  • Odpowiedzi 1,7k
Co do wygrzewania wylewek kotły mają juz w standardzie program " suszenie jastrychu" i nie trzeba " gałkologii".
Na sterowniku pogodowym jak znasz parametry domu i wiesz co chcesz uzyskać to mozesz wszystko ustawić ( może obiadu na nim nie ugotujesz :D )
Do regulacji temperatur pomieszczeń przy prostym podłogowym jest przepływomierz na rozdzielaczu ( zakładam że dom i jego wszystkie pomieszczeniajest dobrze termicznie izolowany )
Na rotametrach ( raz a dobrze ) ustawiasz przepływy tak aby kolejne pomieszczenia miały odpowiednie *) temperatury. ( łazienka 24, sypialnia 20, salon 22 , itd) i... zapominasz na całą zimę :D
Ma być : prosto, komfortowo i tanio .
*) - za wyjątkiem kiedy żona przechodzi klimakterium , bo wtedy jej nie dogodzisz nawet najlepszą automatyką ( Najczęstszą dolegliwością zgłaszaną przez pacjentki w wieku menopauzalnym są zaburzenia naczynioruchowe objawiające się uderzeniami gorąca, nagłymi potami zwłaszcza nocnymi, zaczerwienieniem pojawiającym się na twarzy, szyi i torsie. )
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3520735
Bylo juz walkowane wielokrotnie, ale moze jeszcze raz.
Nic nie da regulacja podlogowki termostatem gdy nagle sie ochlodzi wieczorem a rano juz zrobi sie cieplej -czas ogrzania podlgowki wodnej do zadanej temp. jest zbyt duzy zeby precyzyjne ja regulowac -jest to niemozliwe a termostaty i silowniki elektryczne i dodatkowe "gadzety" sa tylko wydanymi pieniedzmi a niczego nie wniosa w celu poprawy komfortu cieplnego.
Podlogowke nalezy przeliczyc wzgledem zapotrzebowania cieplengo pomieszczen, wowczas mozna jak wspomnial @mariankossy "zapomniec" ze ma sie cos regulowac i ustawiac. w tym zapewne pomoze pogodowka.
Ja wyszedlem z takiego zalozenia i tak mam zrobione co podlogowe w calym domu a ustawieniami (wlaczeniem i wylaczaniem) bedzie "bawila" sie PC
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3522209
Czy ktoś tu gdzieś twierdził, że podłogówkę reguluje termostatem?
Czy tak jest powiem Ci po zimie. Zrobię porównanie zużycia gazu z włączonymi i wyłączonymi siłownikami.
O oo to ona ma za zadanie regulację temperatury nie termostat.
To masz Ty i OK ale powiedz mi jak obliczyłbyś podłogówkę dla mojego garażu gdzie normalnie chcę ustawić powiedzmy 8 C ale czasem zechce mi sie pomajsterkować i podnieść temp do 18 C?
A może mam wtedy zrywać kafelki kuć wylewkę i rozkład rurek zmieniać?
Pzdr.
Poza tym inaczej kalkulujesz mając PC niż ja, co mam piec gazowy.
Dla mnie odcianie nagrzanych już pętli ma sens bo oszczędzam gaz i ee.
Ty sobie możesz grzać całą wodę w obiegu bo PC nie zużywa gazu he he.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3523824
Przy PC, jeżeli chcesz mieć możliwość wygodnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach zastosowanie siłowników także miałoby jakiś sens.
Jednak potrzeba takiej regulacji znacznie maleje, gdy uświadomimy sobie fakt, że najwięcej przy instalacji z PC można zaoszczędzić wykorzystując do grzania energię elektryczną w II taryfie. Konsekwencją tego faktu jest akumulacja ciepła wyprodukowanego tanim sposobem. Z kolei duża akumulacja jest zaprzeczeniem regulacji. Następny fakt przy instalacji z PC, to dopasowanie mocy grzewczej PC do zapotrzebowania na ciepło (nie opłaca się przewymiarowywać PC - taka instalacja kosztowałaby znacznie więcej). To także jest zaprzeczeniem regulacji - aby móc w ciągu doby zmieniać temperaturę w pomieszczeniach trzeba dysponować odpowiednim zapasem mocy źródła ciepła.
Można więc bez większego problemu pozbyć się kosztownej regulacji i zastąpić ją "samoregulacją" podłogówki + prosty termostat w reprezentatywnym pomieszczeniu.
Doraźną regulację, jak w przypadku wspomnianego przez Ciebie garażu, wykonuje się ręcznie zamykając lub otwierając obwód na rozdzielaczu, lub gdy taka sytuacja występuje często termostatem i siłownikiem podłączonym do tego konkretnego pomieszczenia.
