BeataSlawek 27.04.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Bo są większe opory 38% inne nastawy na termostatach, gęstość rurek i należałoby projekt podłogówki robić od nowa. Co ciekawe kiedy zapytałem o 18mm kana wtedy tak przyśle mi tylko nowe nastawy. Od razu uprzedzę, że podłogówka nie była projektowana na kanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5311498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 27.04.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 bez przesady! kup najzwyklejszego pex 16x2 dobrego producenta i się nie przejmuj. nie będzie różnicy i jeśli wszystko inne będzie dobrze przemyślane sprawdzi się. robiłem podłogówkę pierwszy raz u siebie, mocno na oko i jest super. zmiana rurki z 17mm na 16mm nie spowoduje żadnej różnicy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5311563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencio 03.05.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Mam prośbę, czy możecie zerknąć na post z mojego dziennika budowy (http://forum.muratordom.pl/entry.php?120261-Pod%C5%82og%C3%B3wka-na-pi%C4%99trze-gotowa) oraz na komentarz pod tym postem. Czy z moją podłogówką faktycznie jest coś nie tak? Będę wdzięczny za informacje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5318271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skrzetu 04.05.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 (edytowane) witam. mam pytanie z innej beczki, robię właśnie z ojcem ogrzewanie podłogowe w Anglii (tzn. On robi bo ja jestem laikiem). zrobiliśmy wylewkę cementu około 10cm, na to papa termozgrzewalna, styropian, rurki i musimy zrobić drugą wylewkę cementu około 5cm na to wszystko i tu pojawia się problem. w Polsce ta ostatnia wylewka powinna być z cementu bardziej elastycznego wiec dodaje się do niego taki "plastyfikator" (nie wiem czy to dobra nazwa) aby cement był bardziej elastyczny. niestety nie możemy znaleźć tego produktu w Anglii. widziałem gotowe mixy w workach 25kg za 10 funtów ale to strasznie drogo. może ktoś doradzić jak się nazywa i jak znaleźć w Anglii taki produkt w płynie który spowoduje że cement będzie bardziej elastyczny i będzie nadawał się na ogrzewanie podłogowe? z góry dzięki Edytowane 4 Maja 2012 przez Skrzetu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5319338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORDIMER. 04.05.2012 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 do silencio: rury nie powinny być ułożone wzdłuż progu drzwiowego, tam będzie szła dylatacja wylewki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5319594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencio 06.05.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 do silencio: rury nie powinny być ułożone wzdłuż progu drzwiowego, tam będzie szła dylatacja wylewki. mam już wylaną posadzkę i nie mam pod drzwiami żadnej dylatacji, tylko wkoło ścian: http://forum.muratordom.pl/entry.php?120413-Wylewka-na-pi%C4%99trze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5320942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofM 07.05.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Mam do szanownych forumowiczów pytanko ale może od początku. Dom ok 160m2 dwa rozdzielacze 7 i 4 obwody bez mieszacza (temp. z kotła będzie ustawiona na max 50 C). Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że pompka w kotle powinna dać radę ale w przypadku gdy tak nie będzie to muszę dołożyć pompę wspomagającą cyrkulację. Moje pytanie to gdzie ona powinna być? Czy funkcję wspomagania obiegu może pełnić mieszacz, który w takim przypadku musiałbym dołożyć? PozdrawiamKrzysztof Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5323278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaSko 11.08.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Witam Przedstawiam schemat ogrzewania podłogowego jaki chciałbym wykonać: W mojej instalacji planuje 15 grzejników płytowych Purmo i 3 pętle podłogówki o łącznej powierzchni 23 m2. Planuję jeden osobny rozdzielacz dla tych trzech pętli który będzie wyglądał tak jak na załączonym schemacie. Temperaturę podłogi chciałbym po prostu wyregulować sobie zaworem RLV-S. Rolą jaką ma spełniać ogrzewanie podłogowe ma być tylko odczucie ciepłej podłogi tyle nic więcej. Jak widać wszystko ma chodzić na jednej pompie z racji krótkich obiegów podłogówki ( 1x10m2, 1x3m2, 1x10m2). Co myślicie o takim układzie ? czy będzie działał prawidłowo ? Przepływy chciałem wyregulować ręcznie a mianowicie kryzowanie na zaworach termostatycznych przy grzejnikach i zaworem RLV-S przy podłogówce. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5450523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.08.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 poczytaj troszkę więcej, tematów o podłogówce jest wiele, Twój pomysł nie spełnia żadnych norm, standardów, a co najgorsze nie jest bezpieczny dla mieszkańców tego domu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5450673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 01.09.