Podstawowy błąd to kiepskie nasiona - przez to pojawiają się większe i mniejsze kępki. Wiem ze są drogie ale kup Barenburga albo Kiepenkerla i masz spokój. Ich wysoka cena jest tylko pozornie bo mają o wiele większą wydajność z kg niż standardowe mieszanki i sumarycznie i tak wyjdzie Ci podobnie. Te placki to oczywiście pies - z suką trzeba wychodzić na spacery poza ogród jeśli trawnik ma być ładny :) Jeśli nie masz tego dużo to ja bym go przerobił od podstaw. ale jeśli nie ma to być pole golfowe to porządnie wyczesz te placki, podsiej całą powierzchnię a nie tylko te placki, wykonaj nawożenie Yara Mila Complex, i mocno nawadniaj. Potem już z górki - koszenie dwa razy w tygodniu i w półtora miesiąca wyprowadzisz go na prostą :)
  • Odpowiedzi 897
czyli te zielone kępki to siuski psa wychodowały ?
:yes::yes:
chcę teraz porządnie wygrabić resztki starej trawy, podlać poczekać aż trochę podrośnie, następnie zciąć trawę i po kilku dniach nawieźć
mam w planie kupić nawóz azotowy i nawieźć
czy może jakiś mix nawozów zastosować ?
chłopaku toć napisałem Ci jaki nawóz zastosować i jaką "procedurę" wykonać.... czego więcej trzeba?? Wieloskładnikowy nawóz jak Yara Mila Complex jest w zupełności wystarczający - sam z siebie jest wieloskładnikowy..
  • 1 month później...
Witajcie,
trawnik założony przez ogrodnika w zeszłym roku, nawieziony piach, siatka przeciw kretom, ziemia, nawodnienie itp. Miało być super a wyszło tak jak na zdjęciach… Nie wiem jaką trawę posiał ogrodnik (miała być wersja użytkowa, czyli coś pomiędzy ozdobną a sportową), bo z ogrodnikiem rozstaliśmy się dość niemiło i kontaktu z nim nie mam i mieć nie chcę… Moim okiem laika wyraźnie wyróżniają się dwa gatunki trawy, jedna drobna, rośnie bardzo wolno (obecnie żółta), druga z dużymi liśćmi, rośnie bez opamiętania. Tę szybko rosnącą powinienem kosić co 2 dni, ta druga wymaga koszenia raz na tydzień. Jak widać trawa jest bardzo nierówno posiana (sypali ręką z worka) a na dodatek dość często na trawniku można spotkać kępki tego, co zaznaczyłem czerwoną elipsą. To zielsko staram się przy ziemi szpadelkiem wykopywać, ale czy to ma sens?
Czy można coś zrobić by ten trawnik poprawić? Zastanawiam się, czy ta drobna trawa w ogóle w tym sezonie odżyje…
Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane :)
mieszanka z kostrzewą trzcinową. Odporna na deptanie, ale rośnie jak dzika.
trawnik zachwaszczony chwastnicą.
Spróbuj przejechać wertykulatorem, dosypać nasion i nawieźć. poza tym konieczne wycinać nożem chwastnicę , bo się rozsieje i trawnik będzie do likwidacji.
Ech. Wkurza mnie to. Jakimś januszom się wydaje, że ogrodnictwo to prosta rzecz, zakładają na hurra firmę a nawet porządnie trawnika nie potrafią zrobić :(
Chwastnica to to w czerwonym kółku? Staram się to wyrywać, nieraz się udaje. Ale mówisz, że można też po prostu ciąć nisko przy ziemi.
Najdrobniejsza trawa w ogóle nie wstała po zimie (na zdjęciach ta pożółkła), znajomy ogrodnik, który akurat nie zna się na trawnikach (przynajmniej się do tego przyznaje) twierdzi, że wertykulacja zniszczy te najdrobniejszą i zarazem najsłabiej ukorzenioną trawę. Ma rację?
A trawnik robił Konrad polecany tu zresztą na forum, widziałem jego inne trawniki i były naprawdę ładne, ale mój w ogóle ich nie przypomina…
Czyli wertykulacja i dosiewanie, ale czym? Można prosić o jakąś podpowiedź?
chwastnicę trzeba usuwać całą z korzeniami. Koszenie jej nie usunie.
Skoro najdrobniejsza trawa wam przemarzła/zgniła, to co zniszczy wertykulator, skoro i tak jest martwa?
Na dosiewkę użyj trawy gazonowej (na trawniki ozdobne), nie rekreacyjnej czy sportowej. Albo mieszankę bez kostrzewy trzcinowej, z dużym udziałem kostrzewy czerwonej i owczej.
