CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
Po przedyskutowaniu tematu ze swoją połówką doszliśmy do wniosku że będzie trzeba jednak troszkę podnieśc budżet :/
Ekoprela Vita 25,slimline cs 30.......czy może toro 20 czy nawet aquaphor a800 na co lepiej sie zdecywać?
PS. muszę zrobić tak,żeby do wtoru mieć urządzenie u siebie,mam ekipę do jego montażu przy okazji...
  • Odpowiedzi 1,7k
Zobacz w takim wypadku model Ecoperla Toro 20 :) Jeśli czytałeś ten wątek, to z pewnością widziałeś także opinie o tym urządzeniu :)
W razie pytań służymy pomocą.
Czy Ecoperla Toro posiada śrubę do regulacji twardości wody ? Nie mogę nigdzie takiej informacji znależć.....Ustawianie twardości za pomocą śruby,jak rozumiem odbywa się w mieszaczu,tak ?
Z tego co mówią internety to A800 jest filtrem wielofunkcyjnym - a ty szukasz zmiękczacza... Toro to chińska głowica, więc pozostałyby Vita i Slimline. Oba modele mają dobre głowice, ale osobiście sugerowałbym jednak Vitę bo ma głowicę Clack.
Tak, Toro także posiada w głowicy mieszacz twardości wody. Jeśli chodzi o głowicę w modelu Toro, to temat był wielokrotnie poruszany na tym forum.
Czy zdecydowałeś się na któryś z wymienionych modeli?
W domu, gdzie będę się wprowadzać, wyniki wody są następujące (wybrane):
Mętność: 0,39 NTU
Barwa: 5 mgPt /l
Zapach: z 0 akceptowalny
Odczyn pH: 6,9
Twardość ogólna: 427 mg/l
Azotany: 186 mg/l
Chlorki: 46 m/l
Żelazo: <15 ug/l
Mangan: <24 ug/l
Brak bakterii.
Woda ma być używana na razie przez dwie dorosłe osoby, później może więcej. "Typowe" użycie: kąpiel, gotowanie, picie, AGD.
Czy wystarczający byłby następujący zestaw: na wejściu zmiękczacz wody, a w kuchni dodatkowo do gotowania i picia filtr odwróconej osmozy
Pojawiły się inne sprawy i temat się trochę przeciągnął... Zużycie szacuję na jakieś 12m3/miesiąc (dwie osoby dorosłe, w przyszłości pewnie kolejne. Ale to już może się też zdążyć przeprowadzka).
Mam trzy opcje na zmiękczenie tej wody, wszystkie głowica logix
1. Złoże 20 litrów purolite c100e z by-passem i mixingiem
https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-20-760-logix-pakiet-dodatkow-p-213.html
2. Złoże 30 litrów purolite c100e bez bypassu (ta sama cena)
https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-30-760-logix-p-1060.html
3. Złoże 30 litrów musiałbym dopytać jakie, od lokalnej firmy, o bypass muszę dopytac również, cena 3000 zł
Główne pytanie to czy wybór 30 litrowego złoże nie będzie przepłatą? I czy bypass jest użyteczny?
Cześć,
tak naprawdę każdy zmiękczacz wody będzie dawał radę przy tej twardości, ale przy mniejszej pojemności złoża urządzenie będzie dużo częściej się płukać.
Zwróć uwagę także na wysoki poziom azotanów, do których konieczna jest oddzielna stacja (jeśli chcesz mieć wodę zdatną do picia w całym domu). Dodatkowo zmiękczanie tak wysokiej twardości wody może powodować podwyższenie sodu i słony posmak wody.
My zaproponowalibyśmy dwie możliwości:
- Zmiękczacz wody Ecoperla Toro 20 (tańszy wariant, ale częstsze płukanie) /
lub alternatywnie: Ecoperla Toro 35 (odpowiednio wydajny do podanych potrzeb)
+ Stacja do usuwania azotanów Ecoperla Nitratower
+ dodatkowo odwrócona osmoza pod zlew do usunięcia sodu z wody i poprawy smaku - np. Ecoperla Rosa
Recenzje urządzeń znajdziesz tutaj: http://www.youtube.com/ecoperla/
Edytowane przez KLARSAN
W Twoim przypadku im większy zmiękczacz (więcej złoża) tym lepiej... i tak - bypass jest użyteczny.
Cześć,
korzystajac z tego wątku zdecydowałem się na zakup zmiękczacza Supreme Logiq 35K. W instalacji domowej mam cisnienie w rurach z wodą niecałe 4 bary(precyzyjniej około 3,7-3,8 ). Czy ktoś z Was miał może problem z przelewającym się odpływem?