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Witam wszystkich! Mam pytanie do znawców, co przerabiali już temat i znają się na ogrzewaniu podłogowym. Planujemy w naszym domu też zastosować ogrzewanie podłogowe ale przeoczyliśmy z architektem adaptującym projekt wysokość wylewek na podłogi Zostało z wersji pierwotnej 12 cm na gotowo. Rozmyślałem, jak zwiększyć te 12 cm an izolację, rury, jastrych , posadzkę, ale niestety wchodziłoby w grę tylko skuwanie betonu z wylanej płyty , gdyż wszystkie nadproża drzwi i okien przewidziane na te 12 cm Gdyby miało zostać tak jak jest, w jaki sposób zaplanować izolację pod rurami, oraz wysokość wylewki pod posadzkę? Dom będzie ogrzewany za pomocą PC. Z góry dzięki za podpowiedź... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5477342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 01.09.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 A może zastosować styrodur zamiast styropian, prawie o połowę cieniej tylko sporo drożej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5477705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.09.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 ecotherm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5477721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 02.09.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 czyli dać 4 cm styroduru na papę, 6cm wylewek i 2cm zostawić na posadzki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5477977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 02.09.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 czyli dać 4 cm styroduru na papę, 6cm wylewek i 2cm zostawić na posadzki? A dlaczego na papę? Może folia? To już lepiej zda egzamin niż przerabianie czegokolwiek. Tylko wyjdzie drogo! Sprawdź współczynniki dla wymienionych materiałów i porównaj ze styropianem, ile zmieni się grubość. A co w takim przypadku robi architekt? To on zawalił i on powinien to rozwiązać. Powinien wszystko przewidzieć, doradzać i pytać, za to mu płacisz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5478020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.09.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 A może zastosować styrodur zamiast styropian, prawie o połowę cieniej tylko sporo drożej. Większość styrodurów ma lambdę od 0,033 do 0,035, z kolei bardzo dobry styropian grafitowy dach-podłoga ma 0,031 np: http://www.termoorganika.com.pl/pliki/produkty_pdf/dach-podloga/PLATINUM%20PLUS%20dach-podloga.pdf Jak może być lepszy styrodur od takiego styropianu i to jeszcze o połowę ? skoro ma gorszą lambdę, nie ma to jak fachowa porada. Jeżeli faktycznie potrzeba bardzo dobrego materiału izolacyjnego na posadzkę to trzeba zastosować płyty poliuretanowe takie jak: http://www.icmarket.pl/ecotherm-plyta-therma-p-19052.html, których lambda to 0,023 i jest lepsza od styroduru o ok 50%, ale jest dużo droższa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5478075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 02.09.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Folia podobno łatwo ulega uszkodzeniu, jeżeli kłaść na beton to małe nierówności szybko taka folię dziurawią... Asolt, właśnie chciałem do ciebie pisać w tej sprawie, jak te zagadkę rozgryźć z podłogówką... Muszę faktycznie zastanowić się nad zastosowaniem płyty poliuretanowej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5478193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 02.09.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 ... nie ma to jak fachowa porada. Tak pisałem ... Sprawdź współczynniki dla wymienionych materiałów i porównaj ze styropianem, ile zmieni się grubość. ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5478211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd 02.09.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Witam, Projektant ma podpisaną umowe z uponorem na projektowanie instalacji z ich produktów. Rura17 jest bardzo nietypową rurą. Proponuję także zerknąć na sam projekt często projektanci są tylko teoretykami zaś w praktyce to wygląda nieco inaczej. Niech zerknie na to doświadczony instalator który temat podłogówek ma w jednym palcu i wypowie się. Nie sugeruję oczywiście , ze projekt jest zly nie widziałem wiec nie będę sie wypowiadał. Z doświadczenia wiem, ze z projektantami jest różnie. Tak jak kolega wcześniej napisał brać rurę 16..... Pozdrawiam Tomasz Sulej hmm według projektanta nie można sobie tego ot tak zamieniać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5478645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macmac84 20.09.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witam wszystkich. Mam pytanko z troche innej beczki. Chodzi o sterowanie mieszaczem. Czy sa gotowe zestawy: termostat pokojowy + mieszacz trojdrogowy z elektrycznym sterownikiem. Rozwiazanie z regulacja stalotemperaturowa mieszacza odpada. Stala temp wody w podlogowce oznacza duze wachania temp w domu podczas zmiany temp na zewnatrz domu. Sterowanie pogodowe za drogie. Nie jestem elektronikiem wiec caly gotowy zestaw bylby super. Ktos juz takie stusuje? Z gory dziekuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5503774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.09.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 zawór 3D na nim siłownik elektryczny i zarządzający nim sterownik podłogówki (pogodowy, pokojowy itp), jest tego dużo i na forum i na rynku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/78/#findComment-5504613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
