Oświetlenie Ledowe w domu
  • Odpowiedzi 116
Jeżeli tak jak na zdjęciu wyżej, mam zapłacić ok 50PLN za jeden punkt, a u mnie tych punktów w kuchni jest 6 to wydatek będzie 300PLN za co moge kupić od ZE ok 600.000 w/h. Zakładając, że obecne halogeny 6X25W zużywają 150W to po 4000 godzin ciągłego swiecenia nakręcą mi licznik na 300PLN. Światło przy szafkach świeci, powiedzmy codziennie po ok 2 godziny, czyli kasy wystarczy na 2000dni. W zaokrągleniu 6lat. Dziękuję za takie oszczędne oświetlenie, pozostanę przy tradycyjnym halogenie. Naprawdę nie wszystko co modne jest dobre.
Dla 6 sztuk to bez sensu.
Mam u siebie 37 punktów świetlnych w półeczkach (a 25 pln sztuka)
10 opraw Tango na schodach (a 45)
4 punkty w kuchni (a 30)
14 punktów sufitowych na i pod antresolą.(a 50)
3 punkty podświetlenia na diodach SMD połaci dachu (a 69) - nieźle dają
10 punktów oświetlenia podbitki (zakładam na wiosnę)
Wszystko w ledach. Gdybym to sobie zafundowała w wersji halogenowej licznik nie nadążyłby raczej ...
Zastanawiam sie nad zastąpieniem żarówki halogenowej diodami led czy ktoś doświadczał juz takiej zamiany , czy ta zamiana ma sens iuzysja się swiatło dające efektywne oświetlenie kuchni ,salonu, łazienkii i innych pomieszczeń w domu ? Ta technologia jest bez wątpienia przyszłością tylko czy już może z powodzeniem zastępowac "tradycyjne" oświetlenie (nie dekoracyjne). Druga sprawa czy lepiej jeżeli ma to znaczenie zrobic na 12V czy 230V ? Oraz jezeli tak to jakie jakie ledy zastosować do pełnego oświetlenia domu? :roll:
zamontowalem przy schodach oprawy diodowe LED7 8 szt obslugiwane sa wylacznikami schodowymi,po wylaczeniu zostaje delikatna poswiata -przez cala noc -w oprawach...
czy mozna jakos to zlikwidowac ?
faktem jest ,ze po wylaczeniu na oprawach mierze napiecie w wysokosci 26 V...czy to jest uroda wylacznikow schodowych ? czy cos zle jest polaczone w puszkach itp
A wyłączniki masz zapewne z kontrolkami?
Pojemności pasożytnicze w przewodach, sprzęganie się obwodów sąsiednich. Pojawia się to zwłaszcza w bardziej rozległych obwodach.
Dla Twojej wiedzy włącz równolegle z LED jakąś zwykłą żarówke i zobacz co się stanie i jakie napięcie będzie na LED.
To taka ciekawostka techniczna :)
Jak zlikwidować? Kup sobie kondensator 100-220nF/400V i zamontuj równolegle z LED, możesz zamontować 2-3szt w różnych oprawkach (ten sam obwód). Jeśli montujesz w większej ilości opraw to możesz zastosować mniejszą pojemność np. 22-47nF/400V.
Poszukaj kondensatorów styrofleksowych.
ok dzieki za rade ..... juz szukam kondesatorow
pozdrawiam,
