Pytanko a propo rotametrów - czy u Was też tak ciężko się je przekręca? Ja mam czasem wrażenie, że jest tak ciężko, że ta rurka przezroczysta się złamie.
Mnie się kręcą z lekkim oporem. No ale i tak już nie zamierzam ich więcej dotykać.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3531478
  • Odpowiedzi 1,7k
U mnie jest taki rozdzielacz jak na zdjęciu;
http://www.sklep.insbud.net/images/products/ib-df.jpg
Najpierw trzeba zdjąć osłonki podważając srubokrętem do góry,
nastepnie najlepiej ( jak nie można palcami) klucz/"żabka" lub kombinerkami odkręcać chwytając za dolną część rotametru ( czarny plastik ).
ps. z czasem po kilku odkręceniach i wkręceniach rotametru mozna to robić już ręką, ja odkręcam po 2-3 obroty tak aby przy włączonym kotle (pompie) pokazywało przepływ ok. 0,5 do 1,0 l/minute.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3531554
  • 1 month później...
Witam, jak działacie (albo jak powinno się działać) przy ogrzewaniu podłogowym - wychodzimy rankiem, powrót ok.17 - a czas niezbyt mroźny:
1. pompa do podłogówki non stop włączona i jest jakaś temperaturka, czy
2. np. ok. 15 powoduję uruchomienie pompy i zapodaję nieco większą temperaturkę (aby szybciej był efekt), i wtedy pompa chodzi mi przez 2-4 godziny na dobę,
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3602633
Jak Ci się podłoga wychłodzi to będzie się nagrzewała przez 4 godziny (beton musi się sam nagrzać za nim będzie oddawał ciepło) dlatego ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym i ciągłym. Jeśli zadasz wyższą temperaturę i będzie się nagrzewało długo to zużycie energii do podgrzania a nie utrzymania zadanej temperatury będzie takie samo jak nie wyższe.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3602802
Powinna działać cały czas z odpowiednią do warunków temp. zasilania!
U mnie np. kiedy jest na zewnątrz +8 stopni to temp. zasilania wynosi 25 stopni i daje mi 22 stopnie w domu!
Pompa chodzi przez cały okres grzewczy czyli poniżej nastawionej na regulatorze ( chyba mam 15 C) .
Najlepiej przy podłogówce i okresach przejściowych sprawdza się sterownik pogodowy !
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3602858
pozdrawiam
Pompe przełaczyć na automat ( tryb pracy pompy nr 4) a temperaturke na 21,0 oC
( instr. Smarta str 41 )
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3603182
Pozwolę sobie podczepić się pod temat w kontekście samego projektu CO z podłogówką.... - zleciłem machnięcie projektu... i mam serdeczną prośbę o ocenę moich wątpliwości do otrzymanego szkicu:
http://img379.imageshack.us/img379/3418/parter.th.jpg
Na moje łopatologiczne myślenie to to "ogrzewanie podłogowe" ma za dużo kaloryferów w salonie + jakoś tak za duże odległości tych rurek. Serdeczna prośba o jakieś opinie...
ściany z Porothermu30 + docelowo styro12
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3603605
Rury w salonie ( pomieszczenie nr 3 ) fi 20mm zamiast fi 16mm odległości co 35 cm, jakis leniuch to robił dlatego kaloryfery,
tak to robili 20 lat temu. 8)
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3603643
dwadzieścia lat temu to praktycznie nikt nie słyszał u nas o podłogówce,
nawet w Muratorze o tym nie pisali,
to tak na marginesie,
zep, daj może ten projekt do poprawki,
jak mają Ci zrobić podłogówkę,
to niech ją zaprojektują po bożemu,
w dużym pokoju, niech Ci zrezygnują z grzejników,
powierzchnia podłogi jest na tyle duża, że podłogówka dostarczy ciepła do ogrzania pokoju,
z rysunku wynika, że kuchnia jest otwarta na duży pokój,
niech obydwa pomieszczenia potraktują jako jedno, zsumują zapotrzebowanie na ciepło i do tego dopiero obliczą podłogówkę,
w tej chwili wg mojego doświadczenia w kuchni podłoga może mieć temperaturę większą niż 27C (rozstaw 10 cm), a to przy stojącym charakterze pracy w kuchni, źle będzie wpływać na samopoczucie kucharki, :roll:
mnie się to nie podoba,
ale to tylko moje zdanie,
nie znam temperatur zasilania i rodzaju wykończenia podłogi,
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3604827
Co do poprawki - no zdecydowanie i jak najbardziej muszę oddać, z tym że chciałem właśnie uniknąć akcji typu "nie podoba mi się i nie chcę mieć grzejników" a bardziej bazować na doświadczeniu i fachowości drugiej strony - stąd - piękne dzięki za info i utwierdzenie w przekonaniu o niekoniecznym zastosowaniu kaloryferów w takim zakresie...
Zasilać to ma kocioł na gaz z sieci, na podłogach styropian8 + kafle.
Prócz obwodów w salonie mam lekką wątpliwość do tych w "gabinecie" (pomieszczenie w lewym dolnym rogu) - w sensie że jest taka rozbieżność pomiędzy obwodem "przy oknie" a resztą + fakt, iż w hallu w sumie projekt nie przewiduje żadnych obwodów ogrzewania (chyba że jest tak, że otwarty salon/kuchnia w wystarczającym stopniu będą "grzały" resztę otwartej przestrzeni na dole).
Tak czy inaczej, jeszcze raz dzięki za opinie - i jeśli cokolwiek się dodatkowego nasuwa - prośba o więcej :)
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3604896
Witam!
