  • Odpowiedzi 897
Szykuję grunt pod trawnik - ok. 800m2 niczym nie zacienionej ekspozycji południowej. Mam dwa pytania.
1. Jaki wybrać skład trawy ?
Trawnik będzie użytkowany: dzieci, grille itp. Podoba mi się trawa Barenbrug Exclusor, ale w opisie jest - do trawników reprezentacyjnych. Czy ta trawa zdoła wytrzymać jako trawnik użytkowy o średniej intensywności ? I czy ta trawa przetrwa zimę ?
Skład mieszanki trawy Barenbrug Exclusor:
30,00% Życica trwała
70,00% Kostrzewa czerwona
W składzie brakuje wiechliny łąkowej, która jest bardziej odporna na intensywne użytkowanie oraz znacznie bardziej odporna na mróz i suszę. Za to trawa Barenbrug Green Universal posiada już domieszkę wiechliny.
Skład mieszanki trawy Barenbrug Green Universal:
10,00% Wiechlina Łakowa
30,00% Życica Trwała
60,00% Kostrzewa czerwona
Którą wybrać ?
2. Czy sypnąć jakimś nawozem przy przygotowaniu ziemi ?
Mam do nawiezienia ok 30cm ziemi. Jest to czysty humus. Myślę, żeby na 10 wywrotek dać jedną wywrotkę piasku typu pospółka. Będzie dobrze pod w/w trawę ?
Którą wybrać ?
Pomyśl nad Kiepenkerl Majestic Royal lub Classic. Myślę że spełnia wszystkie Twoje kryteria :)
Pospółkę rozumiem jako piasek różnej granulacji - u nas od 0do16mm. Taka się nie nada. Lepszy będzie piach płukany. Ja używam tylko takiego do rozluźniania gleb.
A nie czekasz po nawiezieniu humusu na chwasty z niego ?? U mnie wyrastają juz chyba szóste albo siódme chwasty z nawiezionej ziemi i ciągle nie mogę posiać trawnika :) ale już nie długo....
Przed siewem rozsyp nawóz Yara Mila Complex 4kg/100m2.
Witam,mam pytanie odnośnie oprysków ,po jakim czasie od zasiania trawnika można zwalczać wyrastające chwasty .Trawnik ma dwa miesiące i strasznie dużo chwastów powychodziło ,chciałbym także posypać nawozem lecz nie wiem co w pierwszej kolejności zrobić ,trawnik ma 13 arów .Proszę o jakieś rady...
Jeśli ma dwa miesiące to kosiłeś go pewnie już ze trzy razy?? Jeśli tak to możesz pryskać, choć koszenie dwa razy w tygodniu załatwiłoby problem bez chemii...
Jeśli jednak chcesz pryskać bo nie masz cierpliwości to rozsyp nawóz ( chwasty zazwyczaj szybciej asymilują minerały niż trawa) czym pobudzisz wzrost roślin. podlewaj przez trzy dni po nawożeniu, na czwarty dzień opryskaj. Po kolejnych trzech, czterech dniach możesz już kosić bo chwasty i tak już wchłonęły to co miały wchłonąć. Dawki środków chwastobójczych ściśle wg zaleceń producenta.
Witaj,
Ja w zeszłym roku zakładałem trawnik w lipcu i JUŻ po trzech tygodniach od wschodów i pierwszym koszeniu opryskałem ją starane 250 ec a i zaraz potem podsypałem nawozem ( o ile dobrze pamiętam był to nawóz Yara hydrokompleks). Jak dla mnie totalną bzdurą jest to, że trawę na chwasty można pryskać od drugim lub trzecim koszeniu. Przy czym należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.
Dziś przed założeniem trawnika zlałbym ziemie 2 x roundupem w odstępach co miesiąc i np. tydzień przed sianiem podsypałbym nawozem.
Oczywiście zweryfikuje swoje poglądy, jeśli macie inne doświadczenia ....:)
ja na bazie własnego, boleśnie odczutego finansowo doświadczenia nie pryskam chwastów dwuliściennych wcześniej niż po drugim koszeniu. Być może to wcale nie oprysk wtedy zaszkodził a zeszło się w czasie z "czymś" co zabiło mi trawnik. Teraz dmuchając na zimne od kilku lat nie zdarzyła się taka awaria. Może od tego a może nie .... Ważne że skutkuje pozbyciem się chwastów i nie zniszczeniem trawnika :)
Dzięki. Pomyślę ;)
OK, dzięki za podpowiedź.
Popowiedz jeszcze jak najlepiej wymieszać ten pisaek z humusem ? Mam do nawiezienia ok. 15 wywrotek ziemi. Chciałem wrzucić do tego jedną wywrotkę piachu i wrzucić koparkowego, żeby mi to rozsypał po działce.
Nie chce mi się aż tyle plewić ... A co powiesz na podpowiedź zygiego?:
Witaj,
Witam ,mam jeszcze takie jedno pytanko,chodzi mi o dosiewanie bo w wielu miejscach są gołe place i tylko kępy trawy .Cz teraz wystarczy tylko w te miejsca posypywać nasiona i to wszystko ,czy czymś to wzbogacać ,chodzi mi o nawóz .Całość posypałem niedawno w sobote yara mila a dosiewałem dwa tygodnie temu i nic nie widać .Myślę że ziemia jest chyba niebardzo dobra ,nawieziona została z korytowania drogi pod asfalt .Czy powtarzać dosiewanie do skutku ? jeżeli tak to do jakiego miesiąca a może są jakieś inne metody ??
Hej :) A czy warto Waszym zdaniem inwestować w trawnik z rolki? Lepiej tak, czy po prostu posiać trawę? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Co możecie powiedzieć np. o GrasslandFarms Edytowane przez Elfir
Pytanie do M.A.G.
