po wymianie instalacji grzewczej w mieszkaniu na nową wyszły jakieś błędy. Problem w tym że po włączeniu ogrzewania rury ... powiedzmy "strzelają" - co jakiś czas wydają charakterystyczne metaliczne huki. Hałas dochodzi spod podłogi, gdzie są ułożone miedziane rury do CO. Kolejni sprowadzani "fachowcy" nie wiedzą dlaczego tak jest i co z tym zrobić. Chcą wymieniać głowice kaloryferów ale to nie przynosi skutku.
Czy ktoś wie jaka jest przyczyna huków i co z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/125167-quotstrzelaj%C4%85cequot-rury-co/
U mnie tak strzelała jedna rurka od CO( nie zaswsze) i też nikt nie był w stanie powiedziec mi dlaczego. Któregoś dnia usiadłem przy niej i tak po godzinnej obserwacji zauwazyłem że strzela przejście przez ścianę (zrobione na sztywno przez tynkarza). Może u ciebie jest podobnie - rurki zatopione w podłodze -brak ocieplenia rur, lub za sztywno osadzone są przy jakimś przejściu i strzelaja przy rozgrzewaniu się .
https://forum.murator.pl/topic/125167-quotstrzelaj%C4%85cequot-rury-co/#findComment-3390669
Strzelanie rur prawie zawsze spowodowane jest rozszerzalnością termiczną materiału jakim jest miedź. Jeśli beton dociska rurę to ta po nagrzaniu i rozszerzeniu przesunie się w betonie ocierając o niego i wydając dźwięki. Podobnie może być przy przejściu przez przeszkodę ze sztywnym w niej mocowaniem rury.
https://forum.murator.pl/topic/125167-quotstrzelaj%C4%85cequot-rury-co/#findComment-3390695
Strzelanie (jak napisał Zbigmor) to rzeczywiści raczej rozszerzalność materiału(rura ocira się skokowo o inny materiał), albo (jak występuje przy grzejnikach) błędem rzy montażu zaworów.
https://forum.murator.pl/topic/125167-quotstrzelaj%C4%85cequot-rury-co/#findComment-3391871
