Z czego parapety zewnetrzne ?
Materiał na parapety zewnętrzne
105 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Materiał na parapety zewnętrzne
    • Blacha stalowa ocynkowana
    • Blacha aluminiowa
    • Ceg
  • Odpowiedzi 70
Tak swoja droga kiedy powinny byc zakladane parapety zenwetrzne ? Najlepiej w trakcie ocieplania budynku ?
A kiedy parapety wewnetrzne ? Przed czy po tynkowaniu ? Czy moze juz na etapie wstawiania okna ?
Fantom
U mnie ściana jednowarstwowa i parapety były zakładane przed tynkowaniem.
Parapety wewnętrzne były wstawione po tynkowaniu.
A ja planuję parapety zewnętrzne z pełnej cegły klinkierowej.. tylko nie mam pomysłu na zawieszenie takiego parapetu. Ściana ceramiczna 24cm + styropian 12. Okna są zlicowane z zewnętrzną płaszczyzną ściany, czyli ten parapet nie będzie się na ścianie wspierał. Styropian wg mnie zbyt słaby do utrzymania cegieł. Są pomysły aby dorobić metalowy wspornik, ale nie wiem czy przykręcenie kątowników to trwałe rozwiązanie.
Jeśli macie doświadczenia w tym obszarze, to proszę o podpowiedzi.
  • 3 weeks później...
Fantom
Czyli wewnetrzne nie robimy w momencie stawiania okien tylko po otynkowaniu wewnatrz ? A jak idzie tynk gispowy ? Nie trzeba jakos potem za bardzo tego obrabiac i widac, ze bylo cos robione ?
Fantom
[Czyli wewnetrzne nie robimy w momencie stawiania okien tylko po otynkowaniu wewnatrz ? A jak idzie tynk gispowy ? Nie trzeba jakos potem za bardzo tego obrabiac i widac, ze bylo cos robione ?
jeśli masz tynk gipsowy ta nie będzie żadnego śladu jak ewentualne ubytki później "zarobisz"
ja mam cementowo-wapienny i przy zakładaniu w jednym czy dwóch miejscach zrobiłem niewielkie dziury ale mam nadzieje że też uda mi się to "zlikwidować"
