  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 897
Powinieneś zacząć od zbadania pH. Przypuszczam że glebę masz zwięzłą lub wysiałeś za dużo nasion, raczej to pierwsze, napisz kiedy i czym nawoziłeś, ub. rok i teraz.
Glebę - strukturę można łatwo określić, wysokie wąskie szklane naczynie wsyp ca.20% wys. ziemi dolej wody do pełna, wymieszaj porządnie, zrób fotki po 10sek i po 1min.
Co do trawnika będziesz potrzebował wertykulacji ale najpierw badanie ziemi.
PH - zbadam jutro - po pracy kupię w ogrodniczym jakiś miernik... Gleba raczej dobra - nawiezione jest od 20 do 80 cm ziemi .W ocenie ogrodnika i znających się trochę znajomych jest dobra ziemia (bez jakichkolwiek zanieczyszczeń - wierzchnia warstwa z pola gdy budowaną drogę) Mam taki objaw na całym trawniku - nie jest to zależne od ilości nawożonej ziemi (różne ilości w róznych miejscach) - pod spodem ziemia jest gliniasta. - na wierzchu była nawiezione około 10 cm czarnoziemu i wymieszane glebogryzarką z wcześniejszą.
Wszystko to "leżakowało" - żeby "osiadło" przez rok. Trawa jest podlewana zraszaczami w nocy.
Nawożone:
w ubiegłym roku na wiosnę nawóz siał ogrodnik - nie wiem jaki. koniec sierpnia ja Florovit - nawóz do trawników. W tym roku na wiosnę tym samym nawozem.
Myślałem o wertykulacji - ale gdzieś wyczytałem że to w kilkuletnich trawnikach.....
U mnie trawę zniszczyły pędraki. Podgryzają korzenie i trawa nawet podlewana tworzy takie wyschnięte placki. Przyleciały wrony i w jedną noc wywróciły trawę do góry nogami. Trawnik wyglądal jak po przejściu stada dzików. Pędraki to takie białe, tluste robale wielkości ok 1,5-3cm. Wstrętne.
Pądraki są nadal na działce. Będę je zwalczać biologicznie. Oprysk robi się w połowie lipca i zamierzam go wykonać.
Ja znajduje to robactwo na całej działce. Mam je wszędzie. Muszę z nimi walczyc a że działka duża to sięgnę po preparaty.
Ewo kilka dni temu w moim dzienniku podałam kilka linków. Preparat biologiczny czyli nicienie, ktore naturalnie występują w ziemi. One niszczą pędraki i są bezpieczne da ludzi.
Na pędraka to raczej nie wygląda, na koniec sierpnia dałeś florowit to trochę póżno chyba że niewielką dawkę lub jesienny, myślę że to ma związek. Nawadnianie również. Na oko i z daleka wydaje mi się że masz częste zraszanie, lepiej raz porządnie niż 5X po trochu.
Wertykulację stosuje się zasadniczo po drugim roku, ale to na zdrowym trawniku, teraz musisz to wyczyścić - ustawienie płytkie. Nie wiem ile dałeś tego nawozu?? Możesz zrobić fotkę żeby było widać źdźbła trawy?
I jeszcze jedno jaka kosiarka? mulczująca??
Teraz i u nas też nie ma. Ciekawe czemu? Ale jak są, to tylko rozgrzebujemy kopczyki i tyle, bo wiem że kret po drodze zjadł mnóstwo pędraków :)
zdjęcia bliżej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fda39bcf300d4871.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b26a160fe021cb7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26f82af015c85862.html
zraszanie jest codziennie w nocy, kosiarka zwykła z koszem. PH 7-8 (taki płynny miernik ) - kwaśne ale tego się chyba można było spodziewać po pojawiających sie grzybkach....
pH 7-8 to nie jest kwaśny odczyn tylko obojętny -zasadowy.
Dla trawnika powinien być lekko kwaśny 5,5-6,5, niektóre grzybki to lubią.
Jest mniej więcej to co myślałem, musisz trochę zakwasić glebę, użyj nawozów zakwaszających, możesz po wertykulacji rozprowadzić na trawniku trochę kwaśnej ziemi, takiej z wora pH 4,5-5,5 tylko bez przesady nie da się od razu, I WYŁĄCZ TO CODZIENNE ZRASZANIE, raz w tygodniu a dobrze, w czasie letnich skwarów 2 razy, i można na chwilę około 12-14 schłodzić trawnik.
Nie podałeś ile było tego nawozu
nawozu : na jesień: 1 opakowanie 8 kg na jesień (na opakowaniu napisane na 240 m2 - jak mam około 300) teraz na wiosnę - zużyłem około 3/4 takiego samego.
Z PH - to moja pomyłka. ... czy możliwe że płynny tester robi błąd ? Spodziewałem się kwaśnego bo są grzybki na trawniku - a tu z testera wychodzi zielony kolor (PH 7) ?
Jeżeli wykonałeś próbę zgodnie z instrukcją..
sprawdż na innej glebie, chyba że masz stary płyn heliga.
Dałeś teraz (wiosną) nawóz jesienny ? w mniejszej dawce ? i przepłukujesz trawnik co dzień, ciekawe jaką dawką wody. No cóż czasami jak rozwija się grzyb może lepiej że tam jest mało azotu.
Jeszcze raz:
grzyby, mech itp. NIE SĄ WSKAŹNIKIEM ODCZYNU GLEBY.
Chyba że znasz się na gatunkach powyższych, bo rzeczywiście niektóre mogły by być.
A ile można się wodą polewać? aż skóra zmurszeje??
Można się załamać ale u mnie na wiosnę jest podobnie tylko w mniejszej skali Zastoswałem nawóz biopon do trawnika ( ma więcej azotu) w ilości zalecanej , wcześniej mocno wygrabiłem , obfite podlewanie i pomogło trawka zaczęła rosnąć w miarę równo , miejsca gdzie szczeniak uczył się podnosić nogę musiałem niestety dosiać .
Sprawdzałem jeszcze innym "miernikiem" takim jak :
http://www.allegro.pl/item628211481_phmetr_glebowy_kwasomierz_miernik_ph.html
wychodzi to samo - około 7 - mierzyłem jednym i drugim w 5-7 miejscach (róznych)
dałem nawóz "wiosenny" - tej samej firmy "do trawników" - skrót myslowy - nie pisałem wszystkiego z opakowania. Wodą.... cóz ciezko jest mi policzyć ile- 6 minut na sekcję czyli przez 6 minut 4 spryskiwacze roszą trawe - nie ma tego dużo - jeśłi o o to chodzi - nie starałem się zrobić "pola ryżowego" ( mam też założony czujnik wilgotności - wyłącza podlewanie po deszczach(wilgotność))
W zeszłym roku założyłem sobie kawałek trawnika (200m2) i ciągle mam z nim problemy - trawa miejscami jest gęsta i zielona - miejscami wysuszona i prawie nie rośnie... Podlewanie miałem pół-automatyczne tzn. zwykły zraszacz (na boki) podłączony do programatora - codziennie podlewałem przez jakieś 30-40 minut do czasu aż mi to ukradli... :(
Ale zanim to się stało było u mnie wielu "speców" od ogrodów i trawy itd. i jedni stwierdzili że te żółte plamy to od przenawożenia - inni wręcz odwrotnie - że za mało nawozu...
I bądź tu mądry....
Jak mogę sprawdzić na pewno czy ziemia jest zbyt mocno nawożona czy zbyt słabo?
Poza tym tak już na marginesie pojawiło mi się sporo koniczynki... :(
Za wszelkie rady dziękuję!