Niczego nie dosiewaj !! Nic nie wertykuluj !! Trawnik masz młody i bardzo niedożywiony !! Bardzo częsty objaw przy systemach nawadniania - i to właściwie ich jedyna wada - nawożenie należy powtarzać bardzo często, szczególnie na glebach piaszczystych i luźnych gdyż woda bardzo szybko wypłukuje składniki odżywcze w głębsze warstwy gleby a darń najbardziej efektywne i aktywne w pobieraniu składników odżywczych korzenie ma do głębokości 6-8cm. Kup nawóz Yara Mila Complex (takie turkusowe granulki), rozsyp i ustaw nawadnianie na co trzeci dzień z dawką 3mm/m2. Na zdjęciach nie widzę jakichś całkowicie łysych miejsc. Jest po prostu bardzo rzadka/słaba. Jak nawóz zacznie działać to koś dwa razy w tygodniu. Po trzech tygodniach powtórz nawożenie. I bardzo ważne: nawożenie rób równomiernie na całej powierzchni a nie tak że tam gdzie trawa jest kiepska dowalisz nawozu a tam gdzie jest w miarę ładnie tego nawozu pożydzisz... Wszędzie równo. Pilnuj wody i koszenia.
Jak wsiejesz teraz pierwszą lepszą mieszankę to narobisz biedy. Elfir, sorry ale w dosiewkach i ratowaniu trawnika kostrzewy - owcza i czerwona - pomagają doraźnie. O wiele lepiej sprawdzą się mieszanki z wiechliną łąkową - mają nieco inną specyfikę rozrostu.
Edytowane przez M.A.G.
Ulepszone odmiany tworzą zwartą i gęstą darń. Rozrasta się rozłogowo ale nie ma tendencji do zagłuszania pozostałych gatunków w trawniku. Najlepsze obecnie mieszanki trawnikowe opierają się na wiechlinach bo tylko dzięki nim można osiągnąć ładną darń bez efektu kępek szczególnie na trawnikach bez nawadniania. Trawniki nawadniane z gatunków i odmian kostrzew, życic da się prowadzić ładnie ale jak tylko przesuszysz taki trawnik zaraz pojawią się kępki.
Mieszanki z wiechlinami w składzie i innymi ulepszonymi odmianami są droższe np. Majestic Classic Kiepenkerl gdzi ekilogram to około 45-50 zł ale wydajność jest większa więc ta cena na m2 nie jest już tak straszna. Ale sama jakość trawnika to przepaść w porównaniu do standardowych mieszanek dostępnych w 95% sklepów ogrodniczych. Ja wypróbowałem już chyba wszystko z czego można założyć trawnik :) i od kilku lat sieję wyłącznie te drogie mieszanki bo po prostu warto. Tak pięknych trawników na prawdę nie widziałem wcześniej ani nie udało mi się wcześniej wykonać stosując standardowe mieszanki choć na początku byłem sceptycznie nastawiony bo przecież "trawa to trawa, prawda?" :) Teraz czasem mam nawet świadomych klientów i zdarza się posiać mieszanki po 130-150zł/kg !! sic!! bo takie chcą :)
Ciekawe czy autor wdrożył jakiś plan naprawczy??
Autor ma teraz kompletny mętlik w głowie, ale jest zdeterminowany :)
Trawnik jest rzeczywiście młody i o ile nie ma gołych placków to są miejsca, gdzie prześwituje goła ziemia (jedne z gorszych miejsc wygląda jak w linku gdzie jest zdjęcie w pełnej rozdzielczości http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d70197c2a5106fe.html)
Naczytałem się o tej chwastnicy i jestem trochę załamany, wiadomo najlepsza metoda ręcznego wyrywania z korzeniami, ale żeby tak zrobić ona musi być duża, drobnych nie da się tak wyrwać. W zeszłym roku było tego mało, teraz jest coraz więcej.
Co do gleby pisałem już, że jest mocno ubita i w zacienionych miejscach część trawy w ogóle nie wzeszła (ogrodnik twierdził, że wzejdzie…). Z tymi zalegającymi liśćmi i zeschłą trawą Elfir ma rację, trochę tego jest… Wertykulatora nie mam, ale pewnie trzeba będzie kupić. Tak nawiasem mówiąc to cała działka jest raczej zacieniona.
Pytanie do M.A.G. czy dosiewanie dobrej gatunkowo trawy w ogóle ma sens przy mocno zbitej glebie i tego co widać na zdjęciu z linka? Czy należałoby wcześniej jakoś przygotować trawnik? I czy dosiew pomoże na chwastnicę?
