nospam 24.07.2020 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2020 Qbek17 napisałem wiadomość na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skywolker 26.07.2020 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 Dzięki za odpowiedź! Faktycznie teraz tak myślę że przesadziłem z tą objętością, myślałem że to jak z telewizorem że lepiej większy. Clack i Lewatit to koszt 2800 znacznie ponad budżet niestety dodatkoo okazało się że ogranicza mnie przestrzeń maks 35x57 cm https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-cristal-clack-pallas-ck-25-lewatit-s-p-1407.html Chyba zdecyduję się na coś takiego: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-logix-760-lewatit-20-p-1371.html Czy będę potem żałował że nie dołożyłem 700zł i nie zrobiłem więcej miejsca? @qbek17 Dzięki za info o sprzedawcy. Pomogło to uniknąć wtopy. Przeanalizowałem sytuację i wybór padł na: https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-waterlife-32l-monosferyk-menu-pl-8435601736 Sprzedawca ma w ofercie 3 identyczne zmiękczacze: 22L - 1498 zł 28L - 1565 zł 32L - 1578 zł Czy przy tak małej różnicy cenowej jest sens brać 22L/28L czy lepiej brać 32L i mieć do dyspozycji więcej wody pomiędzy regeneracjami? Czy są jeszcze jakieś inne zalety mniejszych pojemności? Wiem że głowica BNT ale ma być proste w użyciu i w języku polskim. Kolega ma https://viteco.pl/viteco-kzw-25-l/ od dwóch śmiga bez problemu, a konfiguracja podoba tylko złoże Purolite C150 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miro.T 27.07.2020 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 Witam.Tez chciałbym zamontować zmiękczacz wody w swoim domu.Znalazłem w okolicy jednego Pana, który zajmuje się sprzedażą i montażem zmiękczaczy. Jednak jest on trochę tajemniczy i trzeba się mocno gimnastykować, żeby wyciągnąć od niego jakieś dane. W domu mieszka 6 osób, są jakby dwa mieszkania, wszystko podwójnie. W łazienkach tylko prysznice.Zużycie wody na poziomie ok 20m3Wg wodociągów woda ma twardość 235 mg/l - 13,2 dH Dostałem ofertę od tego pana na zestaw:- głowica clack 4 przyciski, ponoć najlepsza, bo można ją fajnie skonfigurować- złoże 40L (ew. 35L różnica 200zł), stosuje takie: Ecomix Purolitr Indion- zbiornik na sół- podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacjiCałość 3700 netto. Chciałem prosić o ocenę, czy dobrany zestaw jest wystarczający dla moich potrzeb.Czy rzeczywiście, ta głowica jest tak dobra?Czy zestaw jest wart tych pieniędzy?? Czy jednak taki sam efekt, można osiągnąć niższym nakładem finansowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.07.2020 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 Czy przy tak małej różnicy cenowej jest sens brać 22L/28L czy lepiej brać 32L i mieć do dyspozycji więcej wody pomiędzy regeneracjami? Czy są jeszcze jakieś inne zalety mniejszych pojemności? To nie jest jakiś formalny wymóg, tylko zalecenie ze względów higienicznych aby regenerować zmiękczacz co maksymalnie 14 dni. Jak dasz więcej złoża to regeneracja albo zrobi się zanim wykorzystasz w pełni jego pojemność, albo będzie się wykonywać sporo rzadziej. Technicznie nie ma przeciwwskazań do przewymiarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.07.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 Chciałem prosić o ocenę, czy dobrany zestaw jest wystarczający dla moich potrzeb. Rozmiar jest OK - raczej brałbym 40 litrów. Czy rzeczywiście, ta głowica jest tak dobra? Głowica Clack jest dobra, ale sterownik z 4 przyciskami to dość okrojona wersja (takie minimum do zmiękczacza). Nie ma za dużej możliwości konfiguracji, ale wystarczy. Czy zestaw jest wart tych pieniędzy?? To zależy... jak da złoże indion, mały zbiornik na sól, głowicę z tańszym sterownikiem to ja bym tyle nie zapłacił. W tej cenie (tylko bez montażu, a jego koszt może być bardzo różny zależnie od warunków) możesz już mieć bardzo dobry sprzęt. Czy jednak taki sam efekt, można osiągnąć niższym nakładem finansowym. Ja bym raczej nie szukał "taniej" tylko "lepiej w tej samej cenie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miro.T 27.07.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 qbek17 dziękuję za odpowiedź. To jeszcze proszę o podpowiedź odnoście tych elementów, które wg Twojej opinii są słabsze:- jaki programator byś polecał do głowice Clacka- jaka byłaby odpowiednia wielkość zbiornika na sól?- podał złoża, które stosuje, czy te pozostałe też są słabszego sortu? Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.07.2020 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 To jeszcze proszę o podpowiedź odnoście tych elementów, które wg Twojej opinii są słabsze: - jaki programator byś polecał do głowice Clacka - jaka byłaby odpowiednia wielkość zbiornika na sól? - podał złoża, które stosuje, czy te pozostałe też są słabszego sortu? Sterownik przynajmniej CI (5 przycisków), a jak chcesz kolorowo i z polskim menu to CK. Zbiornik na sól przynajmniej 100 L, z zaworem solankowym. Te co podał to marki, a nie konkretne złoża... Ecomix to złoże wielofunkcyjne więc w tym przypadku nie ma zastosowania, Indion jest słaby i odradzam, Purolite z tych podanych jest chyba najlepszym rozwiązaniem, ale to nadal taka średnia półka (bo nie sądzę żeby stosowali jakieś najlepsze modele). Z dobrych złóż jest Lewatit, niektóre Dowex'y... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miro.T 27.07.2020 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 (edytowane) . Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez Miro.T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miro.T 01.08.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2020 Niestety chyba będę musiał samodzielnie zakupić zestaw do zmiękczania i później poszukać fachowca do instalacji.Czy ten zestaw wart jest zainteresowania?https://www.filtry-wody.pl/sklep/zmiekczacz-wody/zmiekczacz-wody-clack-ws1ck-lewatit-45/ Co dziwne tytuł wskazuje jakby miało być 45L złoża, natomiast w opisie jest napisane 40L. Czy do takiego zestawu warto jeszcze dokupić jakieś elementy instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieprzyslaw 06.08.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Przy takiej twardości wystarczy Ci standardowy model na 25 litrów złoża. To zależy co chcesz osiągnąć. Obie technologie są zupełnie inne i raczej się uzupełniają niż dublują. Ok, 25l złoża Lewatit, głowica Clack. Czy zwrócić uwagę na rodzaj głowic - CK, CL? Czy mają wyprowadzenie sygnałów na zewnątrz, np. styk o alarmie lub pomiary analogowe? Planowałem zrobić zmiękczacz na mieszkanie, natomiast w kuchni, pod zlewem, zamontować RO lub system filtrów i mineralizator (woda zimna bezpośrednio do picia - bez potrzeby gotowania, kupowania źródlanej, itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.08.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Czy zwrócić uwagę na rodzaj głowic - CK, CL? Czy mają wyprowadzenie sygnałów na zewnątrz, np. styk o alarmie lub pomiary analogowe? Wyprowadzenie sygnałów jest w obu sterownikach. Są to programowalne styki, możesz wybrać np. alarm lub czas/objętość po jakim ma się aktywować. Funkcjonalności obu sterowników są podobne. CK ma trochę większe możliwości ale raczej z nich nie skorzystasz w domu. Poza tym ma kolorowy ekran i polskie menu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieprzyslaw 06.08.2020 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Dzięki.Myślałem o Ecoperla z głowicą CLACK. Z kolei w moim mieście jest PROWATER, oni mają np. PWS 25 Magic–Box.Czy mógłbyś mi jeszcze doradzić w kwestii filtrowania wody i mineralizatora, czy dobrze myślę?Może są inne/ lepsze sposoby? Odnośnie zmiękczania... chcę zmiękczać do zera, głównie z uwagi na sprzęty.Czy RO lepiej zamontować na wodzie z przed zmiękczacza czy po zmiękcaczu? Czy zamiast złoża 25l można pójść w stronę 20l lub 30l? A jak ma się woda zmiękczona do materiałów, z których wykonane są rury i złączki? Przykładowo stal nierdzewna, PEXc, PP, mosiądz (bądź mosiądz niklowany) w tych złączkach?Lepiej do wody zmiękczonej używać PP czy PEXc? Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez wieprzyslaw Dopisano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beniaxvii 03.09.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Sprawa ze zmiękczaczem Ecowater ciągnie się bardzo długo od prawie roku. Niby pobierali nawet wodę przed zmiękczaczem i po ale chyba jej nie badali, bo zwalają problem na producenta Grohe.. Czy jest to możliwe, że producent Grohe wypuszcza armaturę tak zbierającą osady sodu ? Błagam, pomóżcie w wyjaśnieniu co to za dramat się u mnie dzieje.. Montujący Pan przez przypadek wygadał, że mają jeszcze innego klienta który ma to samo i nie wiedzą co zrobić. Wrzucam fotę z dziś. Po jednym dniu od dokładnego przetarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erloy 04.09.