depcioch 01.07.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Witam serdecznie.Mam pytanie odnośnie obmurowania murłaty. Ekipa proponuje zlicowanie murłaty z krawędzią zewnętrzną ściany i obmurowanie murłaty od wewnątrz budynku. mówią ze w ten sposób można wyeliminować mostek termiczny (ocieplenie elewacji będzie się stykało z ociepleniem dachu). Czy tak jest faktycznie i czy tak można?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125209-z-kt%C3%B3rej-strony-obmurowanie-mur%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.07.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie obmurowania murłaty. Ekipa proponuje zlicowanie murłaty z krawędzią zewnętrzną ściany i obmurowanie murłaty od wewnątrz budynku. mówią ze w ten sposób można wyeliminować mostek termiczny (ocieplenie elewacji będzie się stykało z ociepleniem dachu). Czy tak jest faktycznie i czy tak można? Pozdrawiam Zwykle się robi murłatę w osi muru. Co do mostków to chyba bez znaczenia. Jak obmurujesz od zewnątrz to i tak dasz ocieplenie na to, jak murłata w osi to na niej ocieplisz grubiej, jak murłata wewnątrz to tak samo. W tym przypadku nie widzę w jakiej sytuacji miałby powastać mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125209-z-kt%C3%B3rej-strony-obmurowanie-mur%C5%82aty/#findComment-3389735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 01.07.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Obmurowanie murłaty od środka domu daje możliwość otynkowania tejże konstrukcji. To znaczy ścianki kolankowej razem z dostawioną "obmurówką". Ja tego nie zrobiłem, więc ścianka kolankowa z murłatą została zabudowana płytami k-g na stelażach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125209-z-kt%C3%B3rej-strony-obmurowanie-mur%C5%82aty/#findComment-3389901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.07.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Nie podniesienie lica scianki kolankowej o wysokosc murlaty rowna sie, nie tynkowaniu scianki. Sprawdzic jak ma sie przyszla plaszczyzna skosow po ocieplenu a wysokosc lica scianki kolankowej. Jak powstaje szpara w postaci widocznej murlaty to, kleimy scianke plyta, robimy ruszt i plyty albo obmurowanie murlaty oczywiscie tylko od wewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125209-z-kt%C3%B3rej-strony-obmurowanie-mur%C5%82aty/#findComment-3390709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 01.07.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Zlicuj od zewnarz bedziesz miał więcej miejsca na obmurowanie murłaty. U mnie dali na środku i zostało 5 cm na podmurowanie. Boję się że płytki Itonga o grubości 5cm mogą być za delikatne i w przyszłości może się coś dziać. Tyknkarze ci to otynkują (będzie taniej) a zdrugiej strony ociepisz i nie będzie mostka.Jeśli masz dach dwuspadowy dopilnuj aby krokwie przy sicianach czołowych były odsuniętne na ok 20cm aby można było ocieplić skos tych ścian od góry. Wykańczając te ściany też pamiętaj o miejscu na o ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125209-z-kt%C3%B3rej-strony-obmurowanie-mur%C5%82aty/#findComment-3390981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.07.2009 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 mam murłaty w osi ścian (wieńca), z obu stron styropian eps200 5cm z zewnatrz (lizuje się z zewnętrzną powierzchnia ściany, na to pójdzie styropian elewacyjny aż do wełny dla ciagłości izolacji) i 4cm od wewnatrz i na to płyta zielona KG przytwierdzone na pianke i wkręty do murłaty, na to grunt, smetalowa, ocynkowana siatka tynkarska z zakładem na ścianę kolankową i tradycyjny tynk CW, żadnego mostka, sztywno, ciepło, solidnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125209-z-kt%C3%B3rej-strony-obmurowanie-mur%C5%82aty/#findComment-3392224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.06.2021 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Podbijam temat. Obmurowanie murłaty od środka domu daje możliwość otynkowania tejże konstrukcji. To znaczy ścianki kolankowej razem z dostawioną "obmurówką". Ja tego nie zrobiłem, więc ścianka kolankowa z murłatą została zabudowana płytami k-g na stelażach. W jaki sposób to zrobiłeś? Sam mam podobny problem. Właśnie idzie tynk na ściankę kolankową, a murłata jest 6 cm od lica ściany. W jaki sposób zrobiłeś styk płyt skosu poddasza z przedłużeniem ścianki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125209-z-kt%C3%B3rej-strony-obmurowanie-mur%C5%82aty/#findComment-7925169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.06.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 4cm od wewnatrz i na to płyta zielona KG przytwierdzone na pianke i wkręty do murłaty, na to grunt, smetalowa, ocynkowana siatka tynkarska z zakładem na ścianę kolankową i tradycyjny tynk CW, żadnego mostka, sztywno, ciepło, solidnie I jak to się sprawuje po tylu latach? Też rozważam termoizolację na wieńcu wzdłuż murłaty po obwodzie domu o szerokości ok 6 cm, a na to przykręcenie kawałków płyt K-G o wysokości ok. 10-12 cm, bo taka jest odległość w pionie od krawędzi wieńca do płyt K-G skosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125209-z-kt%C3%B3rej-strony-obmurowanie-mur%C5%82aty/#findComment-7925172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
