jeśli można -
trawnik ma dwa lata, sa takie miejscaj akby wyschniete, białożółte, jakby pleśń - w ogrodnictwie Pani poleciła mi Amistar, ale jakoś nie doczytałem nic, że nadaje się na trawę.
Co to za gadzina w tej trawie? I co jednak Amistarem go? I jeszcze jaki nawóz, nawet rozsiewany siewnikiem, sprawi, że trawa rosła będzie równomiernie i nie będzie miejsc "lepszych' i "gorszych"? Sypałem z ręki azofoska i była tragedia, siewnikiem jest już dużo lepiej.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam,
Miron
  • Odpowiedzi 897
Czasami na takie problemy pomaga "wyczesanie" trawy. U siebie robię to grabiami, choć jest do tego nawet specjalne narzędzie, nazwy nie pamiętam, następnie delikatnie zruszam ziemię z pozostałą trawką, posypuję nasionkami i jeśli są "łyse placki" posypuję torfem. po dwóch tygodniach zapominam o sprawie (bo muszę się zająć reperowaniem kretowych szkód w coraz to nowych miejscach) :D
Nie jestem pewna czy w Twoim przypadku takie rozwiązanie zda egzamin, ale życzę powodzenia w ogródkowych zmaganiach.
Pa!
  • 10 months później...
Witam !!! W połowie kwietnia założyłem nowy trawnik( siałem nasiona).
Wyszło to wszystko bardzo dobrze ale pojawiły się puste place. Jak to naprawić? Czy wystarczy dosiać i przysypać ziemią te puste place???
Jeszcze jedno: Jak często podlewacie swoje trawniki przy obecnej pogodzie??? Czy wystarczy tylko rano i wieczorem?? A może w żarze słońca też trzeba (w co wątpie...)....
Piszcie::>>>> Pozdawiam<<<<<::
Ja w tym roku tylko 2-3 razy podlalem trawnik porzadnie :wink:( w te upaly ani raz).
Kosze 2 razy tygodniowo bo tak rosnie ...
Kosze na najwyzszym polozeniu noza wtedy trawa ma dosyc swej wilgoci z ziemii i sie tak nie wysusza...ale kazdy robi tak jak uwaza...
Odnosnie nowej to musisz podlewac bardzo intensywnie,szczegolnie w te dni,najlepiej pod wieczor ale takim zraszaczem bo to mloda trawka :wink:
ostatnio oglądałam program ogrodniczy, gdzie powiedziano: w upały kosić trawę jak najkrócej, nie za dużo podlewać, to ją zmuszado sięgania w głąb korzeniami w poszukiwaniu wody.
no i co teraz? kosić krótko czy długo? podlewać często czy rzadko?
kurcze, znowu inna teoria - ja słyszałam kosić w najwyższyp położeniu kosiarki i rzadziej niż zwykle (raz na 2 tygodnie), podlewać raz na 2 -3 dni, ale za to bardzo obficie.
I bądz tu człowieku madry :roll:
Jako wywolany do tablicy moge puscic zdjecia trawnika po wczorajszym koszeniu :wink:
I niech sie moze tez inni wypowiedza jak ten temat zalatwiaja...
ja robię tak jak pisałam wyżej i też ta moja trawka nienajgorzej wyglada
:D
To sobie zamontuj,zawsze bedzie troche taniej za wode przez pare miesiecy letnie :wink:
aż tak dużo, żeby się opłacało, to ja nie płacę ;)
Oj Natka,
Ja mam w garazu,wiec i auto se mozna wymyc ,
nozki po koszeniu trawnika,pieska czy inna suczke spryskac takze :wink:
A to przeciez inwestycja na lata :D
czupurek pisze:
Kosić normalnie jak zawsze, ważne aby były ostre noże kosiarki.
Nie ograniczać podlewania, gdyż jeżeli trawa jest płytko zakorzeniona to i w czasie upałów nie sięgnie głębiej.
Jeżeli podlewamy trawnik czy cokolwiek to można to robić rzadziej ale obficie.
Pytanie jak często podlewać trawnik czy też inne rośliny wydaje mi się bez sensu. Po prostu należy sprawdzić wilgotność i podlewać gdy jest taka potrzeba.
Wiele czynników składa się na częstość podlewania, zaczynając od rodzaju gleby i jej pokrycia, pogody, stanowiska a na rodzaju roślin kończąc.
W obecnym okresie upałów u mnie deszczownia chodzi każdej nocy. Nie pytajcie przez ile godzin bo to nie jest istotne a zależy od wydajności zraszaczy i stanu nasycenia gleby wodą. Jest dobrze ale zdjęć nie będę przesyłał :D
U Was może nie być takiej potrzeby conocnego podlewania (sprawdźcie).
Ważne: Jeżeli trawnik lub inne rośliny były dotąd systematycznie podlewane to nie powinno się tego zaniechać na czas urlopu a w żadnym wypadku na czas upałów.
No i nie włączać deszczowni w czasie upału aby unknąć poparzenia roślin i straty wody (połowa potrafi wyparować zanim wsiaknie w glebę).
ja kosze krotko i podlewam co tydzien solidnie.kosze co drugi dzien :cry:
W tym roku posiałem trawę , niestety po dwóch miesiacach trawa nie wyglada zbyt imponująco, widać małe, gołe placki ziemi. Chciałbym zagęścić trawnik jak najszybciej. Wiem, ze częste koszenie pomaga, ale jest to proces długotrwały. Może ktoś z forumowiczów zna jakieś inne metody. Próbowałem dosiewania trawy, ale to też niezbyt skutkuje. Moze są jakies preparaty, może jakiś specjalny nawóz do trawników, może jakaś mieszanka regeneracyjna. Proszę o radę.
Chyba najskutecznie byłoby:
- skosić trawę
- dosiać trawy
- przesypać ziemią
- zwałować
- ostro podlewać z nawozem
Jestem amatorem w tych sprawach :) ale trawę miałem extra !