Syfon oczywiście kupiony specjalny do zmiękczacza z przerwa powietrzną (z tego co kojarzę firmy MCalpine) podłączony do odpływu w ścianie rurami 4cm.Syfon z tradycyjną "puszką" (ten od bwt) nie wyrabiał. Jak przerobiłem na kolankowy również miał problem. Najmniej wody przelewa się przy bezpośrednim podłączeniu syfonu do rury kanalizacyjnej. Dzieję się to podczas cyklu backwash kiedy przez zmiękczacz idzie woda z cisnieniem jakie jest w rurach. Jak macie podłaczone zmiękczacze u siebie? coś pominąłem?
Edytowane przez kafalar
Cześć,
W głowicy zmiękczacza powinna być kryza ograniczająca wypływ wody w czasie płukania. Zazwyczaj jest ona na tyle "ciasna", że ilość odprowadzanej wody jest spokojnie odbierana przez syfony... sprawdziłbym czy masz tą kryzę i czy jest w prawidłowym rozmiarze...
Dzięki za odpowiedź!
Chodzi o to miejsce gdzie jest podłączony wąż odpływowy?
i czy takie ograniczenie nie włypwa negatywnie na pracę zmiękczacza?
generalnie tam, ale to może być bardziej "w głowicy" niż przy wężu.
Nie. To ograniczenie musi być dobrane do wielkości zbiornika i typu złoża, jest potrzebne żeby przypływ nie był za duży.
Cześć,
Proszę o pomoc w doborze zmiękczacza do domu jednorodzinnego.
Rodzina 2+1,
Średnie zużycie wody około 9 m3 miesięcznie
Twardość wody mierzona przeze mnie 25 stopni niemieckich (według dostawcy wody 230 mgCaCO3/l)
Kolega poleca to czego używa :) - Viessmann Aquahome Smart 20 "bo zmiękcza i steruje smartfonem" :)
Czytając wątek kilka godzin wiem, że sam nie potrafię wybrać nawet 3 propozycji :/ Chciałbym urządzenie dobre, ale nie najdroższe. Bajery typu sterowanie telefonem są zbędne.
Będę wdzięczny za sugestie bardziej doświadczonych użytkowników forum.
To mnie zaciekawiło. A co dokładnie zmienia tym smartfonem? Jedyne, co mi przychodzi do głowy to alert, że za mało soli... Ale przecież przez telefon jej nie nasypiesz, więc trudno to nazwać sterowaniem. No i wystarczy raz na kwartał zajrzeć do zmiękczacza żeby wiedzieć czy/kiedy trzeba dosypać.
Cześć,
Rodzina 2+1,
Cześć :)
Twardość zmierzona przez Ciebie zdecydowanie różni się od tej podawanej przez dostawcę, jest 2x wyższa. Jesteś pewien, że podana twardość mierzona była w stopniach niemieckich, a nie francuskich?
Do tak wysokiej twardości należałoby wybrać dość duży model, nawet z 35-40 l złoża.
Natomiast w przypadku twardości wg dostawcy, wystarczy model z 20-25 l złoża :)
Dopytałem kolegi co miał na myśli z tym sterowaniem. Chodzi o podgląd parametrów typu, zużycie wody, soli, jakieś alerty o ewentualnej nieprawidłowej pracy. Gadżet.
Cześć :)
Test robiłem testem kropelkowym od USTM. Tam jest napisane, że wynik w stopniach niemieckich. Dziś zrobię jeszcze raz dla pewności. Może nawet zaniosę próbkę do labolatorium - tak z ciekawości, bo rozbieżność jest duża.
Jeśli woda jest z wodociągu, to zwykły kropelkowy tester powinien wystarczyć. One są miarodajne.
Spróbuj zbadać wodę jeszcze raz. Spuść kilkanaście litrów wody z kranu zanim nalejesz próbkę do probówki (15-20 sekund).
Zrobiłem pomiar jeszcze raz. Otrzymałem wynik 19 stopni niemieckich. Poprzednim razem nie spuszczałem wcześniej wody i test robiłem z córką, co zapewne mogło mieć wpływ na większy błąd pomiarowy ;) Dodatkowo w poniedziałek zaniosę wodę do laboratorium. Różnica 6 stopni między moim kranem, a "źródłem" mocno mnie intryguje.
W przypadku twardości 19 stopni za jakiej wielkości urządzeniem powinienem się rozglądać?
Zrób badanie kilka razy i wyciągnij jakąś średnią z wyników :) testery mają swoją dokładność, do tego dochodzi błąd samego wykonania pomiaru, ale też wyniki podawane przez wodociągi nie zawsze są aktualne w danej chwili (badania na pewno mają już jakiś staż) a sama woda może się delikatnie zmieniać. To wszystko w efekcie może dawać rozbieżność między tym co mierzysz w kranie i tym co "oficjalne".
25 litrów powinno być w sam raz.
Zobacz zatem na zmiękczacz wody Ecoperla Vita 25 - głowica Clack, złoże Lewatit.
Recenzję urządzenia znajdziesz tutaj:
