boguslaw 25.02.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Doskonale wiesz o co chodzi.Zależy Ci, żeby ten argument wyeksponować?Proszę bardzo.---------- Pomiędzy rurkami z ciepłą wodą a powierzchnią podłogi znajduje się warstwa słabo przewodzącego ciepło betonu., Nie ma ciepła " na pstryknięcie".-----------------Najszybsze grzejniki osiągają pełną moc grzewczą dla podanej temperatury czynnika po kilku do kilkunastu minutach, wolniejsze po około pół godziny, natomiast przy "podłogówce".... sam wisz zresztą długi najlepiej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 bogusław, proszę, odpuść sobie, wiem że masz misję, ale jakoś tutaj nikt nie chce dać się przekonać Wcale mi na tym specjalnie nie zależy. Lecz nie lubię zbyt jednostronnego stanowisk i dlatego jestem za "złotym środkiem". A złoty środek to system mieszany. I tyle. I pozwolisz, że będę wtrącał swoje "trzy grosze" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Kombinujecie strasznie. Bezwładność cieplna ogrzewania powinna być mniejsza niż bezwładność cieplna domu - wtedy nie są nam potrzebne żadne szybkie grzejniki. Ogrzewanie podłogowe wyposażone w termostat nie jest w stanie przegrzać domu, a jeśli ma prawidłowo dobraną moc to zawsze zdąży dodać odpowiednia ilość ciepła jeśli go potrzeba..... To zimą. A w marcu, kwietniu, maju, czerwcu..........pażdzierniku, listopadzie? Nie grzejąca płyta betonowa podłogi to nie żadna cudowna "podłogówka". Nie mitologizujcie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.02.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 To Panowie jest tak. W normalne procesy "fizyczne" próbuje się wpleść bardzo nieprecyzyjne skale temperaturowe typu "zbyt wysoka temperatura", "komfort cieply", czy "dostęp do ciepła". Tego nie da sie pogodzić Osoba mniej "ocykana" czytając ten post może dojć do wniosku, że 8 stopni w gruncie nie ogrzewa pomieszczenia z temp. 22 stopni (ba nawet je "chłodzi"), ale już temperatura podłogi 24 stopni, dogrzewa pomieszczenie o tem. np. 28 stopni (nasłonecznienie) i tu juz nie "chłodzi". A może odpowiedź jest w prostym pytaniu: Jakie warunki zewnetrzne (lub wewnetrzne) i w jakim czasie - spowodują, że w dobrze ocieplonym domu (a takie sie współcześnie buduje podłogówka "nie wydoli". Przyjmijmy że komfort cieply zawiera sie w tem. od 20 do 24 stopni celcjusza, a ustalona temperatura pomieszczenia to 22 stopni celcjusza, czyli aby zachować komfort cieplny, temperatura nie może obniżyć lub podnnieść się o więcej niż 2 stopnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 I jeszcze zrobię tak jak Ty długi: [quote]Dlatego optymalnym jest zawsze system mieszany. Współpracujące nawet w temp. zasilania podłogówki, nieduże grzejniki są w stanie o każdej porze roku dostarczyć natychmiast, bez bariery wielu ton słabo przewodzącej ciepło posadzki, pożądaną, wstępną porcję energii cieplnej zimą i pełną potrzebną ilość ciepła w okresach przejściowych i w okresach dogrzewania, porcję w zupełności wystarczającą do utrzymania komfortu cieplnego. Mam powiększyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Wszyuscy są Może mały brydżyk...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 sSiwy pisze: Przyjmijmy że komfort cieply zawiera sie w tem. od 20 do 24 stopni celcjusza, a ustalona temperatura Nie kolego. Za duże wahanie. Przyjmijmy inaczej: Mam 19oC a chcę mieć 20o.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Przyjmijmy inaczej: Mam 18oC a chcę mieć 21oC Nie używam jakiegoś pomieszczenia np. pokoju gościnnego. Mam tam 16oC. Chcę mieć za chwilę 21oC. Mam podawać przykłady dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 25.02.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 ..... A złoty środek to system mieszany. .... Pozwolisz że się z tobą nie zgodzę Robąc taki złoty środek w postaci podłogówki i zawieszonych klamotów: 1. Wydajesz niepotrzebnie kasę 2. Automatyka wcale nie jest do tego prosta 3. Niwelujesz jedną z zalet podłogówki jaką jest estetyka i brak klamotów na ścianach I po co? - tylko po to żeby 2 razy w roku jak przyjdą goście i im za zimno/ciepło zmienić temperaturę? Dom się buduje dla siebie a nie dla gości. Przez dwa lata nie miałem takich potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.02.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Przewrotny Boguś jesteś I znów ten brak precyzji (wygodny- nie powiem . Co to znaczy za chwile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.02.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Do tego co napisał MARKOG dodam nieśmiało, że jedną z zalet podłogówki jest jej "oszczedność" eksploatacyjna, a system mieszany "troche" owa oszczedność niweluje. W moim przypadku nawet wyklucza raczej kaloryfery bo ogrzewać bedzie PC, czyli źródło jak najbardziej niskotemperaturowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 ..... A złoty środek to system mieszany. .... Pozwolisz że się z tobą nie zgodzę Robąc taki złoty środek w postaci podłogówki i zawieszonych klamotów: 1. Wydajesz niepotrzebnie kasę 2. Automatyka wcale nie jest do tego prosta 3. Niwelujesz jedną z zalet podłogówki jaką jest estetyka i brak klamotów na ścianach I po co? - tylko po to żeby 2 razy w roku jak przyjdą goście i im za zimno/ciepło zmienić temperaturę? Dom