Witajcie mam pytanie majstry zawodowcy zrobiły ściany tak, że otwór drzwi wejściowych mam za nisko o 10 cm (zresztą zgodnie z projektem a mówiłem ile chce ocieplenia) i teraz mam 2 opcje zmniejszyć grubość ocieplenia podłogi i drzwi wejdą bez problemu, czy jakoś podnieść nadproże (bo chyba tak się to nazywa). Choć moge ewentulanie zamówić drzwi bo i tak będę czekać i wsadzić 200 wysokie a nie 210? Jak to widzicie???
https://forum.murator.pl/topic/125370-za-niski-otw%C3%B3r-drzwi/
Podkucie naproża o 5 cm to często już także wycianie stal. Jeśli się da to warto podnieść nadproże. Zamówienie drzwi na wymiar 200cm (czy tez ich skrócenie jeśli to nmożliwe) tez wchodzi w grę, chociaż trzeba pamiętać - będą wtedy niskie i wyrośnięte dziecko może mieć problemy w wejściu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125370-za-niski-otw%C3%B3r-drzwi/#findComment-3406262
Ja też miałem podobną niespodziankę.
Zrobiłem tak.
Nadproże stanowiły 3 druty żebrowane fi 12 zalane mocną zaprawą cementową. Najpierw na odpowiedniej wysokości po obu stronach muru, wykułem bruzdę na drut żebrowany fi 16 (szersze po 20 cm z każdej strony niż szerokość otworu). Zamocowałem druty dodatkowo zagięte do muru i zarobiłem mocna zaprawą.
Po kilku dniach podciąłem stare druty i powiększyłem otwór do 210cm.
Jak do tej pory nie ma ani śladu ryski.
Jest z tym trochę zabawy (całe szczęście że mam beton komórkowy:)) ale u mnie się sprawdziło.
https://forum.murator.pl/topic/125370-za-niski-otw%C3%B3r-drzwi/#findComment-3407526
Ja ciąłem drzwi - wyszło mi tak w dwóch miejscach. Kupujesz w tym miejscu drzwi pełne - do stolarni na piłę szybko-obrotową i po kłopocie ( no chyba że masz 2m wzrostu) ..
Drzwi wewnętrzne da się obciąć dobrą piłą ręczną lub stołową - przenośną.
Drzwi wejściowych raczej się nie obcian bo mają często specjalną konstukcję z uszczelką dopasowaną do progu.
https://forum.murator.pl/topic/125370-za-niski-otw%C3%B3r-drzwi/#findComment-3408438
miałam podobny problem, ale z oknem. Pomyłka o 1 pustak :(
Murarze wykuli ponad całym nadprożem odpowiednie miejsce, potem podkuli nadproże, żeby było luzem, podnieśli je i podmurowali od spodu. Nie wiem, czy coś więcej przy tym robili, ale na moje babskie oko, to właśnie tak to wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/125370-za-niski-otw%C3%B3r-drzwi/#findComment-3415564
Twoje "babskie oko" może służyć za pełnoprawny nadzór budowlany. Tak właśnie się to najprościej robi - szczególnie przy gotowych nadprożach.
https://forum.murator.pl/topic/125370-za-niski-otw%C3%B3r-drzwi/#findComment-3415571
