Ja zrobiłem a=0,3 i wyszły 2 pętle.Moc oczywiście też się zwiększyła ( obliczeniowa to nieco ponad 700 W), na pierwszy sezon grzewczy się sprawdza.
Potem może być już tylko lepiej ,,,
Starałem się robić tak żeby każdy obieg miał taką samą długość i tylko w 1 pomieszczeniu wyszło mi mniej, reszta to 55-60 mb !
Jak zauważyliście podałem błędne dane wcześniej, napisałem z pamięci i jak widać pamięć już nie ta :roll:
W salonie mam rozstaw 30 cm a nie 25 cm a na cały dom poszło mi 450 mb a nie 220 mb rurki.
Przepraszam i się poprawiam ! :)
robdk jak dasz 2 pętle a=2 to masz zapas mocy i niższą temp. zasilania i ja bym tak zrobił.
Generalnie jak przewymiarować to wszędzie w podobnych proporcjach, będzie bez zbędnej regulacji ,a w łazienkach to raczej na max !
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3709467
  • Odpowiedzi 1,7k
Poniżej rysunek podłogi:
http://www.allegro.kxd.pl/ebm/podłogówka_salon_1.jpg
Jest to wersja mieszana ze strefą brzegową i pobytową w każdej pętli.
Strefy brzegowe utworzone na zasilaniu z modułem a = 0,2.
Strefy pobytowe utworzone szeregowo za brzegowymi w module a = 0,25.
Proszę o komentarz, bo jak się już zaleje to się nie poprawi ;)
I jeszcze na koniec pytanko:
Mam tyko jeden dodatkowy grzejnik drabinkę w łazience. Jak go kurde włączyć do obiegu? Z rozdzielacza to będzie za niska temperatura zasilania, a robić dodatkowy obieg z pompka tylko dla jednego grzejnika to kiepski pomysł :(
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3709475
Może i masz rację.
Założyłem, że jak będzie na zasilaniu to wzmocni tą strefę, choć to i takona nie jest prawidłowa, bo tam powinno być znacznie cieplej. Niemniej tak jak proponujesz te 15 cm może dać odpowiednie efekty...
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3709646
W strefie brzegowej ja mam co 10 cm.
A inne rozstawy liczyłem na 80W/m2.
Uznałem, że lepiej przewymiarować gdyż na kondensacie nie problem obniżyć temperaturę zasilania. Na ten moment krzywa grzewcza 0,7 zdaje egzamin choć domek bez styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3736839
Mam taki problemik:
Podłogówkę mam podzieloną na 2 rozdzielacze (parter, poddasze), obserwowałem dzisiaj temperatury w PCi i przez ponad 30min temp. powrotu nie wzrosła nawet o 0,1stC.
Jak zakręciłem jeden rozdzielacz to temp. momentalnie zaczęła rosnąć.
Rozumiem że obieg nagle zrobił się o połowę mniejszy, ale w takim razie jak 2 rozdzielacze są odkręcone to najwyżej powinno 2x wolniej rosnąć a tu ani drgnie.
W obu rozdzielaczach po 6 obwodów, pętle wszystkie podobne długości, nie kumam o co biega.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3739424
Pinok dziwne zjawisko.
Logicznie rozumując w momencie kiedy masz 2 rozdzielacze otwarte chyba nie ma przepływu????
A jeśli tak to dlaczego?
1. Za słaba pompa do tej objętości cieczy i woda nie płynie w żadnym obiegu?
2. Woda płynie ale tylko w jednym albo kilku obiegach przez co inne są zimne?
Sam musisz to "obadać"
Rozwiązania w zależności od sytuacji mogą być przykładowo takie"
1. wyrównać opory przepływu dla wwszystkich pętli.
2. dołożyć drugą pompę dla obiegu z drugiego rozdzielacza i rozdzielić te obwody (zawory 1 kierunkowe też trzeba dać)
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3766015
Mam taki problemik:
W/g mnie wszystko ok. obieg CO masz zrównoważony , a twoje działania powodują ze system "wychodzi" z równowagi i temperatura powrotu rosnie.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3766306
Wygląda na to że wszystko jest ok, chyba miałem zapowietrzone niektóre pętle.
Kilka razy musiałem dopuścić trochę wody do instalacji, PCi działa już normalnie, tzn przy obecnych temperaturach i schnącym domu jakieś 10h/dobę.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3767106
Ja słyszę u siebie siłownik zaworu mieszającego bo głośno chodzi, sprawdx czy w pomieszczeniu gdzie jest pompa ( może kotłownia? ) czy ona nie "buczy".
Jeśli to ona wydaje ten dźwięk to w jej pobliżu będzie to samo.
Chyba że jest przy rozdzielaczu ?
Zrób fotkę tych "przyłączy" bo nie jestem pewien co to jest :roll:
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3796091
powiedzcie co nalezy założyć na rozdzielaczu aby sterować obiegiem podłogówki w pokoju - na górze rozdzielacza mam przepływomierze na dole miejsce na ew. głowice chyba termostatyczne. Z 3 pokoi przewody do rozdzielacza - hydraulik mówił, że jak chce to muszę kupić głowice takie ze sterowaniem w pokoju ale nigdzie tego nie moge wydłubać w necie
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3797307
tacim: zerknij na twojego przedmówcy zdjęcie, właśnie takie potrzebujesz.
jaksie: wyciągasz wtyczkę, woda przestaje płynąć, huczenie ustaje.
Albo huczy sama pompa, albo jeden w wielu zaworów które tam masz zamontowane :D
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3797405
Dzięki. Ale czy tak ma być, czy należy coś poprawić?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/60/#findComment-3797646
