mariankossy 10.10.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Witam Mam taki problem i zwracam się do Was o poradę? Zacząłem przygotowywać chudziak pod wyłożenie styropianu,przy skuwaniu pozostałości tynków zauważyłem ze w niektórych miejscach beton jest głuchy tak jakby ziemia trochę usiadła.Chudziak ma grubości ok.8 cm. bez zbrojenia, w planach położenie folii,2xstyropian 5cm,folia pod podłogówkę i wylewka ok 7cm. mixokretm zbrojona włóknem szklanym.Pytanie?Zbagatelizować te głuche odgłosy czy kuć tego chudziaka?Proszę o poradę Widze ze nikt nie podjął tematu , to może ja spróbuje. pytanie: czy przed wylaniem chudziaka teren był świeżo zasypywany , czy był zagęszczany i jak zagęszczany, na jak dużych powierzchniach słychać głuchy dżwięk ? Jak dużo czasu minęło od wylania chudziaka? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3609264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 10.10.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Witam, jak działacie (albo jak powinno się działać) przy ogrzewaniu podłogowym - wychodzimy rankiem, powrót ok.17 - a czas niezbyt mroźny: 1. pompa do podłogówki non stop włączona i jest jakaś temperaturka, czy 2. np. ok. 15 powoduję uruchomienie pompy i zapodaję nieco większą temperaturkę (aby szybciej był efekt), i wtedy pompa chodzi mi przez 2-4 godziny na dobę, pozdrawiam pan inwestor odezwij sie jak tam podlogówka chodzi??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3610163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 29.10.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Witam,jestem na etapie instalacji kominka z płaszczem wodnym +bufor. w domu będzie ogrzewanie podłogowe (parter), Mam pytanie w kwestii rodzaju termostatów pokojowych - czy dać z czujnikiem temperatury podłogi czy powietrza? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3657401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 01.11.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 pomóżcie proszę - w rotametrach u samej góry jest niewielka ilość powietrza - czy to powietrze rozpuści się samo po pewnym czasie , czy też trzeba je jakoś usunąć - tylko jak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3662686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zep 06.11.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Witam ponownie Wracam z poprawką projektu od projektanta, trochę pozmieniał: http://img36.imageshack.us/img36/1705/coprj2.th.jpg Co do zapotrzebowań pomieszczeń, wyszło mu tak: 1 - 400W (wiatrołap) 2 - 875W (hall) 3 - 3800W (salon) 4 - 725W (kuchnia) 5 - 650W (gospodarcze) 6 - 500W (łazienka) 7 - 760W (pokój) 8 - 1500W (garaż) W salonie jest dodatkowo przewidziany jeden kaloryfer pod 3 oknami (2300mm PTV1106). Serdeczna prośba o jakieś opinie dot. projektu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3676147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.11.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Zwracam uwagę na łazienkę, jak dla mnie za mało tam tej rurki ! Reszta wygląda OK! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3676218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zep 06.11.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Zwracam uwagę na łazienkę, jak dla mnie za mało tam tej rurki ! Reszta wygląda OK! Dzięki piękne za info. Tak się zastanawiam nad brakiem rurek w hallu + nad rozstawem 5cm rurek w wiatrołapie - może by "pozakręcać" trochę ten obwód lecący właśnie do wiatrołapu w hallu + w samym wiatrołapie jednak większe odstępy (co 5cm może być ciężko wykręcać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3676236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 06.11.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Nie wiem po co ten kaloryfer w salonie, chyba dla lepszego samopoczucia. Ja by nie dawał a jak coś to bym wyciągnął wyjścia i zatynkował. Zobaczysz nigdy nie będzie używany !Przecież właśnie po to robi się podłogówkę, żeby zrezygnować z tej ozdoby jakimi są kaloryfery ! Ja jestem bardzo zadowolony z podłogówki ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3676311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zep 06.11.