Długi
Komfort cieplny jest oczekiwanym efektem grzania, zatem im szybszy i łatwiejszy dostep do ciepła tym lepiej. Nieprawdaż?
Coś przegapiłeś:
tłumaczenie bogusławowi efektu samoregulacji przypomina napierdzielanie głową a mur i to bez kasku
On po prostu nie uznaje II zasady termodynamiki
kol. długi: Rozwiń swoją światłą myśl. W prostych żołnierskich, zrozumiałych dla wszystkich ( w tym dla mnie) słowach. Ciekam!
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1630906
  • Odpowiedzi 1,7k
boguś to tak na początek:
Systemy ogrzewania podłogowego cechuje swoista „samoregulacja” ale skoro prosisz o bardziej "żołnierskie " tłumaczenie
to moż powtórzę po raz kolejny
.......warunkiem naturalnego nie wymuszonego przepływu strumienia ciepła jast różnica temperatur!!!!!!!!!!!! Jeżeli w pomieszczeniu masz chwilowe zyski cieplne w postaci przebywania tam grupy ludzi , rozpalonego kominka ,czy plonącego telewizora to różnica temperatur będzie zbliżać się do zera co za tym idzie wielkość strumienia ciepła również!!!!! maksymalna temperatura jaką może osiągnąć powietrze w pomieszczeniu ogrzewanym podłogówką jest to temperatura powierzchni podłogi czyli najczęściej 24 - 25 C. W.
Rozpatrujemu tu oczywiście układ grzejnik a raczej jego powierzchnia - ogrzewane pomieszczenie .
zgadzasz się boguś????
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1631128
Coś Cię chłopie tak przytkało ? :p
Natomiast twierdzilem i twierdzę, że podłogówka jest mułowata i wszelkie zyski cieplne mogą się nakładać na trwający właśnie cykl jej grzania.
Wyobraź sobie, że podłogówka grzeje właśnie w najlepsze a Ty chcesz zapalić sobie w kominku, włączasz telewizor itd. itd. Co się dzieje?
Podłogówka nie jest w tym momencie ustabilizowana lecz grzeje......
Nie odbierze kolego nadwyżki ciepła lecz będzie niepotrzebnie je dokładać.
Dlatego optymalnym jest zawsze system mieszany. Współpracujące nawet w temp. zasilania podłogówki, nieduże grzejniki są w stanie o każdej porze roku dostarczyć natychmiast, bez bariery wielu ton słabo przewodzącej ciepło posadzki, pożądaną wstępną porcję energii cieplnej zimą i pełną potrzebną ilość ciepła w okresach przejściowych i w okresach dogrzewania, porcję w zupełności wystarczającą do utrzymania całorocznego komfortu cieplnego.
Bez oglądania się na mułowatą podłogowkę, która jest dobra i owszem lecz w
zimie i to też nie zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1631570
re boguslaw
To nie tak jak opisałeś. "Samoregulacja" podłogówki polega na tym, że jak napalisz w kominku i podniesiesz temperaturę pomieszczenia to podłoga z racji tego że ma niższą temperaturę niż powietrze przestaje ogrzewać pomieszczenie i dodatkowo odbiera nadmiar temperatury z powietrza (nagrzanego przez kominek) co podnosi komfort pomieszczenia ogrzewanego kominkiem. Natomiast to że podłogówka jest wg ciebie "mułowata" to jest jej zaleta a nie wada, ponieważ każdy z nas po to buduje dobrze izolowany dom aby temperatura jego pomieszczeń była właśnie "mułowata". Jeśli lubisz pomieszczenia z dynamiczną zmianą temperatury to na pewno wiesz co robić.
Pozdrawiam Leon z Wrocławia.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1631599
To co ty kolego myslisz że jak w pomieszczeniu zrobi się 28st a podłoga ma 25 to dalej będzie oddawała ciepło???? (To w takim razie :
Panowie fizyka jest jedna,
niestety
- chyba u nas nie jest jedna)
Czy może masz na myśli kocioł który nic nie wie o paleniu w kominku???? Oświadczam ci że ogrzewania przy podłogówce nie włacza się pstryczkiem kiedy jest ci zimno - tylko że zazwyczaj jest tam automatyka - (ale może tylko ja mam tak nowoczesny system ;) ).
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1631779
MARKOG pisze:
Nie tak nie myślę. :lol:
A skąd kolego taki wniosek? :roll:
Ceramika i beton podłogi będzie je pochłaniac jak i każda inna przegroda.
Tyle, że dużo wolniej.
Ale 28oC to nie jest Twoja MARKOG ulubiona temperatura?
Twoja automatyka wie o Twoich niespodziewanych gościach i Twoich niespodziewanych zachciankach?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1631815
I jeszcze małe dopowiedzenie:
"Podłogowka" jest to instalacja grzewcza w podlodze i można ją brać pod uwagę jak grzeje.
