qbek17 27.08.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Czy głowica sterująca Clack WS1 CL, która występuje w tym urządzeniu wymaga okresowego serwisowania? Rozmawiając z jednym z dystrybutorów zmiękczaczy do wody z głowicami BNT, usłyszałem, że głowice te nie muszą mieć okresowych przeglądów. Jak to jest z głowicami CLACK'a? Stracę gwarancję? Każda głowica wymaga okresowego przeglądu. Możesz go zrobić po roku, a możesz po 10 latach... czy przez ten czas będzie pracować prawidłowo to już zależy od wielu czynników (w tym od jakości wody i twojego losowego szczęścia). Kwestia gwarancji to już osobna sprawa i decyzja leży po stronie sprzedawcy (gwaranta). Niektórzy widzą w tym zarobek i wymagają płatnych przeglądów aby zachować gwarancję, a inni to odpuszczają. Producent głowicy (Clack) nie wymaga przeglądów aby mieć gwarancję... tylko ona dotyczy wady produktu (głowicy), a nie tego, że cały zmiękczacz będzie działał niezależnie czy puścisz w niego ściek czy czystą wodę... P.S. Chyba zdecyduję się na ten model z 25 litrami, ponieważ sprawdziłem, że większe zużycie wody miałem w okresie wakacyjnym i część wody szła obejście na ogród. To będzie odpowiedni rozmiar. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tilter 27.08.2019 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Dziękuję za pomoc! Zmiękczacz zamówiony. Mam nadzieję, że sobie poradzę z pierwszym rozruchem i optymalnym ustawieniem jego pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_ 03.09.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Co myślicie o USTM Lotus Sensor???https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/lotus-sensor---z-inteligentnymi-sensorami/Ma głowicę BNT Muszę coś wkrótce już kupić dla 3 osób.Hydraulik proponuje mi Inwater Crystal 20 ze sterowaniem objętościowym 255-760natomiast sklep proponuje jak leci każdemu Aquahome 20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.09.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 (edytowane) Co myślicie o USTM Lotus Sensor??? Ma głowicę BNT Kolejny chiński gotowiec... po co generator chloru do zmiękczacza (chlor niszczy złoże w zmiękczaczu)? Czujnik poziomu soli - fajny bajer, ale nadal musisz fizycznie podejść i tą sól uzupełnić. Patrząc na kartę katalogową to dają mało soli, nie piszą nic o złożu (więc pewnie też chińskie) i przez to wydajność nie za duża. Poza tym regeneracja upflow przy złożu o standardowym uziarnieniu nie ma większego sensu. Podsumowując są bajery, ale nie ma tego co najważniejsze (dobra głowica i złoże). Muszę coś wkrótce już kupić dla 3 osób. Hydraulik proponuje mi Inwater Crystal 20 ze sterowaniem objętościowym 255-760 natomiast sklep proponuje jak leci każdemu Aquahome 20. Zacznij od tego jakie masz parametry wody (jaka twardość) oraz jakie zużycie miesięczne ma ten zmiękczacz obsłużyć. Edytowane 4 Września 2019 przez qbek17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_ 04.09.2019 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Tutaj mieliśmy już lekką dyskusję:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?138275-CZy-za%C5%82ozy%C5%82bys-ponownie-zmi%C4%99kczacz-wody&p=7822767&viewfull=1#post7822767 "Pytanie trochę z innej beczki - remont kotłowni z ekogroszka.22dH twardości wg badań wodociągów i 3 osoby w domu[może będzie 4], jest kanalizacja.Mam na wejściu 2 filtry sznurkowe i tak miałoby zostać - 50um i drugi 10um.Instalacja[12-letnia] na miedzi - podobno zalecane 5dH na wyjściu.Jakiś odpowiedni uzdatniacz dla powyższych danych?" Jedynie zamiast sznurkowych planuję filtr mechaniczny Honeywell'a FF06 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.09.2019 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Tutaj mieliśmy już lekką dyskusję... "Pytanie trochę z innej beczki - remont kotłowni z ekogroszka. 