turra1 17.12.2010 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 ????????A to nie rozumiem.W instalacji C.O.nie może być kształtek ocynkowanych??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4441971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 moment, jeżeli to c.o. i z pieca to tam ocynku wcale bycnie powinno tylko czarna stal i czarne kształtki wywal to wszystko, zrób przynajmniej1-1,5 stalą i będzie ok dobra rada, bo jak patrzę na te luty to mi się rzygać chce, w tej kwestii Boguś miał by rację lepiej z plastiku to zrobić, bo to materiał dla Laików niewiele można zepsuć, ale tylko tyle UWAŻAM ŻE MIEDŹ JEST NAJLEPSZYM MATERIAŁEM DO INSTALACJI DOMOWYCH, czytając ten wątek wyłapałem kilka zarzutów w stosunku do miedzi np. że nie można jej zalewać betonem odpowiadam pytaniem, a kto teraz kładzie rurki bez otuliny???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4441983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.12.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Ja by nie stosował PEX w tym miejscu bo jak się woda zagotuje to może być problem. Czarna rura jest tańsza i najlepiej z niej ale ocynk tez możesz spokojnie zastosować jeżeli temperatura ciągła nie będzie przekraczać 60'C. Ze zdjęcie widziałem że i tak masz już elementy w ocynku wykonane więc ten kawałek nie robi różnicy. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turra1 17.12.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 fenix 2No temperatura napewno będzie przekraczać 60C,albo często będzie dokładnie tyle wynosić.Nadmienię że te poskrecane trojaki ocynkowane to pozostałosc po wczesniejszym piecu i po 7latach montując to w innym miejscu nie zauważyłem aby coś było z nimi nie tak.A woda przy starym piecu zagotowana była z 10razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 jeżeli chcesz wodę gotować to najlepiej w garnku, a tak poważnie to tylko miedź i stal możesz użyć stal tańsza czy ocynk czy czarna to nieważne, tylko dobrze podwiń gwinty najlepiej starymi dobrymi konopiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.12.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) fenix 2 No temperatura napewno będzie przekraczać 60C,albo często będzie dokładnie tyle wynosić.Nadmienię że te poskrecane trojaki ocynkowane to pozostałosc po wczesniejszym piecu i po 7latach montując to w innym miejscu nie zauważyłem aby coś było z nimi nie tak.A woda przy starym piecu zagotowana była z 10razy Zagotowanie może nie wytrzymać PEX. A dla ocynku utrzymywanie przez długi czas temp. powyżej 60'C może być szkodliwe. Jeżeli masz nowy piec za sterownikiem to pewnie będzie palił na 50-60'C. Edytowane 17 Grudnia 2010 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 ale za nim się za to zabierzesz to wklej fotkę większej części tej twojej instalacji przy piecu, bo z tego co widzę to za dobrze to nie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turra1 17.12.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Dzięki za poradę.Będe musiał tak zrobic bo kapie cały czas zwłaszcza jak trochę przystygnie.Pytałem tu i tam i chyba znam powód takich lutów.Ano polutowałem to spoiwem do lutowanie elektroniki(inna mieszanka cyny z kalafonia niz ta do lutowania rur instalacyjnych )Taki zonk iteraz będę musiał przerabiać i to pewnie jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Zagotowanie nie może nie wytrzymać PEX. A dla ocynku utrzymywanie przez długi czas temp. powyżej 60'C może być szkodliwe. Jeżeli masz nowy piec za sterownikiem to pewnie będzie palił na 50-60'C. uzasadnij dlaczego dla ocynku powyżej 60 jest szkodliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Dzięki za poradę. Będe musiał tak zrobic bo kapie cały czas zwłaszcza jak trochę przystygnie.Pytałem tu i tam i chyba znam powód takich lutów.Ano polutowałem to spoiwem do lutowanie elektroniki(inna mieszanka cyny z kalafonia niz ta do lutowania rur instalacyjnych )Taki zonk iteraz będę musiał przerabiać i to pewnie jutro. brzuch mnie, boli śmiać się nie mogę, ale szczerość jest dużo warta, więc czekam na tą fotkę, a jakim palnikiem to lutowałeś pytam bo jak masz przyzwoity palnik to da się te złączki rozlutować i zrobić to odnowa, i oczywiście dlatego ci te złącza ciekły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turra1 17.12.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Instalacja w domu bez piwnic tak że kocioł stoi na poziomie innych pokoi.obydwie rurki zasilanie i powrót rozprowadzone dwiema nitkami na wysokosci 10-15cm nad poziomem podłogi,a iżeby jeszcze dołozyc to układ oczywiście zamkniety. http://images49.fotosik.pl/471/c65c43d20daabfb2m.jpghttp://images38.fotosik.pl/465/c74b0ab578c42c85m.jpghttp://images46.fotosik.pl/452/26352ef3bc07f869m.jpg Edytowane 18 Grudnia 2010 przez turra1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turra1 17.12.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Nie wiem czy będę się bawił w poprawki bo to rozlutować wyczyscić,itd no a przede wszystkim spuscic 150l wody i po zalutowaniu i ponownym zalaniu znowu sie rozczarować-nie mam na to nerwów.Rurki juz się gwintują.No a palnik mam takihttp://images37.fotosik.pl/447/c6e6999f3a7e9514m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 to gdzie jest umiejscowione naczynie membranowe (ten czerwony zbiornik) niema znaczenia, za to ważne jest by było jak najmniej kolanek bo to niepotrzebne opory, na naczyniu membranowym chyba jest zawór bezpieczeństwa (nie widać dokładnie na zięciu) upewnij się czy rurka przelewowa niema czasami zredukowanej średnicy bo to poważny błąd, jakiej średnicy są te rurki od pieca do zbiornika i nitek????? reszta jak na samoróbkę przejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Nie wiem czy będę się bawił w poprawki bo to rozlutować wyczyscić,itd no a przede wszystkim spuscic 150l wody i po zalutowaniu i ponownym zalaniu znowu sie rozczarować-nie mam na to nerwów.Rurki juz się gwintują.No a palnik mam takihttp://images37.fotosik.pl/447/c6e6999f3a7e9514m.jpg dobry palnik ale jak wolisz to skręcić to niema sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.12.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 uzasadnij dlaczego dla ocynku powyżej 60 jest szkodliwe Według badań w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność a jej działanie ochronne słabnie. Dodatkowo powyżej 70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe na niekorzyść żelaza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Według badań w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność a jej działanie ochronne słabnie. Dodatkowo powyżej 70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe na niekorzyść żelaza. o tym nie wiedziałem, dzięki za informację jak byś mógł podrzucić jakiś link na ten temat to bym był bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4442236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turra1 18.12.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Dodatkowo powyżej 70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe na niekorzyść żelaza. U mnie żelazo i cynk to porządne atomy.żelazo sie nie gniewa że ma niekorzyść powyzej 70'C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4443053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turra1 18.12.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Bedzie???http://images35.fotosik.pl/308/ba41c85c00976674m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4443214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.12.2010 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Bedzie??? http://images35.fotosik.pl/308/ba41c85c00976674m.jpg Musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4443254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 19.12.2010 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Łatwiej i taniej można wykonać instalacje z bora, właściwie trudno coś zepsuć, instalacja miedziana jest jak dla mnie żywotniejsza, ale wymaga umiejętności lutowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124649-instalacja-co-rury-miedziane-czy-plastikowe/page/3/#findComment-4444451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
