Można na ogół oczywiście tak zaprojektować ogrzewanie podłogowe z podłogą drewnianą, aby osiągnąć wymaganą temperaturę w pomieszczeniu i jednocześnie nie przekroczyć granicznej temperatury w wylewce.
Ale pociąga to zwiększenie strat cieplnych.
Jeżeli mamy podłogę z terakoty, zaś pod wylewką 10cm styropianu, to stosunek "oporu izolacji termicznej", do góry/w dół przyjmijmy jak 1:20 (nie dysponuje danymi - chodzi mi o przedstawienie mechanizmu).
A więc 1/20 czyli 5% ciepła pójdzie w ziemię, a 95% ogrzeje pomieszczenie.
Jeżeli teraz podłogę pokryjemy drewnianym parkietem grubości 15mm, to stosunek "oporu izolacji termicznej" zmieni się n.p. do 3:20.
A więć już 3/20 czyli 15% ciepła pójdzie w ziemię, a tylko 85% będzie nas grzało.
Jeżeli za sezon grzewczy zapłacimy za gaz 3000zł, to 15%-5% =10% , co stanowi 300 zł rocznie, za posiadanie pięknej drewnianej podłogi, z ogrzewaniem podłogowym w całym domku.
Dobra - to tyle teoretycznych wyliczeń nie umieszczonych w rzeczywistych cyferkach .... a tutaj link do wątku w którym liczyłem opierając się na rzeczywistych wartościach :-?
Streszczenie :
zadalem sobie troche trudu i policzylem opory ...
1. panel na gabce 12 mm - R=0,14 m2 K/W
2. panel przyklejony 12 mm - R =0,09
3. terakota 8 mm - R~0,02
czyli faktycznie do tego co bede klasc ( opcja 2 ) to ma okolo 5 razy wiekszy opor ...
ale teraz wezmy pod uwage ze pod spodem jest 10 cm styropianu ...
R = 2,78 ...
co z tego wynika ?
1. terakota ma opor cieplny rowny 0,8 % oporu sturopianu czyli wiekszosc ciepla "ucieka" przez plytke ... - SUPER
ale ...
2. parkiet klejony to tylko 3% ... o 2,2 % wiecej od terakoty
3 parkiet na gabce to 5,3 %
i teraz mam pytanie czy to naprawde jest tak bardzo ekonomiczne ???? tzn. czy ta ekonomicznosc jest az tak bardzo widoczna i wazna
( na moj dom ktory ma wyliczone zuzycie okolo 7 KW to wychodzi ze strace przez to okolo 80 zł ... gdybym mial caly dom w panelach ... ale nie mam wiec realnie to bedzie okolo 50 zł )
  • 5 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,7k
  • 2 months później...
o widzę że mnie ktoś tu wzywa nadaremno :wink:
jak będą jakieś konkretne pytania to postaram się pomóc albo wskazać gdzie już o tym było ...
pozdrawiam
Wobec powyższej deklaracji Powiedz proszę, jakiej grubości Masz te panele na podłogówce i w jaki sposób je Montowałeś do podłoża.
  • 11 months później...
Zastanawiam się na założeniem ogrzewania podłogowego zamiast grzejników, czy ktoś mógłby mi skalkulować mniej więcej koszt założenia na 150 mkw domu?
Mam również prośbę o wasze uwagi na temat tego rodzaju systemu grzewczego,
Oprócz standardowych pomieszczeń będę miał do ogrzania salon ok 45 mkw wypuszczony ok 4 m do góry...tzw. pustka nad pokojem. Czy uda mi się w ten sposób ogrzać to pomieszczenie?