22dH twardości wg badań wodociągów i 3 osoby w domu[może będzie 4], jest kanalizacja. Mam na wejściu 2 filtry sznurkowe i tak miałoby zostać - 50um i drugi 10um. Instalacja[12-letnia] na miedzi - podobno zalecane 5dH na wyjściu. Jakiś odpowiedni uzdatniacz dla powyższych danych?" OK. Czyli wyszło tam, że powinno być ok 25 litrów złoża. Jeśli chodzi o te propozycje to na pewno Aquahome czy ten Inwater będzie lepszy niż USTM pod kątem głowicy. Ale trzeba by jeszcze sprawdzić jakie złoża są w tych modelach. Jedynie zamiast sznurkowych planuję filtr mechaniczny Honeywell'a FF06 Masz jakiś powód do takiej zmiany? Ten Honeywell będzie mniej dokładny niż te narurowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_ 07.09.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2019 OK. Czyli wyszło tam, że powinno być ok 25 litrów złoża. Jeśli chodzi o te propozycje to na pewno Aquahome czy ten Inwater będzie lepszy niż USTM pod kątem głowicy. Ale trzeba by jeszcze sprawdzić jakie złoża są w tych modelach. Masz jakiś powód do takiej zmiany? Ten Honeywell będzie mniej dokładny niż te narurowe... Z tego co mi się wydaje po "klonach", że jest to Purolite C100E https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-20-760-logix-pakiet-dodatkow-p-213.html Na stronie 17 mają różne złoża: http://inwater.pl/fotki/CENNIK_1-4_OGOLNY_2019(1).pdf Co do filtra mechanicznego to głównie wygoda. Standardowo jest to 100um, ale mogę kupić też sitko 50um. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwiktorx 11.09.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Kompletny sensowny zestaw to koszt ok 2500-3000. Sporo zależy od rozmiaru i dodatków. Sam łysy zmiękczacz (ale nadal dobry jakościowo) z małą ilością złoża możesz pewnie znaleźć za 2300... ale te zaoszczędzone pieniądze i tak będą Cię kosztować przy montażu czy w czasie użytkowania. Jeśli to 30 dH (stopni niemieckich) to jest to sporo. Ponad "normę" wody pitnej. Wtedy możesz szukać zmiękczacza na 40-50 litrów złoża. Ale jeśli to stopnie francuskie to spokojnie wystarczy 25 litrów złoża... Jak widzisz rozrzut jest duży więc lepiej sprawdzić tą twardość. Ok a co powiesz o tym modelu. https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic/aqua-soft-basic-30-wersja-objetosciowa-przeplyw-1-5m-h.html Lub jeśli coś innego to co konkretnie. Wiem ze nie tak łatwo ale jaki zestaw byś polecił Budżet tak jak pisałeś mam już na konkretny sensowny zestaw Możesz napisać Priv. Woda sprawdzona wyszło około 26-28 dH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.09.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Wiem ze nie tak łatwo ale jaki zestaw byś polecił Budżet tak jak pisałeś mam już na konkretny sensowny zestaw Możesz napisać Priv. Woda sprawdzona wyszło około 26-28 dH Ta 30-ka będzie się regenerować co 9 dni - to też nie jest źle... ale przy takiej twardości szukałbym modelu z 40 litrami złoża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumpingmouse 24.09.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Dzień dobry. Proszę o pomoc i potwierdzenie wyboru. Dom nowybudowany 2 dorosłych i 2 dzieci. Powierzchnia domu 200m2, dwie łazienki, kuchnia, ogrzewanie podłogowe, woda 130 mg/l CaCO3. Skłaniam się do aqua soft Basic tylko nie wiem czy 20 czy 25? Czy aqua soft Basic to dobry wybór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumpingmouse 24.09.2019 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Planujemy ustawić twardość na 40-60 mg/l. Czy Pomimo to powinniśmy dodatkowo zamontować do kuchni filtr odwróconej osmozy z mineralizatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumpingmouse 24.09.