  • Odpowiedzi 1,7k
re jacekot
Garaż jest oddzielony od części mieszkalnej ścianą TH250, nie mam żadnych drzwi, wejście do garażu jest od zewnątrz, jest to pomieszczenie całkowicie pozbawione dostępu do ciepła z domu. Najniższą temperaturę jaką zaobserwowałem rano w tym roku to 6 st.C, jest to odczyt termometru w samochodzie. Takie pomieszczenie przy temp -10 na zewnątrz nie ogrzeje się do +7, ale nawet przy mrozach -25 (w ubiegłym roku) temperatura była dodatnia.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1627899
re jacekot
wniosek : to po co ogrzewać garaż ?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1627929
panowie nie prowadźcie tego typu dywagacji,
bo za chwilę któryś napisze, że ogrzewanie domów to pomyłka i stracę źródło utrzymania, :roll:
Ty to mała strata ;) ale te tysiące górników jak stracą prace? ;)
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1627989
kbab, gwoli ścisłości, skoro uważasz, że Twój garaż jest taki cacy i w ogóle nie jest grzany, bo nie masz strat przez ścianę oddzielającą garaż od domu, to obliczę Ci ile ciepła ucieka Ci z domu do garażu,
przyjąłem długość garażu 7 m wysokość ściany 2,5 co daje powierzchnię ściany A = 17,5 m2,
napisałeś że ściana jest z porothermu 25 cm którego U = wg producenta wynosi 1,2 W/m2*K wyliczmy ile Ci ciepła ucieka z domu do niegrzanego garażu, a może inaczej tak jak Ty twierdzisz do garażu grzanego przez grunt o temperaturze 8C,
temperatura w domu 20 C, temperatura w garażu 7 C, delta t = 13 C,
stratę ciepła liczymy wg wzoru
Qstrat = U*A*delta t
podstawiając to wszystko to otrzymamy 273 W,
i jest to ilość ciepła która ucieka Ci z domu i ogrzewa garaż,
a tak na temat tych 8 C, które jakiś ignorant gdzieś coś napisał,
to dowiedz się, że do obliczeń strat ciepła w budynkach przyjmuje się dla podłóg na gruncie dwie temperatury,
w tak zwanej strefie brzegowej, tj. 1 m od ścian zewnętrznych przyjmuje się temperaturę minimalną dla danej strefy klimatycznej,
u mnie przykładowo jest to -20 C,
a dopiero w strefie wewnętrznej przyjmuje się temperaturę gruntu 8 C,
przy tych założeniach jakie przyjąłem dla Twojego garażu to powierzchnia strefy brzegowej wynosi 2*szerokość garażu np 3,5m + długość garażu 7 m * 1m, co daje nam dokładnie 14 m2 z temperaturą obliczeniową gruntu -20 C,
przeczytaj to co napisałem, przemyśl,
i nie kompromituj się
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628188
re 1950
Z całym szacunkiem lubię czytać Twoje wypowiedzi ale w tej trochę mnie źle zrozumiałeś. Nigdy nie pisałem, że mój dom jest z porothermu, technologia TH250 lub TH300 to są technologie thermomur: styropian + zbrojony beton, dlatego te wyliczenia nie są adekwatne do technologii zastosowanej w moim domu. TH300 oznacza ściany o 0,20 W/(m2K), a TH 250 - 0,28 W/(m2K) przynajmniej tak podaje producent. Jeśli przy takich danych dalej będziesz twierdził, że energią z domu ogrzewam garaż to będziesz nadal w błędzie. Budując swój dom dokładnie przyjmowałem te same parametry co podałeś, ale teraz jestem praktykiem i je zweryfikowałem. Proszę wstaw do swoich obliczeń odpowiednie parametry i nie usiłuj mnie obrażać stwierdzeniem "i nie kompromituj się" bo wiem co zrobiłem i tym bardziej wiem co mówię.
Dodam że na tym forum nikogo nie obraziłem i tak będę trzymał.
Pozdrawiam Leon z w Wrocławia
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628323
re 1950
Wcale nie uważam, że mój garaż jest "cacy", ale chcę wyjaśnić pewien problem (chodzi o izolację) i niewiele osób chce tego słuchać, a większość nie chce tego zrozumieć. Skoro podałem link do artykułu o izolacji od gleby i na dowód tego podaję swój przykład to "fachowcy" autora wyzywają od "ignorantów" a mnie wmawiają że " kompromituję się". Jeśli będziesz chciał mnie znowu obrazić to najpierw dokładnie przeczytaj i chociaż spróbuj napisany tekst zrozumieć.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628364
przepraszam, źle przeczytałem,
nie twierdziłem, że jesteś ignorantem ale, że ten co pisze tego typu teksty to raczej tak
wyliczenia to 64 W
co przy thermomurze i jego izolacyjności ścian nie jest tak małą ilością,
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628392
re 1950
Może nie czytałeś moich poprzednich postów ale na ogrzanie, gotowanie, przygotowanie CWU w ubiegłym roku wydałem 1680 zł. Przypomnę dom TH300 (teraz nie pomyl technologii) 130 m2 mieszkają 4 osoby. W tej kwocie jest koszt 546 m3 gazu GZ50 i 7 mp drewna (dąb zakupiony po 120 zł). Teraz jestem pewny, że wydałbym mniej gdybym nie zainwestował w izolację poziomą domu. Jeśli znowu chcesz mnie obrazić to przynajmniej poczytaj moje poprzednie posty i teraz sam się nie "kompromituj". Dodam, że w poprzednich swoich postach opisałem izolację swojego domu. Jeśli chcesz znowu podstawić do swoich wyliczeń to zrób to "solidnie".
