czyk 06.08.2002 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2002 Mam zrobione wylewki i (podobno) nie mogę już zrobić ogrzewania podłogowego. Czy ktoś ma płytki ceramiczne na podłodze bez podgrzewanej podłogi? Czy jest bardzo zimna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helism 06.08.2002 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2002 Ciepła nie jest. Zwłaszcza w łazience nie jest miło stanąć bosą stopą na zimnych płytkach. Dlatego ludzie kładą różne dywaniki. Jeżeli masz już wylewki, to pomyśl o macie elektrycznej, przynajmniej w łazience. Włączysz chwię przed kąpielą, potem wyłączysz. Tylko trzeba pamiętać o wyłączaniu, bo inaczej pójdziesz z torbami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-28934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.08.2002 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2002 Cześć.Nie mam jeszcze wylewek ale w łazienkach mam wykonaną instalację wod-kan. Rury od wody przechodzą przez środek podłogi w łazience. Czy w takim przwypadku nie będzie problemu z ogrzewaniem podłogowym? Można te rurki ukryć w warstwie styropianu pod ogrzewanie i na nim ułożyć rurki od podłogówki a na to wylewka? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-29335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio 12.08.2002 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 Wylewka przychodzi na ogrzewnie podłogowe i dlatego jak już ją masz to po zawodach. Dla pocieszenia - ja też zaoszczędziłem i nie dałem ogrzewania podłogowego w łazience ale ku mojemu zdziwieniu glazura na wylewce nie jest taka zimna , przy czym zaznaczę że pod wylewką są grube deski - celowo zostawiłem starą podłogę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-29669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory28 05.12.2005 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Jak się ma ogrzewanie podłogowe a podłoga drewnianaczy może być taki układ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-922036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastiano 05.12.2005 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 z tego co pamiętam - a co chyba znalazłem gdzieś w otchłaniach forum - taka opcja jest spokojnie możliwa - ponoć kwestia jest tej natury jakie ma być zastosowane drewno na podłogę (m.in. - ponieważ oczywiście wchodzi w grę ponadto prawidłowe wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego)pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-922075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory28 05.12.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 chodzi mi oto czy nie będą zbyt duże straty ciepła ponieważ drewno jest dobrym izolatorem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-922081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casjan 05.12.2005 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 mogą być duże strary, jak są małe pomieszczenia to mogą być nie dogrzanenajlepiej deska podłogowa ala barninecka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-922403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga KN 06.12.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Jak pamiętam to trzeba podjąć decyzję już na etapie projektowania ogrzewania tak aby pętle był gęściej poukładane (trochę drożej). Drewno jest izolatorem , deska grubość 15, klejona chyba warstwowo, bo będzie mocno pracować , rozsychać się. Wiem, że chyba polecają merbau. pozdrawiam Aga Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-922564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmg 06.12.2005 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 troche bez senu - albo podlogowka i kafle (no moze drogie panele podlogowe) albo grzejniki i drewno, dywany - ja mam w calym domu podlogowke (tylko) oraz 100% teraktory (do wyboru do koloru) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-923283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 06.12.2005 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 nie wyrywaj włosów z głowy.......zrób ogrzewanie podłogowe.... połóż panele.... za parę lat się znudzi.... zerwiesz panele. połozysz płytki... kamienne... lu temu podobne.... zalezy co bedzie modne..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-923307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casjan 06.12.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 ja mam deski firmy balticfloor jatoba i efekt podłogówki jest super można trochę zagęścić ale w małych pomieszczeniach to nic nie da- chyba że kafle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-923526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 07.12.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Poszperaj na forum, w ostatnim czasie było kilka dyskusji na ten temat. Ja bardzo chciałbym deskę barlinecką + podłogówka, ale zdaję sobie sprawę że straty ciepła będą duże. Raz że drewno jest izolatorem, dwa że deska barl. ma grubość coś ok. 18 mm - czyli jest dużo grubsza od paneli. Barlinek twierdzi że nie ma rzadnego problemu z podłogówką, jednak tak naprawdę nie znam nikogo na tym forum kto by miał taki układ i powiedział że to się opłaca, nie rozsycha itp. Do wykończenia mam conajmniej 1,5 roku, także będę śledził temat. Najwyżej założę na podłogówkę cieńsze panele - ktoś na forum ma takie coś i nic się temu nie dzieje, a wygląda świetnie - nawet są fotki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-924354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 07.12.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Ja się zdecydowałam na taki układ. Co prawda narazie teoretycznie, bo praktycznie bede wykańczac dom od wiosny. Dlatego od razu projektant projektuje podłogówke pod drewno, z tym ze jeszcze sie zastanawiam czy będzie to finishparkiet, czy parkiet tradycyjny gr. 15 mm.Tez bedę śledzić temat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-924539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 07.12.2005 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 .... Najwyżej założę na podłogówkę cieńsze panele - ktoś na forum ma takie coś i nic się temu nie dzieje, a wygląda świetnie - nawet są fotki. Możesz podać linka ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-924552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 07.12.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 ło toć piszę: poszukaj na forum ale niech ci będzie: koleś ma xywke RolandB, tu jest galeria jego domu: http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=43901&q=rolandb&k=2 a tu mnóóóóóóstwo postów na ten temat : http://forum.muratordom.pl/search.php?mode=results Pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-924567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 07.12.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 o widzę że mnie ktoś tu wzywa nadaremno jak będą jakieś konkretne pytania to postaram się pomóc albo wskazać gdzie już o tym było ... pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-924588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 07.12.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Można na ogół oczywiście tak zaprojektować ogrzewanie podłogowe z podłogą drewnianą, aby osiągnąć wymaganą temperaturę w pomieszczeniu i jednocześnie nie przekroczyć granicznej temperatury w wylewce.Ale pociąga to zwiększenie strat cieplnych.Jeżeli mamy podłogę z terakoty, zaś pod wylewką 10cm styropianu, to stosunek "oporu izolacji termicznej", do góry/w dół przyjmijmy jak 1:20 (nie dysponuje danymi - chodzi mi o przedstawienie mechanizmu).A więc 1/20 czyli 5% ciepła pójdzie w ziemię, a 95% ogrzeje pomieszczenie.Jeżeli teraz podłogę pokryjemy drewnianym parkietem grubości 15mm, to stosunek "oporu izolacji termicznej" zmieni się n.p. do 3:20.A więć już 3/20 czyli 15% ciepła pójdzie w ziemię, a tylko 85% będzie nas grzało.Jeżeli za sezon grzewczy zapłacimy za gaz 3000zł, to 15%-5% =10% , co stanowi 300 zł rocznie, za posiadanie pięknej drewnianej podłogi, z ogrzewaniem podłogowym w całym domku. SPROSTOWANIERolandB wyliczył na danych rzeczywistych, że tylko 80zł rocznie.Przepraszam, że napedziłem strachu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-924592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 07.12.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 nie nadaremno to ty zamknąłeś usta niedowiarkom Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-924596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 07.12.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 nie nadaremno to ty zamknąłeś usta niedowiarkom no jak widać nie do końca Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-924704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