Przy ogrzewaniu gazowym jest zupełnie inna sytuacja. Nie ma tu "tańszej taryfy", więc nie ma znaczenia, o której godzinie włączy się kocioł. Większy kocioł kosztuje niewiele więcej, zresztą przeważnie kocioł jest przewymiarowany ze względu na przygotowanie ciepłej wody.
Ponieważ jedyną metodą na oszczędzanie gazu jest obniżenie temperatury w pomieszczeniach, to na pewno warto ją wykorzystać. Aby jednak była ona skuteczna, to ogrzewanie nie może mieć dużej bezwładności, czyli w tym wypadku, im cieńsza wylewka betonowa tym lepiej (szybciej się nagrzewa, gdy chcemy osiągnąć wyższą temperaturę).
Dalszą konsekwencją w tym rozumowaniu jest automatyczna regulacja temperatury z programatorem czasowym.
Z tym wszystkim nieco kłóci się fakt, że przy niższej temperaturze pracy lepiej pracuje kocioł kondensacyjny, dlatego warto instalację wyposażyć w regulację pogodową.
Może jeszcze jedna sprawa.
W przypadku ogrzewania z kotłem gazowym zazwyczaj ogrzewanie podłogowe jest alternatywnym rozwiązaniem do ogrzewania z grzejnikami (przy grzejnikach w/w możliwości oszczędzania mogą być nawet bardziej skuteczne).
W przypadku instalacją ogrzewania z pompą ciepła zazwyczaj nie ma dobrej i taniej alternatywy w stosunku do ogrzewania podłogowego (no może poza ogrzewaniem ściennym) - grzejniki musiałyby być mocno przewymiarowane, a tym samym mało estetyczne lub wyposażone w wymuszony obieg powietrza, co także komfortu nie poprawia.
Mam nadzieję, że uchwyciłem wszystkie "niuanse" różnicy pomiędzy instalacją ogrzewania podłogowego w przypadku pompy ciepła i kotła gazowego.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3523987
Popieram i zgadzam się zHenoKiem, ja korzystając z ogrzewania gazem propan-butan z butli przy ogrzewaniu podłogowym doszedłem do wniosku, ze czasowe obniżanie temperatury w pomieszczeniach ( na noc) a nastepnie podnoszenie jej powoduje wzrost zużycia gazu na dobę ( przy tej samej temp. zewnętrznej).
I wcale się nie dziwię patrząc przez analogię do spalania paliwa przez samochód w cyklu miejskim ,( "gaz"/hamowanie i znowu "gaz" ) a jazda samochodem na długim odcinku ze stałą predkością ( ekonomiczną )
Przy podłogówce najwięcej zużywa się gazu podczas zwiększania temperatury ( grzanie podłogi i nagrzewanie ścian ) w domu typu " ciężkiego".
Dla 12 godzinnej przerwy w grzaniu ( temp. zewn. -5 do -7 st C ) temperatura pomieszczen spada u mnie w domu o ok. 1,5 st C, to jaka tu moze być regulacja termostatem.
Regulacja termostatami dobra jest dla ogrzewania wysokotemperaturowego i powietrznego, gdzie zmiana temperatury pomieszczenia odbywa sie
np. o 3 st C w czasie 30 -60 minut a nie jak przy podłogowym w czasie 3-4 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3524164
No dobra - a czy oblicznia dla podlogówki z PC sa faktycznie ważne? Czy jeśli instaltor zrobi podłogówkę tak jak zawsze na oko to będzie to prawidłowo działać?
Dla pdłogówki z PC powinno się przyjąć większą gęstość układania rurek niż dla gazu.
Chodzi o to żeby podłogówka pracowała na niższej temperaturze zasilania niż przy gazie.
Dla przykładu:
dla kotła gazowego przy zasilaniu np.o temp. 45 st C dla rurek ułożonych co 25 cm ( ok. 4 mb rury/ m2 podłogi ) pdłoga odda 60 W/m2, a przy PC dla zasilania o temp. 35 st C dla rurek ułożonych co 15 cm (ok. 6mb/ m2 podłogi) również odda 60 W/m2 ( dla takiego samego domu ).
A instalator jak gęsto u ciebie położył rurki??
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3524250
Jeżeli instalator ma duże doświadczenie z tego typu instalacjami, to pewnie dużego błędu nie popełni. Warto mieć jednak nad tym kontrolę popartą obliczeniami. Dobrze policzona i wykonana podłogówka współpracująca z PC praktycznie nie wymaga regulacji. Robiona "na oko" pewnie takie regulacji będzie wymagała.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3524286
Tak ale nic nie pomoże ta stała jazda jeśli nadłożysz drugie tyle kilometrów to w ogólnym rozrachunku i tak spalisz więcej
Nie tylko - tak jest nawet przy kominku.
