aladin07 20.07.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 idea jest taka aby poprowadzic skosem nad tarasem od ziemii siatke z jakiegosdrutu ( aluminiowy bedzie dobry?? ) do hakow w podbitce i cala ta powierzchnie cos okolo 15-16 m2 chcemy aby jak najszybciej jakies ciekawe pnacze namto pieknie obroslo chodzi o to zeby zacienic czesc tarasu bo w sloneczne dni jest mega zartakze musi to byc pnacze slonecznolubne i mysle ze kwiecenie nie bedziezbyt dobre bo beda mi sie przy stole krecic pszczoly i osy a to zawsze jestryzykownenie wiem tez czy sa jakies pnacza ktore nie gubia calosci lisci na zime (to tylkoopcjonalenie bo przeciez taka polac w zimie moze nie utrzymac sniegu - zbytduzy ciezar) wiec nie wiem czy bylaby to jej zaleta czy wada takze prosze o jakies propozycje - ewntualnie wstawienie zdjec lu linkow do zdjec tych gatunkow no i teraz wlasniez czego tak na prawde zrobic ta siatke i jak gesta?haki w podbitce mamy co 15cma w ziemii jakos podobnie je zakotwimy, ewentualnie wyjscie z ziemii zrobimywezsze aby klinowato sie rozszerzala ta polac w strone podbitki czy ewentualnie takie pnacze jeszcze w tym roku wysadzac czy na wiosne?z tematyki ogrodowej wiem tylko ze musze sie pytac innych o rady:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126266-co-mo%C5%BCecie-zaproponowa%C4%87-na-pn%C4%85cze-daj%C4%85ce-cie%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.07.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Jedyne z naszym klimacie z pełni zimozielone pnącze to bluszcza zwyczajny. Inne częsciowo zimozielone to np. akebia i wiciokrzewy henry'ego.Ale te pnącza zimą potrzebują półcienia lub cienia, gdyż słońce powoduje nadmierne parowanie wody z lisci co skutkuje przesuszeniem rosliny i jej schnięciem. Dobrym pnaczem nie zimozielonym i nie kwitnacym jest zwykłe winogrono. Od setek lat uzywane do tworzenia cienia w krajach śródziemnomorskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126266-co-mo%C5%BCecie-zaproponowa%C4%87-na-pn%C4%85cze-daj%C4%85ce-cie%C5%84/#findComment-3430571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagoda555 20.07.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Posadz aktinidię (kiwi). Ma sporo zalet - odporne, nie atakują go mszyce czy inne paskuctwa. Są odmiany z zielonymi liśćmi ale są też aktinidie pstrolistne - liść jest zielono-biało-rózowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126266-co-mo%C5%BCecie-zaproponowa%C4%87-na-pn%C4%85cze-daj%C4%85ce-cie%C5%84/#findComment-3431054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 20.07.2009 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 a tak jeszcze glupio zapytam czy sadzenie takiego czegos na kratownicy z drutupowiedzmy aluminiowego nie jest czasami chybionym pomyslem?nie bedzie to za ciezkie do takiej konstrukcji?w sumie kat okolo 45st. i dlugosc od gruntu do podbitki to okolo 5mmoze sama roslina to jeszcze pikus ale jak na to popada mokry snieg to nie zerwiemi tego?moze zamiast drutu wykonac to z jakis syntetycznych linek ktore beda odporniejsze na taki naciag Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126266-co-mo%C5%BCecie-zaproponowa%C4%87-na-pn%C4%85cze-daj%C4%85ce-cie%C5%84/#findComment-3431123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 20.07.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 O śnieg to raczej martwić się nie musisz - zimą nie będzie liści.Problemem będą letnie burze i silny wiatr- mokre rośliny ważą dużo więcej a Ty planujesz zrobić żagiel o powierzchni ok. 15m2!Tylko i wyłącznie linki stalowe a nie drut aluminiowy, ale pozostaje pytanie czy haki w podbitce a raczej sama podbitka i konstrukcja dachu to wytrzyma [mówimy o max. obciążeniu liczonym nie w kilogramach a tonach!] Pomysł jest bardzo ciekawy, ale technicznie trudny do wykonania - 5m to dużo jak dla siatki wykonanej z samych linek bez solidnego stalowego (tudzież drewnianego) szkieletu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126266-co-mo%C5%BCecie-zaproponowa%C4%87-na-pn%C4%85cze-daj%C4%85ce-cie%C5%84/#findComment-3431550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.07.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Zrobiłabym szkielet z kątowników stalowych mocowanych do ściany budynku do którego przymocowałabym siatke ocynkowaną drobnooczkową. Na cieńkie linki nada się tylko lekkie pnącze typu powojnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126266-co-mo%C5%BCecie-zaproponowa%C4%87-na-pn%C4%85cze-daj%C4%85ce-cie%C5%84/#findComment-3432930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
