Mam zamiar wykonać sam bramę przesuwną i szukam do niej elementów, może ktoś ma doświadczenie czy takie wózki będą właściwe i ile ich potrzebuję na 4m bramę?
http://www.kamarbhp.pl/foto/produkty/max/2241.jpg
Zdecydowanie jestem ze bramą przesuwną z bardzo wielu powodów. W zimie nie ma żadnych problemów. Sąsiad który ma skrzydłową najpierw musi odśnieżyć zanim ją otworzy.
Hizel,
myślę, że lepiej jest zakupić bramę niż składać ją samodzielnie. Kupując u autoryzowanego sprzedawcy będziesz miał gwarancję producenta i co najważniejsze nieprzerwaną powłokę antykorozyjną. Wydatek będzie większy, ale bramy wjazdowej nie kupujesz co roku. Zastanów się nad tym.
Krzysztof Krysiński
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6734351
  • Odpowiedzi 176
owczarek
A ja tam czasem sam lubię sobie coś zrobić, zwłaszcza że to brama na działce gdzie nie zależy mi żeby była jakaś cudowna, grunt żeby działała. :D Spawarkę mam narzędzia inne też no i chęci żeby coś samemu pokombinować. Całe ogrodzenie zrobiłem to bramy nie zrobię :)
Kubencki
Czy masz na myśli takie wózki do bramy?: http://www.kamarbhp.pl/index.php?dzial=produkt&id_pokaz=2251&id_kat=388
Czy jeszcze o inne chodzi? Jest dużo różnych rolek i przeglądając zacząłem się gubić, te są zdecydowanie tańsze,
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6736011
http://photos02.istore.pl/13554/photos/big/24903869.jpg
Takie polecam. Rolki muszą być stalowe, poliamidowe są co prawda cichsze ale ich żywotność jest słabsza. Smarować nic nie trzeba bo są tam łożyska zamknięte. Wózek musi być wahliwy, inaczej brama będzie chodziła ciężko. Regulacja wysokości tez się przydaje. Szkoda oszczędzać na tym elemencie.
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6736043
Wózki i rolki weź z allegro - oferują całe zestawy i jak nie weźmiesz najtańszych to będą dobre.
Musisz wiedzieć na jakim profilu będziesz to robił czy 80 czy 70 są też 50 ale to chyba na furtki.
Wózek dobierasz do szerokości profilu.
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6736099
owczarek
To zmienia postać rzeczy. Jak się ma fachowe ręce, to mogą spod nich wyjść perełki. Efekt końcowy da Ci na pewno większą satysfakcję niż zakup gotowej bramy.
W takim razie pozostaje mi życzyć powodzenia! :)
Krzysztof Krysiński
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6737994
ja zrobiłem bramę bez furtki i jest ok. jak dla mnie
a ja po 2 latach życia bez furtki przerobiłam bramę i teraz dopiero jest ok;)
w ogrodzie nie zawsze ma się ubranie z kieszeniami, zwłaszcza w upały a miałam dość biegania po pilota gdy przyszła sąsiadka albo listonosz lub gdy chciałam wyjść na drogę:eek:
na szczęście brama była szeroka i bez problemu dało się przerobić:yes:
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6738127
Ja obecnie mam bramę dwuskrzydłową otwieraną na automatach... Jest ona już dość leciwa i też przymierzam się do zmiany... Długo myśleliśmy jaką wybrac i chyba jednak zdecydujemy się na przesuwną ponieważ w zimie nie trzeba aż tak pilnowac odśnieżania... teraz co napada śniegu mąż msi biegnąć z łopatą żeby czasem nie zajeździć śniegu przed bramą bo się nie otworzy... Ale fakt faktem z wyglądu dwuskrzydłowe są ładniejse i wyglądają na bardziej prestiżowe... :D
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6747593
Przy naszym polskim klimacie polecam bramę samonośną. Brama przesuwna na szynie jest tylko pozornie mniej wymagająca. Na jej torze jazdy oraz w szynie nie mogą znaleźć się kamienie, liście czy też śnieg, które będą uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie. A jak wiemy w naszym kraju pogoda często sprzyja nanoszeniu takich niespodzianek.
Krzysztof Krysiński
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6750590
To zależy czy masz możliwość montażu bramy wjazdowej przesuwnej. Jeśli nie masz odpowiednio dużo miejsca to masz kłopot z głowy. Jeśli masz sporo miejsca to polecam przesuwną. Bardzo wygodna w użyciu
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6754683
  • 9 months później...
Hej! Czy ktoś z was posiada może taką bramę http://styloweogrodzenia.pl/pl/p/Brama-skrzydlowa-Horizen/49 i mógłby napisać czy warto ją zakupić?
Warto ze względu na dobrą relację ceny do jakości produktu.
Krzysztof Krysiński
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6980327
Przesuwna jest zdecydowanie lepsza. :)
Nie ma uniwersalnej zasady, która brama będzie lepsza: przesuwna czy skrzydłowa. Pamiętaj, że decydując się na zakup bramy przesuwnej trzeba mieć wystarczająco dużo miejsca wzdłuż ogrodzenia. Natomiast montując bramę skrzydłową odpowiednio duży podjazd, bo brama - zgodnie z polskim prawem budowlanym - musi otwierać się do wewnątrz posesji.
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6980328
Ale za to skrzydłowa jest znacznie ładniejsza :)
niekoniecznie:no: niedaleko mnie zrobili nowe ogrodzenie, przęsła metalowe, ozdobne u góry łukowe, brama mimo że przesuwna też wygląda jak 2 przęsła ze słupkiem na środku. Gdy jest zamknieta to wyglada jak dwuskrzydłowa.
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-6981035
  • 3 months później...
Ja po przeczytaniu całego wątku zdecydowałem się na wykonanie bramy przesuwnej samonośnej.
Mam natomiast pytanie dotyczące fundamentu pod takowy mechanizm.
Jakie wymiary i parametry muszą być zachowane?
Zastanawiam się jeszcze nad takim rozwiązaniem mniej inwazyjnym:
Ma ktoś u siebie tak zamontowaną bramę? Ciekawe jaki koszt? Pewnie niemały.
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-7067733
przede wszystkim warunkami lokalnymi ;)
przesuwna musi mieć te wolnych pare metrów z boku a skrzydłowa z przodu i poziomo ;)
Generalnie to chyba jedyna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę, bo to pytanie to jak wolisz jajko w kieliszku czy na talezryku. Ewentualnie kwestia jak zasilanie wysiądzie, bo łątwiej będzie przesunąć przesuwną.
https://forum.murator.pl/topic/127212-brama-wjazdowa-dwuskrzyd%C5%82owa-czy-przesuwna/page/8/#findComment-7067821
