Witam.
Mam pewien bardzo duży problem. Chciałbym połączyć w domu 3 źródła ciepła, a mianowicie gaz, ogrzewanie kominkowe (płaszcz wodny) oraz solar.
Na razie w domu mam tak rozprowadzone ogrzewanie. Kominek (bez płaszcza) i z niego rozprowadzone ciepłe powietrze do górnych pomieszczeń. W zimie cały czas się nim pali, drewno mam za darmo. Oraz piec na gaz który grzeje wodę użytkową oraz kaloryfery i podłogę jak są potrzebe. (i tu jest jeden problem bo podłogi są zimne bo jak się pali kominkiem to piec się po prostu w ogóle nie włącza)
Najlepiej by było jakby się znalazł piec z bojlerem który by to wszystko sam obsłużył. Może być też sam piec bo mam bojler z 2 osobnymi wężownicami więc może dało by się coś pod to podpiąć.
Chce poprostu z gazu zrobić ostatnią ścieżkę ratunku, a solar (pewnie panele próżniowe) i kominek z płaszczem wodnym załatwiał grzanie podłogi, kaloryferów i wody w bojlerze (użytkowej)
Trochę to skomplikowane, ale mam nadzieje że ktoś mnie zrozumiał i pomoże.
Z góry dzięki !!!
https://forum.murator.pl/topic/125397-bardzo-skomplikowana-instalacja/
Ło matko... Też miałem takie pomysły ale mi przeszły. Niemniej jednak kiedy je miałem to myślałem nad spięciem tego do kupy w buforze ciepła. Moim zdaniem to optymalne rozwiązanie żeby nie umrzeć od nadmiaru wymieniików-pompek-sterowników. Pomijam lekko niedorzeczną ideę mania tylu żródeł ciepła. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125397-bardzo-skomplikowana-instalacja/#findComment-3398959
Eee tam można jeszcze dać wiatrak i grzałkę do niego :p
Po prostu drewno mam za darmo więc przez większość czasu by się paliło kominkiem, niestety gdy na polu jest 35*C (czyt, lato) to grzanie nim mi się na bardzo nie podoba. W domu robi się strasznie ciepło. I tu wchodzą solary żeby podgrzewały wodę, natomiast jakbyśmy chcieli w zimie gdzieś dłużej wyjechać to zostawia się gaz bo solary raczej nie wystarczą na wszystko :]
PS. Mieszam koło krk. więc jakby ktoś znał jakiegoś speca czy dobrą firmę która by spełniała wymagania tych założeń to byłbym wdzięczny :]
https://forum.murator.pl/topic/125397-bardzo-skomplikowana-instalacja/#findComment-3399164
Solar Combo System.
Złożony system grzewczy skonfigurowany optymalnie dla wielokierunkowego pozyskania ciepła.
Układ pobiera energię cieplną z solaru a przy braku nasłonecznienia, z kotła stałpaliwowego w optymalnych parametrach jego pracy, dopiero w trzeciej kolejności awaryjnie z kotła gazowego.
Podstawowymi źródłami ciepła są zatem solar i kocioł stałopaliwowy (alternatywnie kominek). W pogodne dni solar "ładuje" buforowy zbiornik ciepła a kocioł stałopaliwowy uzupełnia ewentualne niedobory energii. Rozwiązanie ekonomiczne szczególnie w okresach przejściowych (wiosna-jesień). Podczas mroźnej zimie głównym źródłem ciepła jest kocioł stałopaliwowy, solar natomiast dodatkowo "doładowuje" bufor.
Wzorcowe połączenie optymalnego gromadzenia energii pochodzącej z całkowicie odmiennych źródeł ciepła z super precyzyjną jego dystrybucją poprzez grzejniki REGULUS.
Firma Wotex-system z Tęgoborzy......
https://forum.murator.pl/topic/125397-bardzo-skomplikowana-instalacja/#findComment-3399368
odpuść sobie gaz w takim razie i wstaw do bufora grzałke elektryczną.
Odpadnie Ci piec gazowy, przyłącze, komin, odbiory gazowe, dokumentacja etc.
https://forum.murator.pl/topic/125397-bardzo-skomplikowana-instalacja/#findComment-3399590
u mnie działa to w ten sposób że solar ogrzewa cwu jak nie daje rady to kominek z płaszczem wodnym lub kocioł.
Jeżeli odpalam kominek to jeżeli temperatura w obiegu dojdzie do zadanej temperatury to sterownik odłącza/wyłącz kocioł i funkcję grzewczą całkowicie przejmuje kominek- grzanie zarówn cwu jak i co.
Jeżeli do kominka nie dokładamy spada temperatura w obiegu i załącza się kocioł który jest w gotowości ogrzewać dom i cwu.
myślę że w miarę proste rozwiązanie.
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/125397-bardzo-skomplikowana-instalacja/#findComment-3399866