A jaka by miała być? Zadaniem termostatu jest dać impulss do siłownika kiedy temperatura zadana została osiągnięta nic więcej!
Po odccięciu pętli piec ma fafnaście litrów mniej do ogrzania po zamknięciu 4 pętli już fafdziesiąt.
Termostatami nie dokonujemy regulacji!!!!
Pisano to wiele razy - ich zadaniem jest wyłączyć daną pętlę z grzania w przypadku przekroczenia czy uzyskania temperatury maksymalnej pomieszczenia.
To może nastąpić np na skutek palenia w kominku (i niech mi tu nikt nie mówi że w obliczeniach podłogówki trzeba uwzględnić kominek skoro ten ma służyć sporadycznie) albo np po zaparowaniu sauną łazienki i można wymyślać różne inne sytuacje.
Skoro użyłeś analogii samochodowej to powiedz kiedy auto mniej spali kiedy jedzie puste czy kiedy maks obciążone?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3524930
Dla przykładu:
Rozstaw rurek powinien byc wyliczony a nie dobrany. Jak mozna dobierac rozstawy skoro nie znamy zapotrzebowania poszczegolnych pomieszczen na "cieplo"?
Temperatura wody w obiegu i przeplywy tez powinny byc przeliczone a nie przyjete "zwyczajowo".
Jak wspomnial HenoK, doswiadczony instalator moze wstepnie "dobrac" znajac zapotrzebowanie pomieszczen na owe "cieplo", ale chyba nie jest w stanie dobrac patrzac tylko na podloge :lol:
W takim amym domu (projekcie) moga byc rozne zapotrzebowania, jeden ma dom "tradycyjny" a ktos inny 3,5 litrowy -i jak tu obydwu dobrac rozstawy nie wiedzac o tym? Dobranie identycznych rozstawow bedzie bledem i narazeniem na dodatkowe, niepotrzebne koszty inwestora z mniejszym zapotrzebowaniem energetycznym.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3524955
Zastanawiam się też nad jedną zrzeczą - długości poszczególnych pętli. Czytałem, że powinny być zbliżone. No ale jak to zrobić jeśli jeden pokój ma 32m2, inny 25m2, a jeszcze inny 10m2?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3524956
Po pierwsze, to nie sama powierzchnia pokoju decyduje, tylko jego zapotrzebowanie na ciepło. Np. pokój narożny z dużym oknem będzie miał większe zapotrzebowanie niż pokój o tej samej powierzchni z jedną ścianą zewnętrzną i mniejszym oknem.
Dalej jest to żmudna praca oparta na wiedzy i doświadczeniu projektanta. To tylko efekt końcowy wygląda prosto ;).
Podpowiem może jedno. Oprócz pomieszczeń jest jeszcze trasa którą rury muszą dojść do rozdzielacza (zazwyczaj korytarz). Tu można trochę pokombinować i wyrównać długości poszczególnych obiegów.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3524992
I nawet 4 mkw.
HenoK dobrze radzi można "po drodze" wykonać parę zawijasów o ile to możliwe.
U mnie nie było i ledwo zmieściłem wszystkie magistrale w hallu więc mam różne długości no ale problemu nie ma jest rotametr na rozdzielaczu i przepływy można wyrównać.
Poza tym jeżeli pomieszczenie jest duże np salon to możesz zamiast jednej długiej dać 2 pętle krótsze.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3526253
Obliczenia zapotrzebowania to podstawa do zaprojektowanie podłogówki, sam byłem zdziwiony kiedy porównałem sobie kilka pomieszczeń .
Bez tego jakiekolwiek projektowanie rozstawu rurek jest bez sensu, jak się nie ma obliczeń OZC to najlepszym rozwiązaniem jest dać wszędzie co 10 cm :roll: , niestety !
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3526310
Najlepiej ściągnij sobie z internetu instrukcje ( w pdf-ie ) kisana
http://www.kisan.pl/page.php?action=415
lub kan terma
http://www.kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=120
Ogolnie im gęściej rurki tym lepiej dla PC , ja bym dał co 15 cm a w łazience co 10 cm.
Długość pętli grzejnych dla rur fi 16 max to 100 mb.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3526375
Jak na poczatku nie miałem nakrętki to ściskałem kombinerkami i nic się nie stało.
PS. Daj adres na PW to Ci pocztówkę z nakrętką wyślę ( bo mam akurat 2 szt. ) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/56/#findComment-3526743