Czy to jest najlepsze? najgorsze ? uśrednione miejsce w trawniku? jeśli jest sporo gołych placków (których na zdjęciach praktycznie brak) to dosiewaj. Nawożenie było? Podlewanie jest? Koszenie? Jak często? Dosiewka na chwastnicę Ci nie pomoże niestety... Pomoże wyrywanie. Dosiewkę można wykonać nawet bez zruszania gleby. Jednak nabardzo mocno zbitych wykonuje się skaryfikację podłoża, wsiew nasion, nawożenie i piaskowanie. Dopiero tak wykonana dosiewka jest sensowna. Ale mało kogo daje się uświadomić. Najczęściej ludzie rzucają garść torfu i na to nasiona. To chyba największy błąd z możliwych :) Owszem trawa ładnie skiełkuje ale równie ładnie uschnie jak nie przypilnujesz podlewania bo torf mocno się nagrzewa i mimo właściwości hydrofilowych torfu, kiełki usychają. Na zdjęciu widać za to wyraźnie jak kiepska mieszanka została posiana. Czasem należy jednak zastanowić się czy aby na pewno masz siły i cierpliwość wyprowadzać trawnik na prostą czy zrobić go od nowa :) Całościowe koszty bardo często są podobne...
Są gorsze miejsca, gdzie trawy jest mniej (pod drzewami), ale ziemię trudno zobaczyć bo do gołych placków przykleiły się liście, których grabie do liści już nie zebrały. Są też miejsca sporo ładniejsze, tam gdzie więcej nasion się sypnęło ogrodnikom.
Koszę mniej więcej raz na tydzień, dwa razy w tygodniu ze względu na pracę może być ciężko, ale pewnie też udałoby się to zrobić. Jeden gatunek trawy można by kosić w zasadzie co dwa dni, tę drobniejszą ledwo po tygodniu… Poczytałem trochę o chwastnicy i napisano, że nie lubi wody, więc od tygodnia nawadnianie nie działa, ale przez cały poprzedni sezon chodziło o 5.00 i 22.00, niestety nie umiem określić ilości wody na m2.
Trawnik nie był nawożony.
Miejsca gdzie chwastnica jest dorodna łatwo znaleźć i pewnie łatwiej będzie usunąć, ale są miejsca, gdzie to dziadostwo zaczyna dopiero rosnąć i nie daje się wyrywać :/
Mam około 500-600 m2 trawnika, zdaję sobie sprawę, że w tym sezonie będzie trudno znaleźć kogoś dobrego, kto mi od nowa położy trawnik, bo Ci dobrzy mają kalendarz wypełniony od jesieni… Nie wiem też jaki będzie koszt położenia tego od nowa, chociaż to łatwiej wycenić niż próby walki samemu.
Kupno wertykulatora czy urządzenia do skaryfikacji (jeszcze muszę o tym poczytać ;) ), do tego dobre nasiona, do tego piasek, nawóz i parę dni roboty plus wyrywanie chwastnicy przez najbliższe lata, rozumiem, że to mnie czeka, jeżeli będę chciał to zrobić samemu ?
Aktualizacja 21.05 :)
Plany są dwa :)
Pierwszy, że za około tydzień umówię się z ogrodnikiem lub jego pracownikiem na wertykulację/areację/skaryfikację (tu jeszcze zdania są podzielone, mile widziane sugestie), dosiew, nawożenie i posypanie piaskiem. Póki co zakupiłem wyrywacz do chwastów Fiskarsa i wyrywam chwastnicę :) Dziury robi spore, ale zasypuję je piaskiem. Gotów jestem zakupić Majestic Classic Kiepenkerl i nią dosiewać.
Druga opcja to jeżeli dobrze zrozumiałem M.A.G. nic nie robić tylko nawieźć Yara Mila Complex? Jaki zabieg wtedy wykonać by usunąć część martwej trawy? A może tylko nawieźć?
Na jednym z innych for znalazłem taką informacją " Aby obniżyć ilość azotu w miejscu występowania chwastnicy, wysypujemy dolomit lub kredę ogrodniczą, bardzo obficie podlewamy". Czy ma ktoś z tym doświadczenia?
Edytowane przez kotylozaur
aktualizacja
Dzięki za info.
Firmy wykonawcze, z którymi współpracuję, też metodą prób i błędów doszły do tego, że Kiepenkerl jest najlepszy. Ja nie znałam wcześniej tej firmy. Dowiedziałam się o niej kilka miesięcy temu dopiero.
Nie wiedziałam, że te mieszanki są na wiechlinie.
Kotylozaur - pod trawnik gleba musi być przepuszczalna. Nie może być twarda i zbita jak skała.
Pomyśl, czy w najbardziej zacienionych miejscach jest sens robić trawnik na siłę, czy nie lepiej posadzić cienioznośne trawy ozdobne lub byliny?
Jeśli trawa faktycznie jeszcze słabo zakorzeniona, to przynajmniej porządnie wygrab ten filc.
