marba 29.07.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 Muszę wymienić stare aluminiowe grzejniki na nowe. Ze względu na nisko osadzone okna grzejniki mogą mieć max. 40 cm wysokości. Podobno grzejniki konwektorowe posiadają większą moc grzewczą przy mniejszych długościach. Kupując standardowe grzejniki płytowe musiałabym zakupic grzejniki o długości przynajmniej 2,5 m. Instalacja c.o. to standardowa instalacja miedziana na kocioł węglowy, budynek to stare kamienne budownictwo bez ocieplenia. Czy ktoś ma doświadczenie w ogrzewaniu domu grzejnikami konwektorowymi?? I czy rzeczywiście dają większą moc grzewczą od standardowych płytowych?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126863-grzejniki-p%C5%82ytowe-czy-konwektorowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 31.07.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Muszę wymienić stare aluminiowe grzejniki na nowe. Ze względu na nisko osadzone okna grzejniki mogą mieć max. 40 cm wysokości. Podobno grzejniki konwektorowe posiadają większą moc grzewczą przy mniejszych długościach. Kupując standardowe grzejniki płytowe musiałabym zakupic grzejniki o długości przynajmniej 2,5 m. Instalacja c.o. to standardowa instalacja miedziana na kocioł węglowy, budynek to stare kamienne budownictwo bez ocieplenia. Czy ktoś ma doświadczenie w ogrzewaniu domu grzejnikami konwektorowymi?? I czy rzeczywiście dają większą moc grzewczą od standardowych płytowych?? Tak jeszcze lepiej spisują się kiedy zastosujesz bufor ciepła który zmagazynuje nadwyżki ciepła produkowane przez piec na paliwo stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126863-grzejniki-p%C5%82ytowe-czy-konwektorowe/#findComment-3454920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 01.08.2009 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Co znaczy "standardowe płytowe"?A płytowe to nie konwektorowe?Które płytowe to "konwektorowe" a które nie? Co to są "grzejniki konwektorowe"? Które to "konwektorowe" posiadają większą moc grzewczą przy mniejszych długościach od standardowych płytowych? Wszystkie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126863-grzejniki-p%C5%82ytowe-czy-konwektorowe/#findComment-3455742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 01.08.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Co znaczy "standardowe płytowe"? A płytowe to nie konwektorowe? Które płytowe to "konwektorowe" a które nie? Co to są "grzejniki konwektorowe"? Które to "konwektorowe" posiadają większą moc grzewczą przy mniejszych długościach od standardowych płytowych? Wszystkie? Bogusław ja raczej myślałem o miedziano-aluminiowych np regulusa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126863-grzejniki-p%C5%82ytowe-czy-konwektorowe/#findComment-3456055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.08.2009 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Moc grzewcza każdego grzejnika jest wprost proporcjonalna do jego powierzchni wymiany ciepła ( całkowitej powierzchni grzejnika stykającej się z powietrzem). To wielkość tej powierzchni grzejnika determinuje jego przydatność do grzania niskotemperaturowego.Rzeczywiście wśród grzejników ściennych, Regulusy mają powierzchnię wymiany relatywnie największą. Jednocześnie ich mała masa całkowita (masa grzejnika + zawartej w grzejniku wody), powoduje, że przy małym początkowym wydatku energii, osiągają one szybko pełną moc grzewczą, znamienną dla danej temperatury czynnika grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126863-grzejniki-p%C5%82ytowe-czy-konwektorowe/#findComment-3456726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