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Planujemy ustawić twardość na 40-60 mg/l. Czy Pomimo to powinniśmy dodatkowo zamontować do kuchni filtr z odwróconą osmoza i mineralizatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.09.2019 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Planujemy ustawić twardość na 40-60 mg/l. Czy Pomimo to powinniśmy dodatkowo zamontować do kuchni filtr odwróconej osmozy z mineralizatorem? Jeżeli planujesz zmiękczyć wodę ze 130 mg/l do 60 mg/l to trochę bez sensu instalować zmiękczacz... W takim przypadku wystarczy Ci 8-10 litrów złoża... a i to będzie pewnie ze sporym zapasem. Co do osmozy to pytanie czy w tej wodzie jest (lub podejrzewasz, że może być) coś innego niż twardość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumpingmouse 24.09.2019 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Czyli qbek17 co byś nam radził? W starym domu mamy aktualnie wszędzie gigantyczny osad ... Dlatego myślałam o zmiękczaczu. Zakladalbys w takim razie wogole zmiękczacz czy nie? A jeśli tak to czy uważasz że to jest bezpieczne dla zdrowia żeby całkiem zmiękczyć wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.09.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Może w starym domu macie wyższą twardość wody?Jeśli w wodzie jest tak mało minerałów (130 mg/l) to usunięcie "z diety" tylko połowy z nich lub całości już niewiele zmieni... A jeśli bardzo Ci na tym zależy to faktycznie można dodać mineralizator... W kwestii osadów to przy częściowym zmiękczeniu, tam gdzie woda odparowuje zupełnie (kabina prysznicowa, lustra, armatura) tam osad będzie nadal powstawał... tylko wolniej/mniej. W nowym domu ja bym dał zmiękczacz na całość, a ewentualną wodę pitną (po mineralizatorze) dałbym w jednym punkcie (np. w kuchni). Ewentualnie (jeśli jeszcze jesteś na tym etapie budowy) można dać osobną rurę do kuchni - z przed zmiękczacza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumpingmouse 25.09.2019 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Mineralizator ten wystarczy RO6? A zmiękczacz w takim razie aqua soft Basic o jakim złożu 20? Bardzo dziękuję za pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumpingmouse 25.09.2019 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Twardość ta sama ale myślę że rury 69 lat starsze;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumpingmouse 25.09.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Mąż prosił żebym dopytala jeszcze o jedną sprawę; czy po zamontowaniu zmiękczacza i mineralizatora przy startowych właściwościach wody 130 mg/l CaCO3 woda po przejściu przez zmiekczacz a potem przez mineralizator w kuchni będzie wartościową pod kątem mineralow i zdrowia i jakie mogą być parametry tej wody orientacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.09.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Mąż prosił żebym dopytala jeszcze o jedną sprawę; czy po zamontowaniu zmiękczacza i mineralizatora przy startowych właściwościach wody 130 mg/l CaCO3 woda po przejściu przez zmiekczacz a potem przez mineralizator w kuchni będzie wartościową pod kątem mineralow i zdrowia i jakie mogą być parametry tej wody orientacyjnie. Mineralizator to tylko część układu RO6... RO6 to także odwrócona osmoza i filtry węglowe... to dużo więcej niż sam mineralizator. Pytanie czy chcesz montować cały zestaw czy tylko mineralizator? I czy chcesz osobny kranik do wody pitnej, czy ma to być ten sam kran kuchenny co do np. zmywania? Od tego zależy wydajność tego mineralizatora. Co do "wartościowości pod kątem zdrowia" to temat rzeka. Jest to bardzo indywidualne. Na pewno nie dostaniesz z takiego układu wody mineralnej. To raczej dodanie odrobiny minerałów aby można było taką wodę uznać za pitną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kimus 27.09.2019 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 A jaki zmiękczacz polecacie do domu składającego się z 2+1, zużycie ok 10-12 na miesiąc, wiem tylko, że woda jest b, twarda (widać to po naczyniach w zmywarce bez soli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
