  • Odpowiedzi 1,7k
żadna nowość,
czy to podłogówka, czy też ścienne, to są ogrzewania płaszczyznowe,
troszku nie doczytałeś PŁASZCZOWE a płaszczyznowe to zasadnicza różnica, bo płaszczowe otula cały dom czyli jest we wszystkich ścianach podłodze i suficie przez co jest możliwe obniżenie jego temperatury roboczej, a płaszczyznowe jest tylko na poszczególnych płaszczyznach czyli zwykła podłogówka lub ścienne a przy mechanicznej wentylacji ostatnio montowałem sufitowe i nawet nie źle działało
wydaje mi się że koszty tego komfortu są zbyt duże, za jakiś czas się to zwróci ale ludzie boją się inwestować w takie nowinki, były tu na forum już pogaduszki przez Adama podkręcane o podłogówkach jako solary w ścianach i tarasach jak podszepnąłem by na dachu to założyć to odradzał a Isomax tak właśnie robi i to mi się bardzo podoba w tym systemie
ja nie napisałem że podłogówka jest zła czy be, tylko chciałem zwrócić uwagę na temperaturę z jaką ona działa, interesując się dalej skłaniam się do typu ogrzewania płaszczowego którego częścią jest podłogówka ale właśnie cały system działa na niskich temperaturach
w jakich to niby temperaturach działa podłogówka w dobrze wykonanym i docieplonym budynku??
np. u mnie temperatura zasilania/powrotu podłogówki nie przekracza odpowiednio 32/28 stopni (podłoga jest ledwie wyczuwalnie letnia, a raczej nie jest zimna). Grzejniki pracują na wyższej. Wykresy z pomiarów instalacji można zobaczyć na:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi.&p=3875850&viewfull=1#post3875850
Edytowane przez rwxw
ja u siebie mam między 26 a 29 temp. podłogi zależnie od pomieszczenia (podłogi są jak to określę NIE ZIMNE ), więc komu te temp. przeszkadzają że wymyśla się jakieś ogrzewanie "płaszczowe"??
dla lansu wymyslają, tak samo jak z tym ogrzewaniem na podczerwien, to juz w ogóle kosmos
Trafił kolega w samo sedno ;). Najlepiej rozpoznanym ogrzewaniem na podczerwień jest promieniowanie słoneczne, które to jest jak najbardziej zamontowane w kosmosie. Trudno skontaktować się z właścicielem, ale plotki mówią, że takie ogrzewanie jest stosunkowo tanie i instalacja działa bezawaryjnie już jakieś 6 miliardów lat. Porażające jest to, że wypowiadacie się o rzeczach, o których nie macie bladego pojęcia i nie chce się wam tego sprawdzić choćby w wikipedii. Po prostu jakby rozmawiał z chłopem małorolnym w XIX wieku, aż dziw, że potraficie czytać i pisać.
cofnij się jeszcze kilka postów wcześniej tam jest link który spowodował ten który komentujesz jest tam PN komfortu cieplnego dla podłogi
co do ogrzewań płaszczowych i płaszczyznowych też kilka postów wcześniej są linki gdzie to jest opisane ze schematami
Moje pomiary były wykonane w styczniu przy temperaturach dochodzących w nocy do -20, więc podłoga była najcieplejsza w całym sezonie. Niestety nie mierzyłem temperatury podłogi, tylko temperaturę wody grzewczej na we/wy z pompy ciepła.
czy mógłby ktoś wytłumaczyć dokładnie na czym polega ogrzewanie na podczerwień?
Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez każde ciało o temperaturze wyższej niż otoczenie, w praktyce raczej tak określa się źródła ciepła wybitnie wysokotemperaturowe, takie jak: słońce, ognisko, kominek (bezpośrednio), żarówka (klasyczna), itd. Charakteryzuje się tym, że właściwie w ogóle nie ogrzewa powietrza, a jedynie obiekty, na które promieniuje. Dlatego też jeśli sobie siądziesz przy ognisku i się ogrzejesz, właśnie doświadczyłeś "ogrzewania na podczerwień"; jeśli schowasz się za drzewem, nie doświadczysz. W warunkach domowych można sobie takie ogrzewanie strzelić np. w formie promienników podczerwieni - np. takich żarówek, zwanych kwokami, o wysokiej temp. pracy żarnika - poszukaj na allegro, są po 30 zł. Świetna opcja, o ile ktoś ogrzewa prądem. Wystarczy poszukać w google'u.
a to na tym takie coś polega. Ciekawe, ale czy to się sprawdza takie ogrzewanie w warunkach domowych? Trochę powątpiewam. Jak sobie siądę w głębokim fotelu to jak mnie nie wykryje takie ogrzewanie tzn, że będzie mi zimno. Albo jak pod kocem leżę to też mnie nie wykryje. Dobrze kombinuję? Czy trochę przesadzam?
