CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
Wykonawca instalacji poleca mi uzdatniacz firmy AQUA SOFT. Kolejne zagadnienie które miałbym zgłębiać ... nie mam energii.... więc zdam się na opinie. Proszę o parę słów doradzenia: jak często uzupełnia się sól, jak często wymienia się złoże. Czy dla 4-5 osób wystarczy przepływ 0,7 m3/h ? Czy może lepiej kupić uzdatniacz Viessmana, w cenie ok 500 zł większej niż aqua softu ?
Sam producent nie oznacza co to dokładnie jest za urządzenie. Aqua Soft robi i na głowicach Clack (polecam) i na RX (odradzam).
Sól w zbiorniku ma być praktycznie zawsze. Częstotliwość uzupełniania zależy od wielkości zbiornika i tego jak szybko się zużywa (czyli jak dużo wody zużyjesz). Zazwyczaj jest to okres kilku-kilkunastu tygodni.
Złoże (jeśli mówimy tylko o złoży zmiękczającym) ma żywotność ok 10-15 lat. Zależnie od składu wody i częstotliwości regeneracji może się zużywać szybciej lub wolniej.
Przepływ zależy od ilości jednocześnie pracujących punktów poboru. Zazwyczaj jeden kran to ok 7 l/min. Jak odkręcisz kran w kuchni i łazience, działa pralka i zmywarka, a ktoś uruchomi spłuczkę w WC to pobór chwilowy może wynieść ok 2 m3/h. Ale to wszystko są wartości chwilowe - dla zmiękczacza ważniejsza jest wartość przepływu ciągłego (zazwyczaj jest to dużo mniej) i 0,7 - 1 m3/h wystarcza.
Do Viessmana odnoszą się te same uwagi co do AquaSoftu - sama naklejka z logiem nic nie zmienia.
  • Odpowiedzi 1,7k
Mam właśnie aqua-soft. Myślę, że juz jakieś 2 lata minęły. Ogólnie jest to urządzenie bezobsługowe. Wrzucasz sól, obecnie worek 25kg kosztuje na portalu aukcyjnym 22zł. I tyle. Z ciekawości w castoramie worek kosztuje 51zł.
Twardość wody jest ustalona jak pamiętam na 2-3st.
Pytanko do qbek17. Jakie głowice maja viessman? konkretnie model aquahome 30?
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeszcze pytanie o odpływ. Nie wiedziałem wcześniej, żeby zrobić podejście od kanalizacji więc trzeba nadciąć wylewkę i schować rurkę długości ok 1,5 metra. Hydraulik twierdzi, że spadek tutaj jest zbyteczny, owszem woda będzie w rurce stała sobie, ale to niczemu nie przeszkodzi. Rurka fi 20. Raz na jakiś czas uzdatniacz się oczyści i wszystko ... dobrze mówi ?
W rurce woda może stać. Ale ważne żeby zachować przerwę między wężem ze zmiękczacza a rurką odpływową (żeby nie było kontaktu i np. zasysania wstecz). Poza tym rurka powinna odebrać bezciśnieniowo (!) wodę z regeneracji zmiękczacza (wypływ z urządzenia będzie pod ciśnieniem, ale przy przerwie powietrznej woda musi odpływać grawitacyjnie). Dlatego rurkę daje się zazwyczaj przewymiarowaną.
Nie podam Ci konkretnej nazwy modelu... ale ponieważ robi to Epuro to pewnie jest to jakiś model Ecowatera. Są one zintegrowane z obudową.
  • 1 month później...
Uzdatnia sie dokłądnie co 2 tygodnie. I potrzebuje do tego procesu ok 200l wody :)
czyli te 4800l/rok to jest całe dodatkowe zapotrzebowanie na wodę? czy oprócz zużycia na uzdatnianie bierze wodę do czegoś jeszcze? A prądu ile to zużywa? Może ktoś określić ile mniej więcej kosztuje rocznie miękka woda:)
Wszystko zależy od twardości i ilości zużywanej wody. Jeśli masz wodę miękką to wystarczy mały zmiękczacz regenerowany co 2-3 tygodnie. Jeśli masz wodę twardą możesz potrzebować dużego zmiękczacza regenerowanego co 3-4 dni... A od częstotliwości regeneracji zależą koszty:
- zużycie wody na regenerację to ok 150-250 litrów zależnie od rozmiaru zmiękczacza
- zużycie soli na regenerację to średnio 2-7 kg zależnie od rozmiaru zmiękczacza
- zużycie prądu jest pomijalnie małe - to ok 3 W przez kilkadziesiąt sekund kiedy pracuje silniczek - w skali roku to będzie kilka groszy.