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Ja mam armaturę Grohe i zmiękczacz Aquasoft. Co prawda mieszkam i używam dopiero od 3 dni, ale jak na razie takiego czegoś nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.09.2020 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 PWS 25 Magic–Box. Dość drogi jak na taki zestaw... nie widzę też informacji czy zawiera bypass, jaki jest konkretnie model sterownika (na zdjęciu jest CI)... Czy mógłbyś mi jeszcze doradzić w kwestii filtrowania wody i mineralizatora, czy dobrze myślę? Może są inne/ lepsze sposoby? Mógłbyś rozwinąć pytanie? Odnośnie zmiękczania... chcę zmiękczać do zera, głównie z uwagi na sprzęty. Czy RO lepiej zamontować na wodzie z przed zmiękczacza czy po zmiękcaczu? RO montujesz po zmiękczaczu - wtedy membrana będzie miała zdecydowanie lepsze warunki do pracy bo większość minerałów usunie już zmiękczacz. Czy zamiast złoża 25l można pójść w stronę 20l lub 30l? Przy podanych założeniach 25 litrów jest optymalne. A jak ma się woda zmiękczona do materiałów, z których wykonane są rury i złączki? Przykładowo stal nierdzewna, PEXc, PP, mosiądz (bądź mosiądz niklowany) w tych złączkach? Lepiej do wody zmiękczonej używać PP czy PEXc? Każda woda będzie powoli rozpuszczała metale (czy to w rurach czy w kształtkach) - jedne szybciej (np. miedź), a inne wolniej (np. stal nierdzewna). Woda zmiękczona zrobi to nieco szybciej. Plastik z natury nie rozpuszcza się w wodzie więc jest lepszy do tego zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.09.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Sprawa ze zmiękczaczem Ecowater ciągnie się bardzo długo od prawie roku. Niby pobierali nawet wodę przed zmiękczaczem i po ale chyba jej nie badali, bo zwalają problem na producenta Grohe.. Czy jest to możliwe, że producent Grohe wypuszcza armaturę tak zbierającą osady sodu ? Błagam, pomóżcie w wyjaśnieniu co to za dramat się u mnie dzieje.. Montujący Pan przez przypadek wygadał, że mają jeszcze innego klienta który ma to samo i nie wiedzą co zrobić. Wrzucam fotę z dziś. Po jednym dniu od dokładnego przetarcia. Ja mam armaturę Grohe i zmiękczacz Aquasoft. Co prawda mieszkam i używam dopiero od 3 dni, ale jak na razie takiego czegoś nie zauważyłem. Myślę, że to bardziej kwestia konkretnej wody niż konkretnego zmiękczacza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 04.09.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Myślę, że to bardziej kwestia konkretnej wody niż konkretnego zmiękczacza... Nie rozumiem, kazdy z nas chce pozbyc sie tego nalotu dlatego montujemy zmiekczacze - co w takim razie moze byc problemem? Bo zaraz sie okaze, ze zmiekczacz zalatwia problem tylko w 60% przypadkow. Jestes ekspertem, poradz co to moze byc, moze jakies dodatkowe testy warto zrobic (a jak tak to pod jakim katem) zeby sie nie okazalo, ze te kilka kPLN wydane na zmiekczacz bedzie niepotrzebnym wydatkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beniaxvii 04.09.2020 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Nie rozumiem, kazdy z nas chce pozbyc sie tego nalotu dlatego montujemy zmiekczacze - co w takim razie moze byc problemem? Bo zaraz sie okaze, ze zmiekczacz zalatwia problem tylko w 60% przypadkow. Jestes ekspertem, poradz co to moze byc, moze jakies dodatkowe testy warto zrobic (a jak tak to pod jakim katem) zeby sie nie okazalo, ze te kilka kPLN wydane na zmiekczacz bedzie niepotrzebnym wydatkiem? No właśnie... Znajomi też namawiali, że nie ma lepszego urządzenia i w ogóle. Niestety w moim przypadku zmiękczacz się nie sprawdził. Woda jest zmiękczona (bo jest, co pokazuje tester) i może kamienia nie będzie, ale jeśli bateria ma tak wyglądać w zamian za 3tys zł wydane na zmiękczacz, to jest to słabe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.09.2020 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Nie rozumiem, kazdy z nas chce pozbyc sie tego nalotu dlatego montujemy zmiekczacze - co w takim razie moze byc problemem? Bo zaraz sie okaze, ze zmiekczacz zalatwia problem tylko w 60% przypadkow. Jestes ekspertem, poradz co to moze byc, moze jakies dodatkowe testy warto zrobic (a jak tak to pod jakim katem) zeby sie nie okazalo, ze te kilka kPLN wydane na zmiekczacz bedzie niepotrzebnym wydatkiem? Może nie w 60% przypadków, ale w jakimś niewielkim procencie się nie sprawdzi. Tzn będzie zmiękczał czyli zrobi swoje, ale może nie wystarczyć do uzyskania efektu jakiego oczekujesz (czyli braku osadów). To wynika z tego, że woda jest mieszaniną wieloskładnikową i usunięcie z niej jednego-dwóch związków czasami nie wystarczy bo mogą tam być jeszcze inne związki powodujące osady. Można robić testy i badania ale to kolejne setki PLNów prowadzące zazwyczaj do wniosku, że nie opłaca się usuwać tego co się znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 12.09.2020 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2020 Ja mam armaturę Grohe i zmiękczacz Aquasoft. Co prawda mieszkam i używam dopiero od 3 dni, ale jak na razie takiego czegoś nie zauważyłem. Mam od 10 miesięcy i nic złego nie widzę, czysto bez kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