Zaznaczam, że opiszę swój sposób podejścia do sprawy ogrzewania podłogowego w moim domu. Instalatorzy mogą się ze mną nie zgodzić, ale piszę o czymś, co działa z powodzeniem już czwarty sezon (+ jeden "na sucho" przed przeprowadzką).
Ogrzewanie podłogowe mam zastosowane na połowie powierzchni parteru, tam gdzie na podłodze przewidywałem glazurę - połowa hallu, kuchnia, pralnia, łazienka. Położyłem wszędzie rurki z maksymalną gęstością (co 10 cm), rurki nie są drogie, więc ewentualna oszczędność kilkuset zł nie była warta wielkiego namysłu. W sumie mam 6 obwodów podpiętych do jednego rozdzielacza. Pomyślałem, że w przypadku, gdybym gdzieś przesadził, to zawsze będę mógł zdławić niektóre obwody (inaczej je zbalansować). Planowałem wtedy zastosowanie automatycznych regulatorów i elektroniki zawiadującej całością (z pogodówką włącznie). Asekuracyjnie porozprowadzałem dodatkowo obwód z rur miedzianych, gdyby podłogówka nie zdała egzaminu i trzeba było "dołożyć" zwykłych grzejników.
Obliczyłem, że moje "asekuranctwo" kosztowało mnie około 1000 zł i uznałem, że nie jest to cena duża za spokojny sen.
Całość napędza osobna pompa przy zastosowaniu zaworu trójdrożnego. Po "odpaleniu" układu okazało się, że... jest ok.
Nie mam w tej chwili żadnej elektroniki, po próbach "balansowania" obwodami uznałem, że najlepiej to one się same balansują (zdławiłem tylko najbliższy od kolektora najkrótszy obwód). Całość pracuje na mocy postojowej kotła zgazowującego - pompę włącza zwykły sterownik z czujnikiem na wyjściu z kotła (gdy główny układ grzejnikowy stoi wtedy temperatura tam wzrasta i włącza się podłogówka).
Jeszcze jedno. Jakieś wnioski, czy regulacje należy wyciągać, przeprowadzać dopiero po kilku dniach grzania. U mnie układ stabilizuje się po dwóch, trzech dniach.
Zakładanie dodatkowych kaloryferów okazało się zbędne.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3605215
Coby była jasność projektant dostał wszelkie wytyczne (ściana/izolacje/posadzki/wykończenie posadzek/etc). Jak dla mnie - jak wspomniałem - trochę wątpliwości ten projekt wzbudził, stąd mój niepokój, iż poprawki mogą być zrobione "na odwal tak jak klient sobie chce".
Tak czy inaczej, z powyższych wypowiedzi, jak rozumiem warto mieć uwagi co do:
- określeniu rozmieszczenia podłogówki przy założeniu braku kaloryferów w salonie
- PEX16 nie 20
- zwrócenie dokładniejszej uwagi na izolacyjność podanych parametrów budynku i przeprojektowanie instalacji w pozostałych pomieszczeniach
...tyle?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3606778
Mam taki problem i zwracam się do Was o poradę?
Zacząłem przygotowywać chudziak pod wyłożenie styropianu,przy skuwaniu
pozostałości tynków zauważyłem ze w niektórych miejscach beton jest głuchy
tak jakby ziemia trochę usiadła.Chudziak ma grubości ok.8 cm. bez zbrojenia,
w planach położenie folii,2xstyropian 5cm,folia pod podłogówkę i wylewka
ok 7cm. mixokretm zbrojona włóknem szklanym.Pytanie?Zbagatelizować te
głuche odgłosy czy kuć tego chudziaka?Proszę o poradę :(
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3606935
- PEX16 nie 20
...tyle?
Jak projektant miał wszystkie wytyczne to zapytaj go :
- na jaką temperature zasilania podłogi zrobił tą podlogówke ?
drugie pytanie:
jakie max zapotrzebowanie na ciepło przyjął do wyliczeń twojego ogrzewania ( ile W/m2 ) ?
trzecie:
- ile mb rury wyliczł ci do ogrzewanych pomieszczen ( powierzchnia podłogi i ilośc mb rury alu/pex) ?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3607359
drugie pytanie:
o to się nie pytaj bo zrobisz z siebie idiotę
trzecie:
o to też się nie pytaj, bo to jest w projekcie, część na rysunku a część w opisie
ale tak w ogóle jak widać powyżej znowu mariankossy, błysnął wachofością :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3608488
drugie pytanie:
trzecie:
Podobno nie ma głupich pytań mogą być tylko głupie odpowiedzi.
Może ma to w opisie projektu a moze nie , 8)
to może zep poda na forum, sam jestem ciekaw jakie wartości przyjął do wyliczenia zapotrzeb. na ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3608624
przyjmij to do wiadomości wachofcu,
do projektu oblicza się zapotrzebowanie na ciepło budynku i dopiero po tych obliczeniach można przystąpić do projektowania instalacji,
nic się nie przyjmuje wg swojego widzimisię,
ale pracując jako palacz w kotłowni w bloku powinieneś to wiedzieć :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3608645
Ja powinienem ale czy projektant wiedział , że
" .. opracowaniem projektu technicznego instalacji, który powinien zawierać:
obliczenia strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń,
parametry obliczeniowe pracy instalacji,
graficznie sposób rozprowadzania pętli ogrzewania podłogowego z podaniem rozstawu rur i długości pętli,
rodzaj i specyfikację materiałów instalacyjnych,
rodzaj i grubość izolacji cieplnej,
zalecenia (wytyczne) wykonania i regulacji instalacji.
A jak instalator-projektant jest np. bez matury to co się można spodziewać?
A nie takie " babole " już widziałem. 8)
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/57/#findComment-3608694
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