Ehhh, chyba ciężko będzie mi przekonać męża do kolejnego urządzonka, które nie dość że na wstępie wymaga wyłożenia trochę nieplanowanej kasy to jeszcze później co miesiąc będzie podwyższać rachunki... Według moich wodociągów wodę będę mieć średnio twardą, 285 mg CaCO3/l
To nie jest strasznie wysoko... nie wiem ile wody zużywacie, ale zakładając 8 m3/miesiąc to zmiękczacz z 20 litrami złoża będzie się regenerował co 2 tygodnie i zużywał ok. 2,5 kg soli i 150 litrów wody. Rocznie to niecałe 3 worki soli (3x 25 kg) czyli koszt ok 75-90 PLN oraz 4 m3 wody i ścieków. Koszt zakupu to ok 2 tys. PLN. Wypadałoby też zrobić co jakiś czas (powiedzmy raz na 1-2 lata) przegląd - koszt ok 100-150 PLN.
1. Czy jesteś zadowolony ze zmiękczacza?
tak bardzo, nawet nie wiedziałam ze może być taki przydatny :cool:
2. Jaki był wyjściowy poziom twardości a jaki osiągnąłeś?
nie znam parametrów, ale woda była ewidentnie twarda, było widac osad z kamienia przed na np ciemnych elementach
3, Urządzenia jakiej firmy używasz? ( ewentualnie typ)
Mam TEN zmiękczacz
4. Czy urządzenie daje możliwość regulacji stopnia twardości wody ?
tak jest taka możliwość
5. Jakie widzisz plusy zmiękczania
tak widzę plusy zmiękczania - nie ma osadow kamienia bateriach, kabinach, czarnym zlewie itp Wszytsko idealnie. Wystarczy przeczyścic tylko szmatką/ręcznikim papierowym z płynem do szyb i jest idealnie. Nie osadzaja sie tym samym np. w łazience osady z mydla na brodziku/glazuerze. Idealny sprzymierzeniec Pani domu. Wcześniej nie mialam z nim styczności ale teraz nie wyobrazam soebie bez niego mojego domu i sprzątania. Wyeliminowałam wszelkie preparaty na kamień do sprzątania łazienek.
6. Jakie minusy
Raczej nie , cena nie jest za eksploatację jakaś wygórowana - patrzac na te wyliczenia wyżej - przy braku zmiękczacza trzeba doliczyć te wszystkie preparaty do sprzątania, wodę zużytą do szorowania wszystkiego , czas i pracę włożoną dodatkowo. Zatem jak dla mnie nie ma minusów :cool:
A tak jeszcze zapytam- pijecie i gotujecie na wodzie bezpośrednio ze zmiękczacza, czy coś się jeszcze instaluje do kranu w kuchni?
Zmiękczacz to nie sterylizator - nie zatrzyma wszystkiego :)
Jeśli w wodzie są przekroczone jakieś inne pierwiastki to trzeba to indywidualnie dobrać. Najbardziej uniwersalna jest osmoza (RO) do wody pitnej.
Przy wodociągach raczej nie powinno być problemu z innymi parametrami poza twardością.
Nie no, moje wodociągi się chwalą, że można wodę prosto z kranu pić;) tylko tak mi się gdzieś obiła o oczy w innym wątku kłótnia o tym, czy można czy nie można pić, tylko nie wiem czy chodziło o zmiękczanie czy o inne uzdatnianie, bo nie chciało mi się wtedy w to wnikać
A tak się jeszcze zastanawiam- co z wodą do ogrodu? Wprawdzie planuję zbierać deszczówkę i ją wykorzystywać, ale czasami czysta woda z węża też się przecież może przydać. Na jakiejś stronie ze zmiękczaczami czytałam, że to się montuje przed wodomierzem. Czy jednak w praktyce montuje się za, a pomiędzy wodomierzem a zmiękczaczem wyprowadzić nitkę do ogrodu?
Edytowane przez Wszamanka
Nie możesz zamontować NIC przed wodomierzem bo do wodomierza to instalacja wodociągowców.
A zmiękczacz się montuje za odejściem na ogród.
Witam serdecznie, a jaki zmiekczacz polecicie dla domku z 10 lokatorami i zuzyciem ok 30 M3 na miesiac ;/
Pierwsze pytanie to jaka jest twardość?
Kolejne pytania to ile jest punktów poboru (przepływ chwilowy) ewentualnie ile łazienek, kuchni itp? Czy ścieki idą do kanalizacji, szamba czy może POŚu?
Ja także bardzo potrzebuję rady w sprawie wyboru zmiękczacza do wody. Wg MPWiK twarość wody u mnie 287 mg/dm3. Wapń 87 mg/dm3, magnez 9 mg/dm3. Rodzina 4 osobowa, zużywamy ok. 8 m3 miesięcznie. Niestety jest szambo. W domu jest 8 punktów poboru wody (2xWC, 2xumywalka, wanna, prysznic, zlew, ogród). Rzadko kiedy włączone są 2 równocześnie. Co wybrać ?
Standardowy zmiękczacz z 20-25 litrami złoża będzie wystarczający.
Ze względu na szambo proponuję szukać zmiękczacza z dobrą głowicą z regeneracją przeciwprądową (np. firmy Clack) oraz z dobrym złożem monosferycznym (np. Lewatit czy Dowex Marathon)
