Akairis 16.04.2019 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 (edytowane) Troche maly model na takie zuzycie. Przydaloby sie ze 30 litrow zloza. Jesli chcesz oszczędzać oczyszczalnię to szukaj modelu z regeneracją przeciwprądową. Doczytałem, że "Regeneracja wody odbywa się przy udziale roztworu solanki oraz przepływu przeciwprądowego." Tak z ciekawości to chodzi o zastosowany filtr? To w takim wypadku Aquahome 30N powinien wystarczyć (złoże 26 L)? Wedle parametrów powinien się regenerować 3x na miesiąc. Bo ma wydajność 6,1 m3 pomiędzy regeneracjami przy 18°dH, chyba, że źle coś rozumiem Nikt do konca nie wie czy te cudowne magnetyzery cokolwiek robią bo nie ma jak tego zmierzyć. Jak do tej pory jest to tylko naciąganie ludzi na kasę. To coś ala magnetyzery do samochodów? Edytowane 16 Kwietnia 2019 przez Akairis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 17.04.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Doczytałem, że "Regeneracja wody odbywa się przy udziale roztworu solanki oraz przepływu przeciwprądowego." Ten cytat to przykład kreatywnego marketingu... przepływ przeciwprądowy nie oznacza regeneracji przeciwprądowej tylko płukanie wsteczne, a sama regeneracja jest standardowa. To takie poprzestawianie szyku zdania aby laik stwierdził to co chce stwierdzić, ale żeby dało się to wytłumaczyć w razie awantury. Tak z ciekawości to chodzi o zastosowany filtr? Chyba nie rozumiem pytania... To w takim wypadku Aquahome 30N powinien wystarczyć (złoże 26 L)? Jeśli upierasz się przy Aquahome to chyba nie ma większego modelu... Wedle parametrów powinien się regenerować 3x na miesiąc. Bo ma wydajność 6,1 m3 pomiędzy regeneracjami przy 18°dH, chyba, że źle coś rozumiem To raczej optymistyczna wersja... przy założeniu idealnej wody i dużej dawki soli. Bardziej realna jest wartość bliżej 4,5 m3. Twoja twardość to 19-20 dH. Przy zużyciu 15 m3 miesięcznie taki model regenerowałby się raczej 4 x w miesiącu. To nie jest zła częstotliwość, ale mogłaby być większa. To coś ala magnetyzery do samochodów? Jest to opisane takim bełkotem pseudonaukowym, że można to wrzucić do jednego worka z magnetyzerami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akairis 17.04.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) Chyba nie rozumiem pytania... Pytałem o filtr, bo ma w opisie coś takiego "Automatyczne płukanie przeciwprądowe", z czego wynika, to co piszesz. Płukanie, nie regeneracja. Jeśli upierasz się przy Aquahome to chyba nie ma większego modelu... Nie upieram, jednak się na tym nie znam i zapewne Aquahome ma najlepszy marketing. Czy jest coś godnego z gotowców do polecenia? Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez Akairis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akairis 17.04.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) Regeneracja przeciwprądowa to jest up-flow? Znalazłem jeszcze coś takiego: https://www.filtry-do-wody.info/produkt/zmiekczacz-ecoperla-slimline-cs-30/ Dane techniczne Wymiary obudowy (w/s/g): 96,4 x 39,1 x 46,7 cmGłowica sterująca: Erie Wydajność (max): 3,0 m³/h Przyłącze: 3/4″ Ilość złoża: 30 litrów Złoże: Żywica jonowymienna monosferyczna Lewatit Użycie soli na regenerację: 3,8 kg Użycie wody na regenerację: 144 litrów Temperatura (min / max): 2 / 48 °C Ciśnienie (min / max): 1,4 / 8,3 bar Dodają Filtr narurowy Atlas Filtri z serii Sanic (antybakteryjny)Wkład sznurkowy z serii Sanic (dokładność 10 mikronów) Zawór ByPass z mieszaczem o wartości 190 zł (do wyczerpania zapasów) Posiada regenerację up-flow. Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez Akairis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 17.04.2019 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Regeneracja przeciwprądowa to jest up-flow? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 20.04.2019 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 ...Jesli chcesz oszczędzać oczyszczalnię to szukaj modelu z regeneracją przeciwprądową..... Aquasoft ma możliwość 2 trybów, ale o co chodzi z przeciwprądową i współprądową regenerką? To kierunek płukania zgodny i przeciwny do przepływu wody? Czy należy to okresowo zmieniać ? I dlaczego oszczędzimy OŚ z regen. pp? Co do twardości to ciągle mamy 0 stopni przy wykręconej całkowicie śrubce. Robić reklamację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.04.2019 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Aquasoft ma możliwość 2 trybów, ale o co chodzi z przeciwprądową i współprądową regenerką? Nie ma "możliwości 2 trybów". To jest kolejne "niedopowiedzenie" żeby pokazać jak nasz sprzęt jest lepszy od innych (mimo, że to ten sam sprzęt). Sterownik (czyli elektronika) może kontrolować głowicę (czyli część mechaniczną) w obu wersjach. Ale wybierając głowicę ona jest w jednej wersji (zazwyczaj współprądowej, czyli standardowej) i zmiana na drugą wersję wymaga wymiany kilku części (w tym korpusu głowicy). To kierunek płukania zgodny i przeciwny do przepływu wody? Czy należy to okresowo zmieniać ? I dlaczego oszczędzimy OŚ z regen. pp? Tak, oznacza to kierunek przepływu solanki przez złoże w czasie regeneracji względem przepływu wody w czasie pracy. Nie da się tego okresowo zmieniać - trzeba wybrać wersję w czasie wybierania zmiękczacza. Wersja przeciwprądowa pozwala na ustawienie mniejszej dawki soli, co zmniejsza obciążenie OŚ. Nie ma w niej także jednego etapu płukania przez co maleje zużycie wody na regenerację. Ale wszystko to ma miejsce pod warunkiem, że głowica będzie dobrze zaprogramowana... bo byli już tacy specjaliści co mieszali ustawienie od regeneracji standardowej ze sprzętem do regeneracji przeciwprądowej - a w ten sposób nie ma żadnego zysku. Co do twardości to ciągle mamy 0 stopni przy wykręconej całkowicie śrubce. Robić reklamację? Nie wiem czy od razu reklamację, ale można to sprawdzić. Ten zaworek da się wykręcić / wymienić. Może się zaciął? Czy kręcicie nim przy przepływie wody czy w czasie bez poboru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cys404 01.05.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 A ja mam pytanie czy warto dopłacać do Clack CK Pallas? wybrałem dwa takie zestawy tylko nie widzę żadnych różnic pomiędzy nimi oprócz sterownika który ma polskie menu (dla mnie zbędne)https://bluewater24.pl/dwuelementowy-zmiekczacz-wody-clack-ck-pallas-lewatit-25-p-1241.htmlhttps://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-25-cl-lewatit-s-p-1107.html Według wodociągów mam twardość na poziomie 350mg / 19.61 w skali niemieckiejZużycie 8-10m3 / miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.05.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 A ja mam pytanie czy warto dopłacać do Clack CK Pallas? To już zależy od Ciebie... niektórzy wymagają menu w języku polskim, a innym będzie to obojętne. Podświetlany ekran przydaje się np. w ciemniejszych pomieszczeniach. Są jeszcze inne różnice, ale w domowych warunkach ich nie zauważysz. wybrałem dwa takie zestawy tylko nie widzę żadnych różnic pomiędzy nimi Tak na szybko to wersja Pallas jest wyposażona dodatkowo w mieszacz (mixing) do regulacji twardości wody wyjściowej. Nie jest to zależne od sterownika, ale jest to inna wersja głowicy. Poza tym oba zestawy nie mają zaworu obejścia (bypass). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 04.05.2019 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 (edytowane) Witam,Qbek17 czy byłbyś tak uprzejmy i pomógłbyś mi w wyborze zmiękczacza wody? Rodzina wkrótce trzyosobowa.Zużycie wody ok 4-5m3 na miesiąc. (Wychodzi dość mało, ale skoro rachunek przychodzi co 2 mce i zużycie waha sie miedzy 8-10m3)Jakość wody wg wodociągów - 332mg/l czyli ok. 20dHGłównym celem jest pozbycie się osadów na armaturze i szybie.Scieki odprowadzane są do szamba.Do tematu zmiękczacza podchodziłem pare lat temu i cały czas mam w zakładce zapisany jeden model - Aqua Soft Basic 25.Czy to dobry wybór czy warto pochylić się nad innymi modelami?Z góry dzięki za ewentualną pomoc Edytowane 4 Maja 2019 przez Jungalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.05.