Pytanie do speców
Jaki może mięć opór cieplny podłoga z paneli grubości 12mm na podkładzie z pianki
według mnie coś ok 0,06-0,07
Zagoił mnie program OVplan który zawzięcie twierdzi że będzie to ok 0,12 :o
Sprawa dość pilna - siedzę i liczę pętle grzewcze na piechotę
cholera coś mnie tknęło żeby sprawdzić obliczenia
Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-2975117
  • Odpowiedzi 1,7k
Hej hoop
Uważam, że Tamlin ma źle rozwiązany układ zasilania og. podł. zawór trójdrogowy miesza wodę do zadanej temp. wykorzystując wodę z powrotu i dlatego na powrocie ma być zaw. zwrotny aby woda nie poszła od strony kotła na zaw. 3 drog. tylko od strony podłogi . :) Całe ogrzewanie wykonałem sam . 2 obiegi , 2 pompy, sprzęgło i wszystko super działa :)
Teoretycznie może się tak zdażyć że woda do schłodzenia zasilania pójdzie z kotła zamiast z "podlogi". Poprawcie mnie jeżeli błądzę - przy zamkniętym mieszaczu woda na zasialnie podłogówki idzie w 100% z powrotu?
Tamlin
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-2977464
Hej Hoop
pozwolisz, że wytknę, moim zdaniem, popełnione błędy
po pierwsze w tym kotle rezygnacja z zaworu czterodrogowego który ma podnosić temperaturę powrotu to błąd,
kto Ci robił pierwsze uruchomienie i podbił gwarancję,
Oczywiście polecany przez Viessmanna instalator
narysowałem sobie ten schemat, ale nic mi to nie mówi,
może pytanie pomocnicze,
patrząc od strony kotła co jest pierwsze zasilane, podłogówka czy centralne, podejrzewam że podłogówka,
drugie pytanie,
czy przed pompami są zawory zwrotne?
i drugi błąd,
pompa co nie powinna być zabudowana przed kotłem,
Jako pierwsze jest faktycznie zasielnie podłogówki.
Zawór zwrotny mam za pompą zasilającą podłogówkę
Jaka jest różnica czy pompa tłoczy gorącą wodę czy zasysa zimną? Wydawało by się że lepiej jak pracuje w niższych temperaturach
Tamlin
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-2977468
Tamlin,
moja rada, pompę tę którą masz na powrocie przy kotle, daj na zasilanie obiegu grzejnikowego, (oczywiście przed pompą zawór zwrotny), to powinno już pomóc, nie będziesz dostawał zasilania podlogówki od tyłu,
pompa, konstrukcyjnie jest przystosowana do pracy ciągłej w temperaturach do 105 C,
dlatego, nie martw się temperaturami pracy pompy,
w swojej instalacji, takich temperatur granicznych nie uzyskasz, :lol:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-2977548
Kiedy robiłeś? Pytam, bo według niektórych opinii to co miałem pierwotnie planowane, tj. 20 styro plus 7 wylewki to bład. powino być 17 plus 10. Wcześniej zapomnialem o papie więc byłoby teraz 1/17/9.
Sporo tej wylewki (ale podobno trzeba dla stabilności całości) i mały dylemacik. Mały bo mam jeszcze trochę czasu...
Kolego Wirecki ,miałem podobnie . :) 1cm. papa termozgrz . 10 cm styrpian pierwsza warstwa , 5 cm. druga warstwa styro układany mijankowo , 3 cm. staropian systemowy do podłogówki , wszystko zalane zbrojonym betonem 7 cm grubości . Moje obliczenia zgodziły się z poziomicą wodną - elektroniczną majstrów od wylewek :D
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-2978695
Zastanawiam się właśnie, czy ma sens montowanie ogrzewania podłogowego w kuchni, łazienkach i wiatrołapie (w innych pomieszczeniach kaloryfery) przy założeniu, że ogrzewał dom będzie piec olejowy ze sterownikiem, czyli pompa będzie załączana wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej pewnego ustalonego poziomu. Czy w takim razie podłoga będzie raz zimna raz ciepła?
Ma to sens?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3004695
Tam gdzie masz terakotę lub inny kamień to oczywiście zastosować ogrzewanie podłogowe.W ogrzewaniu podłogowym czynnik grzewczy przy -20st na zew.nie może przekraczać 50 st.Prawie każdy kocioł grzewczy ma automatykę podstawową na jeden obieg grzewczy, należy dodatkowo dokupić płytkę rozszerzającą o nastepny obieg grzewczy z mieszaczem.Aby zużycie oleju było odczuwalne powinieneś także zamontować na obieg grzejnikowy zamontować z mieszaczem.Zużycie oleju będzie mniejsze ok.15%.Osobiście zamiast kotła olejowego wolałbym zainwestować więcej i kupić dobrej klasy kocioł na pellets.Różnica między olejem opałowym, a pellets to 35-40%przemawia na korzyść pellets.pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3005574
Ma to sens?
Michał
Dla mnie nie, ale zagorzali zwolennicy podłogówki inaczej powiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3005663
Ma to sens?
Michał
Oczywiście :D - ogrzewanie podłogowe ma tą wyższość nad konwekcyjnym że nagrzana podłoga posiada bardzo dużą bezwładność cieplną - raz nagrzana trzyma ciepło kilka godzin - takoż nie masz się co obawiać ze podłogę będziesz miał raz ciepłą raz zimną ...
