Chciałbym położyć około 5 m2 styropianu przeznaczonego na podłogi - ale na ścianę zewnętrzną. Czy coś może być z nim nie tak? Musze zrobić taką kombinację, bo styropian podłogowy ma mniejszą lambda (~0,035), a takiej małej ilości fasadowego o lambda 0,035 i niżej nikt nie chce mi sprowadzić.
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/
Zwykły ma najczęściej 0,038 a więc między 0,035 a nim jest niewielka różnica ale zastosowac możesz bez problemu, nic się nie będzie działo.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3406059
Nie ma żadnego problemu poza tym że się ciężej szlifuje - zastosowałem u siebie do wysokości 1 metra przy tarasach - tak na wszelki wypadek - wie że ma się trzymać - wystarczająco dobitnie mu to przekazałem :D
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3407173
Podłogowy to z reguły EPS 100. Ma zdecydowanie większą gęstość. Przez to jest sztywniejszy i potencjalnie będzie miał więszą tendencję do pękania.
Najlepiej go dac na cokół, lub na inne małe powierzchnie, lepiej położyć do od północy niż południa, czy pld-zach. To tak prewencyjnie,ale zasadniczo nic się nie powinno dziać o ile warstwa zbrojąca będzie miała min. 3 mm.
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3409863
witam , ja ociepliłem cały dom styropianem podłogowym , kupiłem w promocij , w dużych płytach 1,50 *1,00 , fajnie się ukłądało , mniej łaczen, jak narazie nic sie nie dzieje od 8 miesiecy ,klej zaciagniety i zagruntowane,
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-3410983
  • 10 years później...
Ostatni wpis 11 lat temu, technologia styropianu się zmieniła.
Pozostało mi kilka paczek styropianu podłogowego SETKA podłoga EPS 100 grubość 5 cm
https://termoorganika.pl/setka-podloga-EPS-100
W dzisiejszych czasach jest problem, żeby to zwrócić lub wystawiać na aukcję.
Czy mogę nim ocieplić klatkę schodową?
Chodzi o ocieplenie nieogrzewanej klatki schodowej prowadzącej do piwnicy, która ścianami graniczy z pomieszczeniami ogrzewanymi.
Będzie to izolacja termiczna wewnątrz budynku oddzielająca pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.
Czy dać sobie spokój i kupić specjalny na ściany styropian fasadowy?
Edytowane przez Lew2
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7794004
Czy mogę nim ocieplić klatkę schodową (wewnątrz budynku)?
mozesz smialo
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7794008
na przyszlosc jakby ktos trafil na ten watek: w ta strone zawsze mozna. podlogowy jest twardszy, ma zadeklarowane parametr CS(10) czyli naprezenie sciskajace, i ma zadeklarowane pozostale parametry ktore ma styropian elewacyjny. elewacyjne "kraza" wokol CS(10)70 ale maja mniej za wyjatkiem EPS70 i najlepszych grafitow tych z lambda 0,031
zatem wszystkie inne maja mniej niz deklarowane 70kPa - albo inaczej moga miec mniej i jest to ok.
Natomiast podlogowe - 60tki to nie sa podlogowe, pomimo tego ze sie tak nazywaja, czyli podlogowe rzeczywiscie zaczynaja sie od min. 70kPa - ale to tak "bieda"
rozsadne jest eps80 a idealnie : EPS100 lub do garazu, lub np pod zaplanowane duze obciazenia: eps150, eps200 lub juz "na grubasa" XPS bo XPS-y zaczynaja sie od 250kPa, najczesciej to 300tki, ale wystepuje tez odmiana 500 i 700kPa
Zatem jak najbardziej - podlogowy mozna uzyc na fasade, jest to lepsze - ale drozsze rozwiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7794015
wg mnie uklad idealny:
Garaz eps200
Dom podloga: eps100
elewacja: EPS70 czyli bardzo dobry grafitowy (niektore 0,031) lub biale EPS70
taki przyzwoite moze byc - dla mnie dolna granica
Garaz eps150
Dom podloga: eps80
elewacja: wszystkie grafitowe 0,031 i niektore 0,032 lub bialy eps 0,039 lub 0,040
wszystko co ma mniejsze parametry wg mnie nie nadaje sie do stosowania
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7794041
Wiem wiem, chodziło mi o to że styropian na elewacji ma mieć minimum te 70kPa a elewacja z wełny ma max 30kPa. Nie jest to zbyt miękkie?
nie, bo welna jest zupelnie innym materialem i ten parametr cs przy welnie wcale nie ma takiego wielkiego znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7794091
Czyli ważniejsza gęstość?
Jak Ty nie zwariujesz do czasu zrobienia tej swojej elewacji to bedzie cud :D
https://forum.murator.pl/topic/125573-styropian-pod%C5%82ogowy-na-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7794098