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Witam, Qbek17 czy byłbyś tak uprzejmy i pomógłbyś mi w wyborze zmiękczacza wody? Rodzina wkrótce trzyosobowa. Zużycie wody ok 4-5m3 na miesiąc. (Wychodzi dość mało, ale skoro rachunek przychodzi co 2 mce i zużycie waha sie miedzy 8-10m3) Jakość wody wg wodociągów - 332mg/l czyli ok. 20dH Głównym celem jest pozbycie się osadów na armaturze i szybie. Scieki odprowadzane są do szamba. Do tematu zmiękczacza podchodziłem pare lat temu i cały czas mam w zakładce zapisany jeden model - Aqua Soft Basic 25. Czy to dobry wybór czy warto pochylić się nad innymi modelami? Z góry dzięki za ewentualną pomoc Model nie jest zły, ale przy tak niskim zużyciu wody raczej potrzebujesz mniejszego... chyba, że zakładasz znaczny wzrost zużycia razem ze wzrostem liczebności rodziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bog21 06.05.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Witam, Proszę o pomoc w doborze zmiększacza do wody. Dom w Wieliczce woda miejska twardość 380-450. Zużycie miesięczne ok .10m3 rodzina 2+3.Zastanawiałem się nad General Water i ich Zmiększczacz CLARK EL Compact lub Eco Water Comfort 300 (czy nie za mały - na stronie piszą dla 1-3 osób ale Pani na ifolinii powiedziała że spokojnie i dla 6-8 starczy?). Może jest coś tańszego? najlepiej tak to 2500zł. Zależy mi na bezawaryjności i łatwej obsłudze wielkość obojętna.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.05.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Dom w Wieliczce woda miejska twardość 380-450. Zużycie miesięczne ok .10m3 rodzina 2+3. (czy nie za mały - na stronie piszą dla 1-3 osób ale Pani na ifolinii powiedziała że spokojnie i dla 6-8 starczy?). Ciekawe, że przy twardości 25 dH i 5 osobach w domu "pani na infolinii" zaleca zmiękczacz z 14 litrami złoża... Na pewno znajdzie się coś większego i tańszego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bog21 06.05.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Ciekawe, że przy twardości 25 dH i 5 osobach w domu "pani na infolinii" zaleca zmiękczacz z 14 litrami złoża... Na pewno znajdzie się coś większego i tańszego... A WATER TECHNIK 32? - 2500zł na allegro??? 1. Produkowany jest w Belgii z zachowaniem najwyższych standardów przez jedną z wiodących na świecie amerykańskich firm z branży uzdatniania wody. 2. Jest wyposażony w nowoczesny sterownik up-flow (regeneracja przeciwprądowa), co gwarantuje najwyższą jakość dostarczanej wody, bardzo długą żywotność złoża oraz ekonomiczną eksploatację. 3. Posiada najbardziej wydajną i trwałą żywicę jonowymienną – monosferyczną Lewatit S1567 – jedyną produkowaną bez użycia rozpuszczalników organicznych, przyjazną człowiekowi i środowisku. 4. Dzięki regeneracji przeciwprądowej i żywicy monosferycznej jest niezwykle oszczędny i zużywa nawet 30 proc. mniej wody i soli do płukania niż standardowe urządzenia. Tylko 156 litrów na jedno płukanie przy tak dużym złożu żywicznym! 5. Jego jakość i bezpieczeństwo jest gwarantowana europejskim certyfikatem żywnościowym, znakami jakości wielu organizacji branżowych oraz najdłuższą w Polsce gwarancją na zmiękczacz wody – 5 lat na głowicę sterującą, 10 lat na złoże żywiczne i 15 lat na elementy z tworzywa sztucznego. 6. W standardzie ma solidny by-pass z możliwością mieszania wody surowej ze zmiękczoną oraz potrójne zabezpieczenie antyzalaniowe: automatycznie zamykany elektrozawór, pływak solanki oraz przelew na obudowie. 