykłe obejście to raczej bypass i tam faktycznie da się też coś podmieszać ale ciężko ustawić dokładną wartość twardości.
Śrubka jest w centralnej części a bypass dużo dalej. Gdy to był zwykły bypass to przy poborze małej ilości wody dodało by dużą ilość surowej, a przy poborze dużej ilości wody udział wody surowej byłby mniejszy.
Przetestowaliśmy działanie na kilkunastu próbkach pobierając wodę tuż za zmiękczaczem i przy poborach <11 l/min nawet przy otwarciu max regulatora nie udało nam się uzyskać twardości >0 'H, a przy poborze większym już tak -stąd powrót do zapisu o min. przepływie 11 l/min. Chyba że ta prosta "śrubka" steruje zaworem o wymyślnej charakterystyce, która utrzymuje stałą proporcję mieszania bez względu na wielkość poboru, ale tak działa inżektor, więc stąd podejrzenie. Dodam, że
instalator tylko podpiął hydraulicznie i powiedział, że to ma specjalną budowę :)
Jestem przed zakupem zmiekczacza. Rozważam USTM HYDRA MONO. Możecie coś podpowiedzieć czy to dobry wybór.
Raczej średni - niby monosferyczna żywica, ale głowica chińska.
Rodzina 5 os. Zużycie wody ok 8-9m3/1-miesiac. Woda masakra. Po każdym myciu trzeba wycierac krany i umywalki.
Czy to woda z wodociągów? Żeby dobrać wielkość zmiękczacza trzeba znać twardość wody... zazwyczaj jest to informacja do zdobycia na stronie wodociągów.
Mieszacz to zwykły zaworek grzybkowy ze sprężynką. W czasie przepływu ciśnienie wody twardej jest większe niż miękkiej i przez to następuje jego otwarcie. Możliwe, że przy małym przepływie różnica ciśnień jest na tyle niewielka, że nie jest w stanie przepchnąć sprężyny. Ale z doświadczenia wynika, że raczej taki problem nie występuje... może trzeba go rozkręcić i sprawdzić czy zaworek działa (może się przycięła sprężynka?)
To chyba instalator był specjalnej budowy ;)
rozważam temat uzdatniacza wody. Bardzo prosiłbym o informację czy Aquahome 20-N będzie wystarczający na potrzeby:
  • 348 CaCo3 mg/l,
  • zużycie około 15m3 / mc,
  • dwie łazienki + kuchnia - 2 wc, 2 lub 3 krany, wanna, prysznic, bidet,
  • będzie podgrzewacz przepływowy + dwa podgrzewacze pojemnościowe po 10L,
  • ścieki bedą trafiać do przydomowej oczyszczalni.
Hydraulik proponował coś takiego, ale nie wiem ile w tym prawdy: http://www.cieplotech.pl/Technika-grzewcza-i-klimatyzacyjna/Katalog2/Uzdatniacze-wody/240-Uzdatniacz-galwaniczny-MWD-HOME-HT1.html
  • 348 CaCo3 mg/l,
Troche maly model na takie zuzycie. Przydaloby sie ze 30 litrow zloza. Jesli chcesz oszczędzać oczyszczalnię to szukaj modelu z regeneracją przeciwprądową.
Nikt do konca nie wie czy te cudowne magnetyzery cokolwiek robią bo nie ma jak tego zmierzyć. Jak do tej pory jest to tylko naciąganie ludzi na kasę.
