To ewidentnie sprawka suni. Pies-chłopak za to podlewałby krzewy aż do ich uschnięcia. Można zbudować "psią toaletę", wygrodzić metr-dwa terenu, zasypać piaskiem, a pod nim płytko zakopać gąbkę, która wcześniej została "uperfumowana" na okolicznych latarniach, słupach, narożnikach budynków itp. Do zimy spokój, suczka będzie regularnie udowadniać, że "moje na wierzchu". Na wiosnę trzeba gąbkę "odświeżyć" i na sezon powinno wystarczyć.
  • Odpowiedzi 897
Kępka trawy o żywszej zielenie to mały problem. Gorzej, gdy w suchszych okresach mocz nie będzie rozcieńczany, wsiąknie punktowo i wewnątrz takiej kępki pojawią się żółte dziurki, czy wręcz całe wypalone placki. Tu już żadne nawożenie nie pomoże. Trzeba dosiewać albo łatać darnią. Dlatego warto próbować zmienić nawyki królewny, zwłaszcza gdy jest duża i ma niemal litrowy pęcherz.
Królewna jest niestety duża ( Akita Inu ) i nie zawsze jest możliwość wypuszczenia jej poza ogrodzenie ( chodzi o czas kiedy nie ma nas w domu, a ona jest na zewnątrz ). Gdy ktoś jest w domu sunia jest wyprowadzana poza posesję. Do posikiwania na trawkę dochodzi pod naszą nieobecność. Mam jednak nadzieję, że nie dojdzie do wypalania trawnika, bo wówczas kiedy nie pada trawnik jest codziennie podlewany. Liczę więc na to, że gdy go ponownie porządnie nawieziemy problem kęp zniknie. Gorzej jeżeli problem nie zniknie... Pies ma półtora roku i byłby na pewno nieszczęśliwy gdybyśmy go teraz nagle zaczęli zamykać np w kojcu...
  • 6 months później...
Mój problem wygląda następująco: Byłem szczęśliwym posiadaczem sporego trawniku(ok 80m2 szerokiego na okolu 7m i długiego na około 12m) miał on około 8 lat. Na ziemie piaszczystą i gliniasta wysypałem około 30- 40 cm warstwy czarnej ziemi posiałem trawnik i posadziłem różne drzewka i tuje. Wszystko by było dalej ok gdyby nie fakt że kilka dni temu robili mi przyłącze kanalizacyjne i cały ten trawnik jest odwrócony do góry nogami, czyli czarna ziemia z trawa jest gdzieś pod spodem a na górze gruba warstwa nie zbyt przyjaznej piaszczystej ziemi. Rodzi się we mnie więc pytanie: czy muszę wybrać sporą warstwę tej piaszczystej ziemi i zastąpić ja ziemią bardziej żyźniejsza? Czy znacie inny sposób aby trawa wyrosła na tej bez konieczności wykonywania aż tak dużej pracy? Dodam ze większość drzewek uratowało się chodzi mi tylko aby wyrosła trawa.
Wytłumacz mi po cholerę zakładałeś taki temat w dziale budowlanym forum?
To twój pierwszy post i najwyraźniej nie dostosowałeś się do tego, co masz podpisane pod nickiem: "WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi". Nawet nie zadałeś sobie trudu przejrzenia forum i walnąłeś post w pierwszy dział z brzegu. A w tym dziale jest taki specjalny wątek dla początkujących o nazwie PRZECZYTAJ ZANIM NAPISZESZ SWÓJ PIERWSZY POST: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?36013-PRZECZYTAJ-ZANIM-NAPISZESZ-SW%C3%93J-PIERWSZY-POST!-czyli-jak-szuka%C4%87-informacji.
Robisz w ten sposób bałagan na forum, pracę moderatorom, a na dodatek masz małe szanse na udzielenie odpowiedzi.
Przenoszę temat do działu o ogrodach.