7. Jest w pełni automatyczny oraz wyjątkowo prosty w montażu i programowaniu (menu w języku polskim, podajemy tylko aktualną godzinę i twardość wody – urządzenie wszystkie parametry pracy ustawia samoczynnie). Do każdego egzemplarza dołączona jest szczegółowa instrukcja w języku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.05.2019 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 A WATER TECHNIK 32? - 2500zł na allegro??? Ja bym osobiście się na niego nie zdecydował ze względu na typ głowicy. Pozostałe "argumenty" są raczej standardem u każdego sprzedawcy lub są tak ogólne że nie da się ich zweryfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicedrain 08.05.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 A Water Technik 26 - 4 cykle ? Model z 32 litrami złoża ma chyba 2 cykle regeneracji. 4 cykle powinny zapewnić chyba dobrą jakość wody. Sam mam problem między wyborem, nie potrafię się zdecydować między Water Technic 26, a Aqua Soft Basic 20. Po aukcjach allegro widzimy, że wiele zmiękczaczy Water Technic zostało sprzedanych - nie znalazłem złej opinii. Aqua Soft Basic 20 - głowica Clack WS1 Pallas CK - firma Clack to marka sama w sobie 9 cykli i wielkie możliwości. Czy są tutaj użytkownicy zmiękczaczy z serii Aqua Soft Basic ? Jakie opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 A Water Technik 26 - 4 cykle ? Model z 32 litrami złoża ma chyba 2 cykle regeneracji. 4 cykle powinny zapewnić chyba dobrą jakość wody. Sam mam problem między wyborem, nie potrafię się zdecydować między Water Technic 26, a Aqua Soft Basic 20. Po aukcjach allegro widzimy, że wiele zmiękczaczy Water Technic zostało sprzedanych - nie znalazłem złej opinii. Aqua Soft Basic 20 - głowica Clack WS1 Pallas CK - firma Clack to marka sama w sobie 9 cykli i wielkie możliwości. Czy są tutaj użytkownicy zmiękczaczy z serii Aqua Soft Basic ? Jakie opinie? Ja bym brał Clacka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 14.05.2019 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 ...Czy są tutaj użytkownicy zmiękczaczy z serii Aqua Soft Basic ? Jakie opinie? Mamy od miesiąca Basic25. Pierwsze odczucia: 1. chyba dla nas za duży, na razie 3 osoby ale rozwojowy 2. mamy problem z zerową twardością wody przy maks. otwarciu obejścia - będziemy dzwonić do serwisu 3. poza tym dostojne pudło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicedrain 16.05.2019 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Mamy od miesiąca Basic25. Pierwsze odczucia: 1. chyba dla nas za duży, na razie 3 osoby ale rozwojowy 2. mamy problem z zerową twardością wody przy maks. otwarciu obejścia - będziemy dzwonić do serwisu 3. poza tym dostojne pudło Zamówiłem Basic 20 i czekam na dostawę. Opisz punkt 2 jaki to problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 19.05.2019 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 (edytowane) nicedrain - I b. dobrze wybrałeś. My żałujemy, że kupiliśmy 25, spokojnie wystarczyłaby 20-stka. Sprzedawcy mają swój interes i zalecają większe, a po 14 dniach każdy zmiękczacz (nawet przy małym zużyciu wody), ma bezsensowną regenerację. Serwisant stwierdził, że trudności w uzyskaniu 6 st. twardości wody mogą wynikać również z tego, że duży zmiękczacz a na starcie mamy małe pobory -ale załóżmy, że rozwojowy Ostatecznie po wizycie serwisanta (nie wiemy co robił) i max. otwarciu obejścia udało się u nas uzyskać ok. 4 stopnie ale nie od razu po regeneracji, bo zaraz po regeneracji zawsze przez kilka dni zmiękczacz daje nam zero. Generalnie ze względu na miedź (instalacja przykotłowa cwu i co), doznania smakowe, dotykowe, itp. zaleca się chyba ok. 6 stopni -poczytaj, ew. niech się wypowiedzą experci... Edytowane 19 Maja 2019 przez Nataly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
