ekmir 07.07.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Witam. Jestem na etapie fundamentów, a przed stawianiem ścian. Jaki uziom jest najlepszy dla domku jednorodzinnego: fundamentowy czy otokowy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 07.07.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Zrób i ten i ten. Wyprowadzenie z fundamentowego w okolicach planowanej rozdzielni.Wyprowadzenie z otokowego z zapasem (1,5m ponad grunt) w narożnikach budynku, ale w tej chwili zasyp końce ziemią.Nie łącz ich (jeszcze). Rolę fundamentowego może spełnić odpowiednio zespawane zbrojenie fundamentu.Otokowy to bednarka + szpilki w narożnikach budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3404058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ph13 07.07.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Ja zrobiłem tak. Zespawane wkoło zbrojenie i w czterech rogach domu wypuszczona bednarka, która również jest przyspawana do zbrojenia. To będzie odgromówka więc bednarka jest wypuszczona po zewnętrznej stronie fundamentów. Poza tym zrobiłem sobie jeszcze 2 punkty do listwy wyrównawczej - dwie bednarki przyspawane do zbrojenia (aczkolwiek potrzebny jest tylko jeden punkt więc robi się to tam gdzie zamierza się mieć listwę wyrównawczą - kotłownia, garaż. Te bednarki - czy też ta jedna bednarka - jest wypuszczona po wewnętrznej stronie fundamentów.Dla odgromówki rezystancja takiego obwodu nie ma za wielkiego znaczenia, ale dla uziemienia sprzętów (listwa wyrównawcza) już ma znaczenie. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na połączenie ze sobą zbrojenia i bednarki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3404139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 08.07.2009 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Mam już wykonane zbrojenie w ławach pospawane i została wyprowadzona dospawana bednarka. Mam jednak wątpliwości czy to dobre rozwiązanie do podłączenia odgromówki.Może należałoby niezależnie wykonać uziom otokowy (i połączyć z istniejacym fundamentowym). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3405620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 08.07.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Mam już wykonane zbrojenie w ławach pospawane i została wyprowadzona dospawana bednarka. Mam jednak wątpliwości czy to dobre rozwiązanie do podłączenia odgromówki. Może należałoby niezależnie wykonać uziom otokowy (i połączyć z istniejacym fundamentowym). Dobre. Słuchaj robertsz. Bednarkę wyprowadz tam, gdzie przewody odprowadzające z dachu (jak masz wg projektu) i w miejscu szyny wyrównawczej. Otok można wykonać później jeśli będzie trzeba (a i tak musisz 1m od fundamentów odstąpić robiąc go). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3405671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 08.07.2009 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 To jasne ale teraz łatwiej zrobić gdyż humus został zdjęty z większej powierzchni niż powierzchnia budynku i można by wykonać uziom otokowy bez większych nakładów pracy.Tylko czy to konieczne?Czy fundamentowy nie jest wystarczajacy?Czy wyładowanie atmosferyczne w przypadku uziomu fundamentowego nie spowoduje uszkodzeń fundamentów (ławy)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3406062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 08.07.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 To jasne ale teraz łatwiej zrobić gdyż humus został zdjęty z większej powierzchni niż powierzchnia budynku i można by wykonać uziom otokowy bez większych nakładów pracy. Tylko czy to konieczne? Czy fundamentowy nie jest wystarczajacy? Czy wyładowanie atmosferyczne w przypadku uziomu fundamentowego nie spowoduje uszkodzeń fundamentów (ławy)? Czy wystarczający, tego na forum nikt Ci nie poda. Elektryk musi dokonać pomiaru. A jeszcze pytanie - fundamenty masz w szalunkach, czy lane w ziemie w folii? Możesz też bednarke ułożyć w ławie - to lepsze rozwiązanie niż otok, bo trwałe. Bardzo trwałe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3406095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 08.07.2009 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Ława w wykopie (piasek) bez foli. O parametry tego uziomu raczej się nie martwię - pomiary będą dobre a nawet może bardzo dobre (dobry grunt). Moje wątpliwości dotyczą raczej przepływu tak wielkich prądów (piorunowych) przez zbrojenie w ławie. Czy mogą one spowodować uszkodzenie konstrukcji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3406153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 08.07.2009 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Ława w wykopie (piasek) bez foli. O parametry tego uziomu raczej się nie martwię - pomiary będą dobre a nawet może bardzo dobre (dobry grunt). Moje wątpliwości dotyczą raczej przepływu tak wielkich prądów (piorunowych) przez zbrojenie w ławie. Czy mogą one spowodować uszkodzenie konstrukcji. Piasek - to akurat nie jest najlepszy grunt pod względem rezystywności. Lepiej wykonaj pomiar. (<10 Ohm) Uszkodzenie konstrukcji nie grozi. Zresztą od dawien dawna uziom fundamentowy jest sugerowany jako pierwszy, czasem jedyny i najlepszy sposób dla uziemień. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3406303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 09.07.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Uziom wykonany jako uziom fundamentowy pomiar w moim przypadku wyniósł 0,5 ohma - jest to bardzo dobra wartość - więc po co przepłacać ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-3408191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawcich 20.10.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam.U mnie elektryk wykonujący przyłącze elektryczne wykonał uziemienie w ten sposób, że bednarka jest przykręcona do słupa lini NN i dalej wkopana wziemię i poprowadzona do tablicy rozdzielczej ZE. Z tej tablicy bednarka jest ponownie wkopana i z kilkumetrowym zapasem wyprowadzona jest do rozdzielni budowlanej.Mam pytanie, czy takie uziemienie będzie miało odpowiednie parametry i czy bednarkę można podłączyć do rozdzielni w wiatrołapie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-4925559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.05.2017 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Podepnę się pod temat. Czy fakt, że budynek będzie z piwnicą wpływa na głębokość ułożenia uziomu otokowego? Piasek - to akurat nie jest najlepszy grunt pod względem rezystywności.A glina? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125528-jaki-uziom/#findComment-7354594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