Porada z azotem bez sensu. Trawnik potrzebuje sporo azotu do wzrostu.
Witajcie,
Dołączam się do tematu choć znalazłam podobny watek poruszony przez użytkowniczkę Analiena w lipcu 2010. W jej przypadku akurat wystarczył nawóz z azotem i mogła się miesiąc później cieszyć super zielona trawka
Poniżej opis sytuacji:
Mój trawnik również w roku ubiegłym był przygotowywany przez ogrodnika. Trawnik został przygotowany na Agro włókninie i w zeszłym roku sobie powoli rósł owszem były miejsca gdzie trawa rosłą szybciej a gdzie indziej wolniej nie skakałam z zachwytu ale przyjęłam do wiadomości ze to młody trawnik i tak musi byc. Przynajmniej był zielony. Jesienia w związku z tym ze na srodku ogrodu były place to dodatkowo poprosiłam ogrodnika żeby poprawił swoja prace i dosypał ziemi bo wydawało mi się jej zbyt mało w niektórych miejscach do tego gorace letnie słonce mogło zadziałać negatywnie. Ogrodnik dołożył warstwę ziemi przysypując jednocześnie wcześniejsza trawe. Wydawało mi się ze ziemia jest mało zyzna i kupiliśmy dodatkowo ziemi ogrodowej w workach i rozsypaliśmy na całym trawniku dodatkowo ok 2cm warstwę starając się nie przysypywać trawy już rosnącej. Dodatkowo w związku z tym ze trawnik jest na miejscu mocno nasłonecznionym dosialiśmy trawę barenbrug watersaver chyba 10 kg. Powierzchnia łączna trawnika to ok 180 m2. Na jesień sypnęliśmy jeszcze nawozem do trawników jesiennym Biopon.
W tym roku trawnik od wiosny wydawał mi się podejrzany. Wolniej rósł od trawników sąsiadów i w ogóle był jakiś marny- gorszy niż w zeszłym roku. Znowu kupiłam 10 kg tej samej trawy i dosiałam. Dodatkowo kupiłam troszkę nawozu i sypnęłam na całym trawniku- mało bo bałam się żeby nie wypalić trawki młodej. Od końca kwietnia zauważyłam ze w trawniku jest sucha trawa. O dziwo zaczęło to postępować nawet w miejscach gdzie trawa rosła całkiem nieźle. Wygrabiłam sucha trawe i znowu dosiałam sporo trawy.
Trawnik kosiliśmy od wiosny 3 razy- bo w sumie nie było czego dlatego tak rzadko. W zeszłym tygodniu go nie skosiłam bo był biedny.
Ostatnimi czasy padało dużo deszczu wiec trawa ruszyła ale pojawiły się placki zielonej i żółtej trawy. Normalnie niczym Dalmatyńczyk tylko ze zielono-żólty.
W tym momencie rece mi opadły.
Wczoraj zaczęłam przeglądać forum szukając jakiejkolwiek porady. I znalazłam właśnie post Analieny i jej trawnik z takimi samymi objawami. Przystąpiłam do działania i cały trawnik zasiliłam nawozem z duża ilością azotu korzystając z siewnika. Dzisiaj znalazłam podobny post użytkownika Kotylozaur
Czekam na efekty.
ale Matko jak to już nie pomoże to nie wiem co ja zrobię. Chyba Zbankrutuje :) Czy możecie mi powiedzieć czy dobrze zrobiłam? Na ogrodnika nie mam co liczyć bo jak reklamacja to oczywiście nie odpowiada.
z góry dziekuje za pomoc
Elfir dzięki za rady. Póki co nawiozłem trawnik nawozem Yara Mila Complex, zobaczymy jaki będzie efekt. Wycenę za położenie trawnika od nowa mam i najwyżej zrobię to w przyszłym roku. Postaram się też jak najwięcej filcu wygrabić ręcznie. Pozdrawiam wszystkich walczących z trawnikami :) Niestety z ogrodem jak z budową domu, nie opłaca się oszczędzać ... a już na pewno nie na nasionach.
Co do chwastnicy to znalazłem też opinie, że częste koszenie i dobra trawa powinny ją z czasem zagłuszyć (szczególnie po zimie), plus ręczne wyrywanie. Jakby co to za rok zrobię trawnik od nowa.
Wiem, ale koszeniem stymuluję trawę do wzrostu, a ona ma zagłuszyć chwastnicę, która po zimie nie będzie miała gdzie rosnąć, tak to chyba powinno wyglądać w teorii… Ewidentnie najwięcej tego dziadostwa jest tam, gdzie trawy najmniej. Trochę też kosiarce pomagam i wyrywam chwasta :) Edytowane przez kotylozaur