Prędzej grzejniki się wychłodzą i w pomieszczeniach spadnie temperatura niż podłoga Ci się schłodzi .
To pisałem ja - zwolennik i użytkownik ogrzewania podłogowego / niestety tylko w połowie domu / :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3005729
Ma to sens?
Michał
A no właśnie. Rzecz w tym, że działa to w dwie strony, raz to jest zaletą a innym razem może być wadą. Z doświadczenia wiem że w ładny zimowy dzionek słoneczko może tak przyświecić przez okna że już żadne ogrzwanie nie jest potrzebne a nagrzana podłoga grzeje, grzeje i grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3006643
Masz ogrzewanie podłogowe ?
Ładny zimowy dzień słoneczko przy podłogówce nie jest problemem. Temperatura w pomieszczeniu wzrośnie może o 2-3 st. C, co oznacza, że podłogówka praktycznie przestaje grzać. Ciepło w niej zgromadzone czeka sobie na wieczór, kiedy z pewnością będzie potrzebne. Gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej zadanej włączy się zasilanie podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3007599
w temacie jest pytanie gaz/olej
przy gazie wyglada to jeszcze lepiej szczególnie przy kotle kondesacyjnym - daje on nizsza temperature a podlogowka wymaga wlasnie niskiego parametru
nie bede rzucal procentami oszczednosci bo dla kazdego obiektu jest indywidualna sprawa
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3007765
Orientujecie się jak duże skoki temp. są jeśli podłogowym steruje termostat pokojowy ?
Tak mi chodzi po głowie jak zmniejszyć te skoki :-?
Bo na pewno są skoro bezwładność duża :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3007947
Też się zastanawiam nad taką konfiguracją, czyli podłogówka tam gdzie płytki, ciasno i mokro (kuchnia, łazienki, wiatrołap)oraz grzejniki tam gdzie parkiet więcej pustych ścian lub potrzebny większy komfort (salon,sypialnie i garaż).
Sama podłogówka wbrew jej zagorzałym propagatorom nie podoba mi się w każdym pomieszczeniu bo testowałem u znajomych i jednak drażni mnie czasem nienaturalnie ciepła podłoga, cóż rzecz gustu i przyzwyczajeń. Dlatego salon (parkiet, dużo pustych ścian kaloryfery nie przeszkadzają) i sypialnie (mniejsza bezwładność grzejników i łatwiej schłodzić na noc, miejsce na grzejniki też jest , oczywiście parkiet) będzie na pewno z grzejnikami.
Ale i podłogówka ma dla mnie też i zalety zwłaszcza w moim małym domku może oszczędzić cenne miejsce w obstawionej szczelnie szafkami kuchni czy niewielkim wiatrołapie oraz oczywista przyjemność wychodzenia z wanny na ciepłe płytki czy szybsze wysychanie podłogi w tych często mokrych pomieszczeniach.
Generalnie sprawdziłem oba systemy u siebie czy znajomych i uważam że mają zarówno wady jak i zalety dlatego postanowiłem wykorzystać obydwa w różnych pomieszczeniach w zależności od ich funkcji.
Zastanawiam się tylko nad kosztami uzyskania dwóch temp. czynnika dla obu instalacji. Rozwiązał ktoś to w prosty sposób? Piec będzie na ekogroszek.
Czy da się zrobić tak by główny obwód z wysoką temp zasilał kaloryfery natomiast przez wymiennik ciepła z termostatem ogrzewany był drugi obwód niskotemperaturowy dla podłogówki?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3007954
Lepiej policz sobie ten wiatrołap bo może się okazać że podłogówka tam nie wystarczy!
Im mniejsze pomieszczenie tym większy z tym problem, do tego drzwi zewnętrzne!
U mnie w wiatrołap ma takie samo zapotrzebowanie co pokój 3x większy :roll:
Co do mieszania z grzejnikami to tez brałem to pod uwagę, zrezygnowałem jednak!
Koszty instalacji wzrastają niemało i dochodzi kolejna pompka!
Jeśli koszt o 2-3 tys wyższy Cię nie przeraża to zrób mieszane i będzie ok :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3008018
Czy nie wystarczy w wiatrołapie dać więcej rurek, tam podłoga może być bardziej ciepła bo się stosunkowo krótko tam przebywa?
Z czego wymoże wynikać podwyższenie koszów jeśli dom będzie miał w połowie kaloryfery? Bo tak się zastanawiałem, że chociaż podwójny system jest zawsze droższy to jednak instalacja z kaloryferami uchodzi za tańszą więc powinno się skompensować w stosunku do całego domu w podłogówce.
Wiem, że często ludzie mają podłogówkę na dole a kaloryfery na poddaszu, czy zawsze mają całkowicie dwa oddzielne układy czy są jakieś uproszczenia?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3008059
jezeli jest podlogowka na parterze a grzejniki na pietrze to zwykle wyglada to tak ze rurze wychodzącej z kotła jest trójnik jedna strona na rozdzielacz, druga leci na góre do grzejników. pompa jak kto woli zasilanie lub powrót (sa dwie szkoły) a druga pompka przy rodzielaczu podlogówki.
podlogówke mozna mieszac w dowolnej konfiguracji z grzejnikami
robią tez "pseudopodłogówke" zasilaną z powrotu grzejnika ale to juz inna bajka
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/46/#findComment-3008378