Może macie już doświadczenia w tej dziedzinie.....czekam na Wasze opinie, bo przyznam że cały czas się waham co zakładać
z góry dziękuję i pozdrawiam,
Mi brakuje takiego doświadzenia
-20C na zewnątrz przez tydzień i +20C wewnątrz na podłogówce ale na dzień dzisiejszy założyłbym podłogówkę w całej chacie co mnie skusiło na grzejniki na poddaszu :evil:
nie bardzo rozumiem z tym +20 -20...może jakieś tłumaczenie.. :D
Mam podłogówkę na całości, uważam że jest to bardzo dobre rozwiązanie ale dla ciepłych domów. Jeśli wyliczysz, że całkowite zapotrzebowanie domu na ogrzanie nie przekroczy 10 kW dla -20 st.C, a w salonie będziesz miał kominek to takie rozwiązanie będzie słuszne. Koszt nie będzie wyższy ponieważ układ jest w jednym obiegu i jednakowej temp. grzania. Mój koszt był niski - całość wykonałem samodzielnie.
Dzięki za odpowiedz
Mam pytanie jaka masz powierzchnię domu i jeśli mogę spytać o koszty..niski tzn mniej więcej ile?
Mój dom to 130 m2. System grzewczy to ok 600 mb rury pcv, dwie szafki z rozdzielaczami na 7 i 5 obwodów. Nie instalowałem żadnych mieszaczy woda grzewcza jest o bardzo stabilnej temp przygotowywana w zbiorniku 120l. Piec mocy 6 kW podgrzewający również zasobnik CWU (300l). W zintegrowanym systemie zainstalowałem kominek z pw i panele solarne. Całość od 3 lat sprawuje się super. Temp jest stabilna i wynosi na dole 23-25 st.C, na górze 22-23.
Jeśli chodzi o wysokie pomieszcenia, to NIE MA LEPSZEGO systemu ogrzewania takich pomieszczeń niż ogrzewanie podłogowe.
Wynika to z faktu, że ogrzewanie podłogowe przekazuje ciepło do pomieszczenia głównie na drodze promieniowania, a nie konwekcji, więc nie pojawia sie problem "poduszki gorącego powietrza" pod sufitem.
Ogrzewanie całego nowego domu dobrze zaprowjektowanym ogrzewaniem podłogowym to bardzo dobre rozwiązanie.
my mamy podłogówkę uruchomioną 3 tygodnie temu. jest zasilana z kominka z płaszczem. na razie ogrzewamy tylko parter - około 50 metrów kw. + dwa pomieszczenia gosp z grzejnikami. całość sprawuje się dobrze. temp. są odpowiednie i jesteśmy zadowoleni. na poddaszu też chyba zrobimy podłogówkę. polecam
Ja zamierzam podłączyć podłogówke pod zwykły piec na eko-groszek, ewentualne salon mogę dogrzewać "doraźnie" zwykłym kominkiem.
Zastanawiam się nad ilością spalanego materiału, teoretycznie koszty powinny być niższe bo też temp. na piecu jest niższa...a co na to praktyka???
A ja buduję dom w którym poddasze użytkowe (ok. 150 m2 po podłodze) - otwarta przestrzeń plus 3 sypialnie plus sauna plus wc będzie zamieszkiwane tylko sporadycznie przez wizytujących gości, których zimą będzie nie za dużo i nie za często-tak myślę choć może się mylę?
Dół domu (100 m2) to całościowe mieszkanie (salon z otwartą kuchnią, holem, wiatrołapem, pokojem technicznym, małym wc oraz gabinetem i część prywatna: z sypialnią plus garderoba plus spora łazienka z wejściami z sypialni.
Jak wykonać system podłogówki 100% góra i dół, aby
a. mieć "dyżurną" temperaturę na górze (10-12 st. C ?) gdy brak gości a zwykłą (20-21 st. C) gdy ktoś przybędzie. Chodzi o oszczędność na ogrzewaniu.
b. móc regulować selektywnie temp. w sypialni na dole - żonina lubi gdy temp. wynosi 16-18 st. C.
c. na co zwrócić uwagę przy instalacji - chciałbym ją wykonać przy pomocy znajomego "szwagra"
będę b. wdzięczny za wskazówki
pzdr - romwis
