przede wszystkim tak by dzialalo dobrze....Z gory dzieki za wszelkie sugestie
Obliczenia obliczeniami, ale rzeczywistość może (choc nie musi) okazać się nieco inna zwłaszcza, gdy pojawią się nieplanowane niedokładności wykonania ocieplenia. Ja bym dla bezpieczeństwa zagęścił nieco rurki. Jeśli rurki dasz za rzadko, to podłogówka nie będzie Ci dogrzewać i wtedy sprawdzą się czarne proroctwa instalatora. Wtedy kiszka nie do naprawienia... Gdy dasz rury nieco za gęsto, to tylko wydasz ciut więcej kasy na rury. Gdyby gdzieś za mocno się grzało, to daną sekcję przydławisz na rozdzielaczu i po problemie. Ja bym proponował zamiast 20, czy 30 cm pomyśleć nad odpowiednio 15 i 20, a potem policzyć ile drożej to wyjdzie i podjąć decyzję. Sekcje masz krótkie, więc nie powinno być problemu z ich ilością.
Pod murowanym prysznicem, czy kominkiem chyba nie ma co dawać rurek.
Czy w Twoim kondensacie można ustawić maksymalną temperaturę musisz sprawdzić w instrukcji obsługi i instalacji. Pewnie można.
Co do obiegówek, to może wystarczyć ta z kotła (a może nie, to się okaże, a mocno to zależy od średnicy rur biegnących do rozdzielaczy). Od kotła poprowadź grubszą rurę (np. 32) do punktu rozgałęzienia na 2 rozdzielacze. Grubsza powinna być też na piętro do dalszego rozdzielacza, żeby niepotrzebnie nie zwiększać oporów przepływu. Jeśli masz 7 sekcji pex 16, to daje przekrój przepływu koło 1000mm2, czyli podobnie jak jednej rury koło 32mm, więc nie ma co prowadzić do odległego rozdzielacza rury 22mm, tylko przynajmniej 28mm. Nie pisałeś o tym, więc wspominam.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4711199
  • Odpowiedzi 1,7k
Powiedzcie mi a jak sprawdza sie podlogówka pod panelami?słyszalem, ze muszą to byc jakies inne panele, przystoswane do ogrzewania podlogowego a sa one sporo drozsze...mam nadzieje ze to mit i bez problemów mozna montowac standardowe panele na ogrzewanie podlogowe.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4712370
witam ja też mam takie samo pytanie jak ty też mnie interesuje jak się sprawdza podłogówka pod panelami?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4714971
Mnie sie sprawdza bardzo dobrze, panele jakieś pierwsze z brzegu. Swoją drogą - teraz latem panele bardzo sie nagrzewają od słońca wpadającego przez okno, podłogówka nigdy tak nie grzała zimą, jakoś nikt nie bierze tego pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4715349
A panele gdzie kupowałeś?W Ostrowcu Świętokrzyskim w castoramie?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4716037
a czy montowalisice w pomieszczeniach gdzie jest ogrzewanie podlogowe wspomagajacy jakis grzejnik nascienny?Nie do konca ma przekonanie do samej podlogówki, troche sie martwie ze moze mi nie dogrzac salonu-35m w panelach...jak myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4720870
jak chcesz to zamontuj tylko po co? wystarczy zagęścić pętle i po sprawie. co ci da wspomagający grzejnik z temperaturą zasilania 30-35 st.?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4721014
Da. Ja ogrzewam takimi grzejnikami całe pięterko (na parterze podłogówka). Dziś oczywiście nie montowałbym ani jednego grzejnika (poza drabinkami w łazience), ale cóż, teraz jest za późno.
Tak, ja mam na dole w salonie 2 grzejniki - cały czas zakręcone i niepotrzebne. Bałem się, że podłogówka nie wystarczy. Co do wspomagania podłogówki, to żadnym kosztem możesz pociągnąć rurkę pex od okolic rozdzielacza do miejsca ewentualnych grzejników. Jak podłogówka nie wystarczy, to zamontujesz grzejniki, jak wystarczy, to niepotrzebnie wydasz kilkadziesiąt zł na rurki - koszt żaden,a będziesz się czuć bezpieczniej.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4721673
Cześć, wiem, że wygrzebuję wątek sprzed dwóch lat, ale postanowiłam coś odgrzebać, niż zakładać kolejny z tytułem "ogrzewanie podłogowe" i jednym bzdurnym problemem.