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Nie wiem po co ten kaloryfer w salonie, chyba dla lepszego samopoczucia. Ja by nie dawał a jak coś to bym wyciągnął wyjścia i zatynkował. Zobaczysz nigdy nie będzie używany ! Tak jest - jest "przewidziany" Stąd jedynie rureczki zapodam w ścianę dla spokoju sumienia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3676315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.11.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Grzejnik to daj w wiatrołapie i 8-10 cm rozstaw rurek w podłodze. Większe zagęszczenie nie da Ci zbyt wiele, Ja mam wiatrołap otwarty na resztę domu, rozstaw 10 cm i temp. zawsze taka sama jak gdzie indziej ! Problem mam tylko z łazienką gdzie miało być 3 stopnie cieplej a jest tyle co wszędzie, dlatego uczulam na tą łazienkę! Tu można się przeliczyć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3676341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 06.11.2009 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Dokładnie ja mam w wiatrołapie grzejnik ale nie używany (chyba za ciepło) a wiatrołap mam też otwarty na dom. W łazience mam inne kafelki na podłodze o połowę cieńsze niż w salonie kuchni i holu różnica w temperaturze jest odczuwalna. W górnej łazience zastosowałem osobny zawód do regulacji temperatury podłogówki. I najważniejsze będziesz miał chyba dwa niezależne obwody - jeden na kaloryfery a drugi na podłogówkę mam nadzieję bo podłączanie podłogówki razem z kaloryferem mija się z celem. Mój znajomy ma pompę ciepła i w łazienkach kaloryfery spięte z podłogówką - czyli woda w nich ma temperaturę podłogówki zawsze zimne ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3676381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sindafil 07.11.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 włącz RTL w szereg z drabinką w łazience na 35-40 st.C a termostat pokojowy załatwi Ci całą sprawę.Sprawdzone, u mnie podłoga zawsze ciepła.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3679201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 07.11.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Dzięki piękne za info. Tak się zastanawiam nad brakiem rurek w hallu + nad rozstawem 5cm rurek w wiatrołapie - może by "pozakręcać" trochę ten obwód lecący właśnie do wiatrołapu w hallu + w samym wiatrołapie jednak większe odstępy (co 5cm może być ciężko wykręcać? Ciekawy jestem jak majster w wiatrołapie ( 400W) chce uzyskać te 5 cm rozstawu rurek alupex i jak je będzie giął Majster podał ile na tą podłogówke w/g projektu w twoim domu potrzeba metrów rury alupex?? ( bo projekt cóś mi dalej nie pasi ) Może jakieś zdjęcia wrzucisz na FM z montażu podłogówki w wiatrołapie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3679262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 08.11.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Sluchajcie.Gdzies umknal mi watek,w ktorym ktos z Henokiem poruszal sprawe przeplywu wody do- i przez podlogowke.Chodzilo o biegi pracy i efektynwosc podlogowki.Lekko sie pogubilem. Jesli,mam u siebie,zawor termostatyczny przed pompka do podlogowki i mieszaczem,to,co uzyskam zmieniajac prace,szybkosc przeplywu w pompie do podlogowki?CO mam oddzielny obieg.Jesli,pompa pracuje na 1 biegu-najwolniejszym,czyli woda plynie wolniej,wolniej oddaje cieplo w podloge,czyli wraca cieplejsza,zatem wydajnosc systemu mniejsza,tak?Zakladajac prace na roznych biegach pompy,ale przy tej samej temp. zasilania obiegu do podlogowki,to...czy dobrze mysle,ze jesli cieplej jest na zew. ale sezon juz grzewczy rozpoczety,to moge puszczac pompe na wolnym biegu,jesli mrozy,wowczas daje czadu,podlogowka ma pracowac efektywniej,czyli szybciej cieplo mam wtloczyc w podloge,zeby w domu bylo cieplej?Wiem,ze w domu pasywnym,superenergooszcz. to wsz. chodzi na min,ale...ja takiego domu nie mam,wiec nie trudzmy sie z idealami ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3680235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 08.11.