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628421
wyliczenia to 64 W
Ja dokładnie czytam co ktoś pisze i nie powiedziałem, że nazwałeś mnie "ignorantem" bo tak nazwałeś autora tekstu, o mnie napisałeś że się "kompromituję". Powtórnie proszę w przyszłości czytaj uważniej.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628431
re 1950
nie rozumiem,
wydałbyś mniej na koszty ogrzewana :o
gdyby nie pozioma izolacja,
nie żartuj,
rozumiem, włączyłem się w środku dyskusji nie czytając wszystkiego dokładnie,
wytknąłeś mi to i miałeś rację,
ale, nie kop mnie tak gwałtownie,
już zostałem ukarany, nie każ mnie raz jeszcze,
utrzymujesz w domu temperaturę co najmniej 20 C,
twierdzisz, i tutaj masz rację, że w strefie wewnętrznej temperatura gruntu wynosi 8 C,
twierdzisz też, (wyżej wytłuszczone i na czerwono), że wydalbyś mniej na ogrzewanie nie robiąc tej poziomej izolacji,
być może zapomnialeś o drugiej zasadzie termodynamiki,
przepływ ciepła zawsze występuje ze środowiska o wyższej temperaturze do środowiska o niższej temperaturze,
(dlatego kawa Ci stygnie, wiem bo też nie lubię zimnej kawy :lol: )
dlatego wytłumacz mi, tak łopatologicznie, jak nieocieplona podłoga wpłynęla by na mniejsze koszty ogrzewanai
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628475
sorry, ale ja już wymiękam - gdybyś nie miał izolacji poziomej straciłbyś o wiele więcej - poszukaj zresztą wykresu ile ciepła dom traci przez poszczególne rzeczy - i zobacz ile tracisz przez podłoge.... dla mnie EOT bo rozmowa z Tobą przypomina rozmowe z fanatykiem pewnego radia
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628480
OK
Wiem, że dla większości (do dzisiaj również dla mnie) było to niezrozumiałe ale autor artykułu który tak twierdzi mnie przekonał, bo w praktyce to się potwierdza.
przypomnę art
http://www.standard.com.pl/pompy_ciepla/podlogowe.php
podane jest na samym dole strony
Chodzi o wykorzystanie darmowego ciepła z ziemi. Pozioma izolacje to uniemożliwia, dlatego kto ją stosuje ponosi wyższe koszty ogrzewania.
Wiem, że to wygląda na wywrotową teorię ale skłonny jestem się z nią zgodzić.
Dodam, że autora tej teorii nie uważam za ignoranta a siebie za osobę która się kompromituje. Wręcz przeciwnie praktycznie o tym się przekonałem (jak? - napisałem wyżej)
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628531
tylko, że jak w pokoju masz 20 stopni to ciepło ziemi nie jest ciepłem tylko zimnem !!!!! to jak na dworze masz więcej niż 8 stopni to tez otwórz okna i wykorzystuj te 8 stopni z dworu....
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628550
Jeśli autor się myli to wypadałoby to udowodnić a nie tylko wmawiać co innego i wyśmiewać to co napisał. Teoria jest "wywrotowa" ale aby ją obalić to należy podać argumenty. Uważam, że fachowcy z Octopusa bzdur by nie pisali?
Żenujące będzie to jeżeli autor w/w tekstu ma rację.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628589
nie wiem,
ale z tego co piszesz to wynika, że fizyka to jest nauka którą każdy może naginać dla swoich potrzeb,
jak tak sądzisz, to idę w ślady fotografa i jest to ostatni post dotyczący tych rewelacyjnych informacji,
weź pierwszy lepszy podręcznik z fizyki i poczytaj trochę o zasadach termdynamiki,
skoro jest tak, jak twierdzi autor tego rewolucyjnego artykułu :o
to dlaczego Ci stygnie kawa?
wg tego kawa powinna być coraz cieplejsza,
nie rób mi tego,
nie odbieraj chleba :cry:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628607
Dobra skoro racja jest po waszej stronie (mogę to również zaakceptować jako laik) to napiszmy post do producenta pomp (poważnego na naszym rynku) aby ludzi nie wprowadzali w błąd i zmienili tekst. Jeśli to zrobią to przyznają się do błędu, jeśli nie to należałoby im udowodnić, że się mylą i powinni zmienić swoich naukowców. Nie usiłuję zmieniać praw fizyki, jedynie w jakiś sposób potwierdzić to co napisali naukowcy z Octopusa,
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628660
nie wiem czy zauważyłeś cudzysłowy w mojej wypowiedzi,
ja już miałem kontakt z nimi, wprawdzie telefoniczny, ale dużo mi dał do myślenia,
podobała mi się pompa ciepła powietrze - woda Octopusa,
wszystko było cacy dopuki, doputy nie dochodziło do konkretów,
gdzie są zainstalowane,
jak się sprawują,
czy można do nich na szkolenie i takie tam duperele,
zero konkretów, ble, ble, ble :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/12/#findComment-1628688