Mianowicie: wytłumaczcie mi proszę jedną rzecz, czy pod prysznicem, który chcę zrobić bezbrodzikowy, daje się też podłogówkę, czy zostawia zimną wyspę "bo i tak jak się wodę puści, to jest ciepło"? I czy w ogóle konstrukcja spadkowa prysznica bezbrodzikowego pozwala na montaż podłogówki? Czy to jest szczelne i bezpieczne?
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4722410
daje sie bez problemu, i miło i przyjemnie jest stać na ciepłej posadzce a nie czekać aż się od prysznica nagrzeje, czy konstrukcja pozwala na montaż to zalezy od grubości wylewki w danym przypadku, ja mam ~8cm i bez problemu, przy 4,5 cm moze być ciężko, to wszystko rozmierzyć sobie lokalnie trzeba, oczywiscie jest szczelnei ii bezpoiecznie bo czemu by miało nie być?
problem jaki niektórzy poruszają to wysychanie syfonu jeżeli się dłuuugi (nie wiem - kilka miesięcy?) czas nie korzysta, ale osobiście takiego przypadku nie znam
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4723424
Może lepiej wykonać obliczenia i zaprojektować tę podłogówkę.
Na pewno nie zaszkodzi, ale czy pomoże ? "Obliczenia" są tylko zgrubnym szacunkiem, bo nie znasz rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło zanim nie zaczniesz grzać, chyba że wszystko kontrolowałeś w 100%, dom jest w totalnym zaciszu i zrobiłeś dokłądne ozc. Moim zdaniem wystarczy stosowanie zasad maksymalnej długości pętli nie przekraczającej 100m i odpowiednio małego rozstawu rur np. 15cm.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4724643
  • 4 weeks później...
Witam, czy ktos z doswiadczeniem moze powiedziec czy rozstaw przewdow PEX co 15cm w ukladzie slimakowym, dla pomieszczenia ok14m2, bedize ok? Budynek dosc dobrze ocieplony bedzie. Sterowanie tej petli za pomoca RTLa, czy ktos ma takie rozwiazania u siebie i czy takie cos sie sprawdzi czy nie bedzie za cieplo.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4766825
witam wszystkich. Będę modernizować dom swojej mamy, między innymi wymiana instalacji "co" , pewne jest że zastosujemy wodne ogrzewanie podłogowe w pewnej części domu, a w pozostałej grzejniki płytowe. Problem polega na tym że chcemy mieć zasilanie grawitacyjne i wymuszone w jednym, wymuszone na co dzień, a grawitacyjne jak przyjdzie zima stulecia i załatwi zasilanie energii elektrycznej na 2 tyg. Pytanie moje brzmi: Jak nisko mam postawić piec żeby ogrzewanie grawitacyjne działało wszędzie jednakowo? ( piwnicę trzeba wykopać bo jej nie ma, tylko jak głęboko?)
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4767183
ja to w ogole nie jestem za podłogówką, bo grzeje tylko przy podłodze, a zeby ogrzac dom potrzebna jest cyrkulacja, dlatego juz lepszym wyjsciem jest mieszane ogrzewanie, tak jak u Pana powyżej, czyli podłogówka plus grzejniki
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4770272
a widzisz, nie ma...kazdy głupi wie, ze przy podłogowym ogrzewaniu wykorzystano ten motyw, ze ogrzewa nam stopy, bo jak w stopy ciepło to i całemu ciału jest cieplo!
w stopy masz cieplo bo stykaja sie bezposrenio z posadzka. Ale powietrze rowniez sie ogrzewa. Musisz porozmawiac z kims kto ma podlogowke w calym domu i zapytac jak to sie sprawuje. Zapewniam ze wyprowadzi cie momentalnie z tego blednego myslenia.
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/70/#findComment-4774440
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