Czy do dosiewu też stosuję dawkę dla Kiepenkerl'a 1kg/50m2?
I napisałeś o piachu płukanym do rozluźnienia gleby, mi ogrodnik polecał gruboziarnisty, czy taki może być? Chodzi mi o piaskowanie po dosiewie. Jaką mniej więcej ilość piachu muszę przeznaczyć na 100 m2?
Czy przed dosiewem ściąć trawę jak najkrócej? Tak by bardziej równomiernie rozsiać nasiona?
W celu skaryfikacji waham się pomiędzy wertykulacją ustawioną na minimalne zagłębienie noży a ręcznym grabieniem, ale powierzchnie mnie zniechęcają do robót ręcznych :(
Czy po dosiewie nie można chodzić po trawniku? Mam w domu dwie córy i chyba będę musiał ogrodzić teren :D
dosiewka to już symbolicznie - ok. 0,5 kg/ar.
Piach płukany ma granulację zazwyczaj 1-2mm. Taki jest ok. ważne żeby nie było ziaren większych niż 5mm. na 100m2 daj 0,3-0,4m3 piachu.
Tak, przed siewem trawę w miarę krótko przytnij ale wpasuj się w pogodę bo jak zetniesz mocno i na drugi dzień słońce doładuje to będzie po trawniku :) I pamiętaj o regularnym podlewaniu !! Wertykulator będzie ok. Możesz normalnie korzystać z trawnika. Ważniejsze od wydeptywania jest podlewanie.
zależy czego oczekujesz :) ja uważam że warto. różnica w darni jest duża bo na plantacji sieją trawę profsjonalnymi maszynami bardzo równomiernie. W ogrodzie tego nie osiągniesz w takim stopniu jak na plantacji. Natomiast jeśli nie masz ciśnienia na szybkie zadarnienie to posiej trawę (dobrą) na starannie przygotowanym podłożu. Gwoli przypomnienia - przewrócenie gleby i rozrównanie grabkami to nie jest staranne przygotowanie :)
  • 11 months później...
Mam pytanie o oprysk preparatem chwastox. Na ulotce jest napisane, że należy nie kosić trawy 7 dni przed i 7 dni po. Trochę to u mnie nierealne, bo trawa jest nawieziona miesiąc temu Yara Milla i rośnie w strasznym tempie. Będzie wysoka i preparat nawet nie zadziała na koniczynę czy inne chwasty. Ostatnio trawa koszona 3 dni temu, czy mogę wykonać oprysk?
Drugie pytanie, po jakim czasie dzieciaki mogą wejść na trawnik?
  • 2 years później...
Trawnik ma 5 tyg, były 3 koszenia, obecnie nie chce rosnąć i w znacznej części zółknie :(
Był zraszany systemem, w lecie wieczorem i nad ranem, a obecnie chłodno i deszczowo, więc prawie w ogóle. Jak czytam artykuły to można zwariować, bo: albo ma za duże podlewanie albo za małe, albo za dużo nawożenia albo za mało, itd. :)
Ok. 1/3 dobrze rośnie a reszta słabo, trawa rzadka i do tego zółknie (duże placki). Po 4 tyg. daliśmy nawóz w dawce 50% (tzw. jesienny), robiliśmy dosiewkę, niby lepiej (gęściejszy) ale bez wyraźnego rezultatu.
Fakt, że glina i czytałam, że to też może być przyczyną, ale obecnie jest już dość chłodno i czy czasami trawa nie "odreagowuje jesiennie" i stąd żółknie? Ew. co można jeszcze zrobić, żeby go jakoś utrzymać? Może posypać ziemią trawnikową te rzadsze "placki", bo generalnie to glina/ił?
Ponadto ponoć zółknie gdy brak azotu, ale znowu jesienią ponoć nie zaleca się nawozu azotowego, czy tak?
Edytowane przez Nataly
Trawniki wysiewane jesienią elasnue tak wyglądają. To bardzo częste. Intensywne podlewanie powoduje wyplukanie składników odżywczych. Trzeba dobrze dobrac nawozenie i pilnowac go. Teraz jest tak na krawędzi tzn. moze się okazać że będzie kiepsko z pogoda. Ale i na to jest w razie W rozwiazanie. Ja bym sypal jeszcze. Polowe dawki ale nie jesiennego tylko wieloskladnikowego. Juz wiele razy polecalem i ciagle utwierdzam sie z kazdym sezonem ze nie ma lepszego nawozu w rozsądnej cenie. Yara Mila Complex. Październik ma być ładny wiec ja bym zaryzykowal. Dosiewki po pieciu tygodniach to moim zdaniem niepotrzebne zawracanie glowy. Po 5 tygodniach nie ma prawa byc ladnego trawnika :) przypominam ze plantacje trawy rolowanej sprzedają ją dopiero półtora roku od wysiewu. Dlaczego? Dlatego ze dopiero wtedy jest ładna. Moj trawnik zakladany w maju trzy dni po siewie splukała mi straszna ulewa... Niczego nie uzupelnialem i nie dosiewalem. Dalem mu czas i teraz wyglada juz bardzo dobrze ale tu pewnie duza zasluga dobrej mieszanki i ciaglej pielegnacji - regularne nawozenie co trzy tygodnie, koszenie co dwa trzy dni i nawadnienie. Polecam więc uzbroić się w cierpliwość.
Dzięki wielkie M.A.G. za pokrzepienie :)
OK zakupimy prędko Yara Mila Complex, ale pytanie czy nawozić 50% dawki od razu po koszeniu i potem podlewać. I czy podlewanie już jesienią wystarczy 1x/2dni czy codziennie?