Jak nie grzeje to jest to tylko zwykła podłoga betonowa podłoga.
Jak każda inna.
I nie przypisywałbym jej zbyt wysokiego IQ jak to niektórzy próbują czynić.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1631824
Panowie! Albercik - ten od e=mc2 w grobie się kręci!!! Istne perpetum mobile lepsze od turbinki Kowalskiego! Lepsze są tylko magnetyzery neodymowe zakładane na liczniki od wody w celu poprawienia jej jakości! Woda tak namagnetyzowana ponoć zużywa się w mniejszych ilościach :D Szkoda że nie działa tak na paliwo w samochodzie...A tak swoją drogą... Drodzy Ciepłownicy! Wasz zawód nie ma przyszłości! W dobie globalnego ocieplenia klimatu to odejdziecie do lamusa historii! Na topie tylko chłodnicy pozostaną! Trzeba się przekwalifikować :p a propos tego ogrzewania bez izolacji... a nie są to obliczenia na specyficzne rejony świata np. Yellowstone? A te 8 stopni to nie powinno być 80? A rurki do chłodzenia a nie grzania? Sorry za humorek ale cóś mi z tym nie pasi? Chyba jakaś nowa fizyka.... :o ale to nie moja działka... nie znam się na tym... :p
pozdrawiam... będę dalej śledził ten temat... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1632196
Jak każda inna.
:lol: :lol: :lol: To było głębsze przesłanie i widzę, że zadziałało, ale bez urazy!!! :p :p :p
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1632409
MARKOG pisze:
Podłogówka wie o twoich niespodziewanych gościach - skąd? :o A no od takich, co są teraz lustrowani – posiada swoją siatkę donosicieli w postaci takich małych szpiegów mniej więcej 10x10cm, którzy nie wadząc nikomu cichutko wiszą sobie na ścianach w różnych pomieszczeniach i obserwują promienie podczerwone. W chwili przekroczenia dopuszczalnego ich poziomu w pomieszczeniu donoszą do układów wykonawczych. Te z kolei, że są podłączone do prądu i nazywają się siłowniki elektrotermiczne mają MOC i potrafią z pewną siłą wysuwać trzpienie, którymi dociskają grzybki zaworów zamykając w nich przepływ czynnika, co powoduje przejście danej pętli w stan uśpienia. Trwa w tym stanie do czasu, kiedy temperatura dojdzie do poziomu ustawionego przez użytkowników domu.
A propos IQ :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1632442
Widzę Bordoś ,że masz spory problem ze zrozumieniem mojego prostego wywodu.
Jak się to mówi: "chłop swoje pop swoje"
Nic na to nie poradzę.
Bez najmniejszej przerwy mam na myśli użytkowanie całoroczne instalacji centralnego ogrzewania. Piszę o szybkiej dostepności do ciepła przez okrągłe dwanaście miesięcy w roku.
....potrafią z pewną siłą wysuwać trzpienie, którymi dociskają grzybki zaworów zamykając w nich przepływ czynnika, co powoduje przejście danej pętli w stan uśpienia. Trwa w tym stanie do czasu, kiedy temperatura dojdzie do poziomu ustawionego przez użytkowników domu.
:o :o A co potem?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1632478
Wiesz MARKOG to był tylko taki przykład... :wink: Może być inny.....
No to powtórzę:
Jednakże wadą podlogówki jest ogromna bariera masy podłogi uniemożliwiająca bezpośredni i szybki dostęp do ciepła.
Dlatego też konfiguracja systemu ogrzewania powinna zawierać zarówno element szybki jak i element powolny - stabilizujący, mogące funkcjonować oddzielnie.
Betonowa podłoga z rurkami, która akurat nie grzeje to nic innego jak zwykła betonowa podłoga a nie żadna "inteligentna" (jak chcą niektórzy) "podłogówka"....
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1632497
Kombinujecie strasznie. Bezwładność cieplna ogrzewania powinna być mniejsza niż bezwładność cieplna domu - wtedy nie są nam potrzebne żadne szybkie grzejniki. Ogrzewanie podłogowe wyposażone w termostat nie jest w stanie przegrzać domu, a jeśli ma prawidłowo dobraną moc to zawsze zdąży dodać odpowiednia ilość ciepła jeśli go potrzeba. Jeśli dom z podłogówką znajduje się w rejonie dużych skoków temperatury zewnętrznej, trzeba zainwestować w regulator PID i czujnik temperatury zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1632704
No to powtórzę:
co boguś rozumiesz przez ten dostęp.....
opowiedz w kilku prostych żołnirskich slowach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/15/#findComment-1632725