Wykonując jakiekolwiek instalacje w ogrodzie istniejącym, zrywa się wierzchnią warstwę darni i odkłada na bok, w cień, zwilza woda by nie przeschła, Wykopuje delikatnie żyzną warstwę i odkłada na bok, by nie wymieszała się z gorszą ziemią poniżej. A potem zasypuje dół gorszą ziemią, na wierzch daje żyzną i układa darń dociskając ją do podłoża, grabiąc i podlewając.
Zrobiłeś inaczej i masz pobojowisko.
Niestety - musisz usunąć resztki trawy, wyrównać teren, wybrać piasek i dosypać min. 10 cm żyznej ziemi do poziomu ziemi wokoło, zwałować i posiać trawę lub położyć darń z rolki.
Trawa korzeni się na ok 10 cm, więc nie ma sensu sypać grubszej warstwy żyznej ziemi.
Niestety z braku czasu przed zimą nie skosiłem swojego trawnika, źdźbła miały już ok 10-15cm. No i teraz na wiosnę mam małą tragedię... wszystko to oczywiście wyschło i położyło się. W rezultacie mam na trawniku stertę gęstego siana między którym z rzadka wypuszcza świeża trawa.
Co radzicie zrobić w takim przypadku? Dodam, że nie idzie tego zgrabić, stara trawa nadal ma korzenie mocno osadzone.
  • 4 weeks później...
Witam ,
Ponad msc temu zakładałem trawnik na większej części ogrodu. Teren mam gliniasty tak wiec zebralem 40 cm gliny , w to miejsce 30 cm piasku i na to 10-20 cm humusu
Fragment gdzie rosnie duzo gorzej trawa to sposob gdzie uwałowałem ziemie przed posianiem trawy ( nie mialem jeszcze nasion ) a ze mam psy balem sie sladow ..
po kilku dniach wsiałem trawe i ponownie uwałowalem. Teraz podlewam codziennie trawe , dosiałem , i nadal placki nie giną
W miejscu gdzie nie używałem czarnego humusu tylko ten który mialem zebrany przed budową trawa rosnie pięknie ( w dalszej perspektywie ) lecz tam najpierw wsiałem trawe dopiero pozniej wałowałem
Dodakowym problemem są 2 psy które maja stałe dróżki co widac na zdjęciach , jakies pomysly>??
http://strony.aster.pl/kosocice/Ogrod/1.JPG
http://strony.aster.pl/kosocice/Ogrod/10.JPG
http://strony.aster.pl/kosocice/Ogrod/11.JPG
http://strony.aster.pl/kosocice/Ogrod/12.JPG
http://strony.aster.pl/kosocice/Ogrod/13.JPG
http://strony.aster.pl/kosocice/Ogrod/15.JPG
http://strony.aster.pl/kosocice/Ogrod/6.JPG
"czarny humus" to może był substrat torfowy? Podłoże jałowe.
Wymieszałeś nawożone warstwy piasku z glebą na działce?
Daj pół dawki nawozu azotowego, najlepiej w formie płynnej.
Jak psy wydeptują ścieżki, to ułóż tam nawierzchnię.
Elfir,
nie mieszałem warstwy piasku z glebą, na surową glinę wysypałem 20-30 cm piasku , na to poszedł humus z działki ktory miałem na zwałce ( brazowy humus jakies 10-15 cm i na to cienka warstwa czarnego humusu ktory kupilem - nie wiem czy to jest torf w rekach jak to wezme to widac fragmenty piasku ale na pewno jest to suche tak jak mowisz jałowe
Jaki przykład tego nawozu? ojciec moj podsypał ten trawnik jakims nawozem w granulkach niebieski ktory podobno dlugo działa ale to nic nie pomoglo
czy dosiewac trawy czy ejszcze czekac bo widac duzo ziaren
ziarna ktore leza na ziemi sa luzne nie zwiazane z glebą mysle czy nie przysypac ich jakas ziemia z castoramy do trawnikow - ale boje sie czy nic sie nie stanie wtedy z trawa ktora wzeszla
Edytowane przez redpradnik