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 ... w tej chwili wg mojego doświadczenia w kuchni podłoga może mieć temperaturę większą niż 27C (rozstaw 10 cm), a to przy stojącym charakterze pracy w kuchni, źle będzie wpływać na samopoczucie kucharki, , Pytanie laika w sprawach podłogówki. Czy rozstawem rurek i długością pętli nie regulujemy przypadkiem mocą "grzejnika podłogowego" a nie jego temperaturą ? Skąd te 27'C ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3680323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 08.11.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Jesli,pompa pracuje na 1 biegu-najwolniejszym,czyli woda plynie wolniej,wolniej oddaje cieplo w podloge,czyli wraca cieplejsza,zatem wydajnosc systemu mniejsza,tak?. Wydajność systemu zależy od współczynnika przenikania ciepła i różnicy temperatur a nie od szybkości przepływu. Szybkość przepływu może zwiększyć wydajność cieplną systemu ale dopiero wtedy gdy różnica temperatur jest nie wystarczająca. Zanim to nastąpi to zwiększanie szybkości przepływu jest bezzasadne. Gdy woda płynie wolniej to nie wraca cieplejsza tylko zimniejsza - pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3680344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 08.11.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Hmmm,pewnie tak,sa prawa fizyki,bilnas cieplny i inne,nieprawdaz? Czyli,mam miec obecnie na 1 biegu,jak cos,podkrecac zawor termostatyczny....a jak bedzie za zimno,to 2,3 bieg,tak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3680353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 08.11.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Witam Mam taki problem i zwracam się do Was o poradę? Zacząłem przygotowywać chudziak pod wyłożenie styropianu,przy skuwaniu pozostałości tynków zauważyłem ze w niektórych miejscach beton jest głuchy tak jakby ziemia trochę usiadła.Chudziak ma grubości ok.8 cm. bez zbrojenia, w planach położenie folii,2xstyropian 5cm,folia pod podłogówkę i wylewka ok 7cm. mixokretm zbrojona włóknem szklanym.Pytanie?Zbagatelizować te głuche odgłosy czy kuć tego chudziaka?Proszę o poradę Widze ze nikt nie podjął tematu , to może ja spróbuje. pytanie: czy przed wylaniem chudziaka teren był świeżo zasypywany , czy był zagęszczany i jak zagęszczany, na jak dużych powierzchniach słychać głuchy dżwięk ? Jak dużo czasu minęło od wylania chudziaka? A jak by nawierci otwory w chudziaku i wpuści pod ciśnieniem beton ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3680355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.11.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 ... w tej chwili wg mojego doświadczenia w kuchni podłoga może mieć temperaturę większą niż 27C (rozstaw 10 cm), a to przy stojącym charakterze pracy w kuchni, źle będzie wpływać na samopoczucie kucharki, , Pytanie laika w sprawach podłogówki. Czy rozstawem rurek i długością pętli nie regulujemy przypadkiem mocą "grzejnika podłogowego" a nie jego temperaturą ? Skąd te 27'C ? dodaj do tego jeszcze temperaturę zasilania, która w prawdziwej podłogówce jest regulowana automatyką kotła, bez ingerencji użytkownika, automatyka kotła wylicza temperaturę zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej, wewnętrznej i krzywej grzewczej, a nie tak, jak w przypadku podłogówki regulowanej zaworami termostatycznymi, gdzie temperaturę ustawiasz sobie sam, mogąc powodować albo przegrzanie lub niedogrzanie podłogówki, bo temperaturę zasilania ustawiasz na czuja w przypadku gdy na zewnątrz będziesz miał temperaturę -20C, a podłogówkę miałeś liczoną na temperatury zasilania i powrotu 50/40C, może się okazać, że temperatura podłogi przekroczy wspomniane 27C, osoba pracująca w kuchni, w pozycji stojącej, będzie odczuwać temperaturę podłogi jako powodującą dyskomfort cieplny, te 27C jest wzięte z niemieckich norm, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3680447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 08.11.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Piecem steruje automat podłogowy ale rozdzielacze mają swoje termostaty i mieszacz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/58/#findComment-3680721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