się buduje dla siebie a nie dla gości. Przez dwa lata nie miałem takich potrzeb. Zgadzam się dom jest dla tego kto w nim mieszka. A jak masz problem z bezwładnością podłogówki to w pokojach gościnnych zamontuje ogrzewanie ścienne, które ma znaczenie mniejszą bezwładność i szybciej nagrzeje pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 re djbobo Dodam, że w waszym przypadku nawet dwa podgrzewacze przepływowe nie są w stanie dostarczyć ciepłej wody do 9 nawet małych łazienek jednocześnie - tylko zasobnik (ki) CWU. Nie wiem czy jest sens dawać 10 cm styropianu pod podłogi na piętrze - zwykle w projektach jest 5 cm. Spotkałem opinię, że płyta grzewcza położona bezpośrednio na chudziaku bez ocieplenia wykorzystuje 8 st.C darmowego ciepła z ziemi, o tym wcześniej nie wiedziałem i dałem u siebie 10 cm (tyle było w projekcie). Moje rury w płycie to podstawowe tanie pcv dostępne w marketach - chyba 16. Szafki rozdzielaczy są połączone z piecem w miedzi, woda rozprowadzona pcv (dodam, że CWU jest doprowadzana dużo cieńszym przewodem dlatego nie potrzebuję cyrkulacji. A teraz suchy fakt: Zapotrzebowanie dla mojego domu z kompletem izolacji wynosi: 8,605 kW, po wyrzuceniu izolacji w drugiej strefie zapotrzebowanie wynosi: 9,332 kW. Gość piszący artykuł że jest inaczej pewnie sobie nieźle przyjarał. Wszystkie parametry do obliczeń OZC wg normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Teraz druga strona medalu. Stosując ogrzewanie podłogowe nie mamy strat przez podłogę. Jeżeli nie damy izolacji pod płytę grzejną będziemy mieli duże straty ciepła z podłogówki, które będą uciekały w chudziak i grunt przez co zmniejszy się wydajność grzejnika podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.02.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Panowie! Jest takie zadanie! (mój klient) chatynka 240m2 ogrzewanie olejowe mieszane podłogowe i klamoty na ścianach. Na parterze duże otwarte przestrzenie( ok.100m2) podłogówka w holu i w kuchni w salonie(42m2) kaloryfery... poddasze 3 sypialnie(klamoty) i łazienka(podłogówka i drabinka). o godzinie 7.30 oststni domownik wychodzi do pracy... do domu wracają ok.17.00 programator tygodniowy. A teraz pytanie! Czy bardziej opłaca się obniżać temperaturę pomiędzy 7.30 a 17? i jak bardzo(całkowicie wyłączyć piec?) czy zostawić stałą... no może o 2-3stopnie niższą? i co z podłogówką...poprostu jak ustawić sterownik... A jest o co walczyć! przy takim metrażu! Olej opałowy! Mur siporex24 + tylko 10cm styropianu, poddasze skosy 25cm sufit prosty 30cm wełny... parter duże okna... Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Markog pisze: . Wydajesz niepotrzebnie kasę Interesuje mnie szybki efekt i.... Mam tę kasę. Automatyka wcale nie jest do tego prosta Głowica termostatyczna.... lub czujnik pokojowy temperatury - dokladność 0.1oC . Niwelujesz jedną z zalet podłogówki jaką jest estetyka i brak klamotów na ścianach "Klamoty pod oknami mi nie przeszkadzają. Nic a nic. Nie miewasz gości? .... Przykro mi. A przy temp. na zewnątrz np. 17oC co robisz? Odpalasz "podłogówkę"? W całym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 sSiwy piszesz: dodam nieśmiało, że jedną z zalet podłogówki jest jej "oszczedność" eksploatacyjna, a system mieszany "troche" owa oszczedność niweluje. W moim przypadku nawet wyklucza raczej kaloryfery bo ogrzewać bedzie PC, czyli źródło jak najbardziej niskotemperaturowe. Oszczędność w pełnym sezonie grzewczym jest zniwelowana rozrzutnością w okresie przejściowym i w okresach dogrzewania. Grzejniki, z których sobie kpisz świetnie w takich warunkach wypełniają swoje zadanie, gdyż jak sam napisałeś są grzejnikami niskotemperaturowymi O ile bez przewymiarowania mogą być za słabe podczas regularnej zimy to w okresach przejściowych ich moc jest wystarczająca nawet z niskotemperaturowym źrodłem ciepła. Porównaj prosty parametr - powierzchnia wymiany ciepła w różnych grzejnikach. Im większa powierzchnia wymiany, tym większa możliwość pracy w niższych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 No widzisz jak to przy pośpiechu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Może teraz będzie lepiej: dodam nieśmiało, że jedną z zalet podłogówki jest jej "oszczedność" eksploatacyjna, a system mieszany "troche" owa oszczedność niweluje. W moim przypadku nawet wyklucza raczej kaloryfery bo ogrzewać bedzie PC, czyli źródło jak najbardziej niskotemperaturowe Oszczędność w pełnym sezonie grzewczym jest zniwelowana rozrzutnością w okresie przejściowym i w okresach dogrzewania. Grzejniki, z których sobie kpisz świetnie w takich warunkach wypełniają swoje zadanie, gdyż jak sam napisałeś są grzejnikami niskotemperaturowymi O ile bez przewymiarowania mogą być za słabe podczas regularnej zimy to w okresach przejściowych ich moc jest wystarczająca nawet z niskotemperaturowym źrodłem ciepła. Porównaj prosty parametr - powierzchnia wymiany ciepła w różnych grzejnikach. Im większa powierzchnia wymiany, tym większa możliwość pracy w niższych temperaturach. No jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.02.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Za dużo piwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/16/#findComment-1632998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
