Princesa 06.08.2009 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Mamy działkę ze spadkiem na południe i na zachód (nie jest to jakiś dramatyczny uskok, ale spadek jest). Będziemy najprawdopodobniej budować dom Rumiankowa Chata ze studia Atrium: http://www.studioatrium.pl/res/359/d_0.jpg http://www.studioatrium.pl/res/359/d_1.jpg Taras zaproponowany w gotowym projekcie mi się nie podoba, jest mały i zbyt odizolowany od ogrodu. Podobają mi się raczej tarasy na gruncie częściowo lub całkowicie zadaszone. Pytanie do wtajemniczonych: - Jak zrobić taras na gruncie na działce ze spadkiem? Na mój rozum można usypać dużo ziemi tak by spadek wyrównać, zakryć fundament i piwnicę od strony salonu i na tym położyć taras. Czy to się nie będzie osuwać? Z czego najlepiej zrobić taki taras? Czy trzeba robić fundament? Czy przy projekcie z piwnicą to ma sens? Bo wydaje mi się, że tej ziemi trzeba będzie usypać b. dużo... Chciałabym taras wzdłuż całej ściany domu. Najlepiej drewniany lub wyłożony jakimś piaskowcem lub innym kamieniem. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127321-jak-zrobi%C4%87-taras-na-dzia%C5%82ce-ze-spadkiem-dla-domu-z-piwnic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.08.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 robisz izolacje od strony ściany i usypujesz pryzmę z gruzu, żwiru i byle jakiej gleby - przez zimę osiada. Dodatkowo zagęszczasz i układasz bruk lub legary (pod taras drewniany). Na stoki skarpy dajesz lepszą glebę i sadzisz rośliny ( najlepiej przy nawadnianiu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127321-jak-zrobi%C4%87-taras-na-dzia%C5%82ce-ze-spadkiem-dla-domu-z-piwnic%C4%85/#findComment-3469265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 08.08.2009 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2009 dzięki a czy skarpę warto dodatkowo zabezpieczyć jakąś siatką? Kiedyś widziałam na mieście skarpy obłożone taką siatką w duże oczka i na tym dopiero sadzono trawę i inne roślinki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127321-jak-zrobi%C4%87-taras-na-dzia%C5%82ce-ze-spadkiem-dla-domu-z-piwnic%C4%85/#findComment-3469937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.08.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Siatka nie jest konieczna, zwłaszcza jesli nachylenie stoków skarpy nie jest za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127321-jak-zrobi%C4%87-taras-na-dzia%C5%82ce-ze-spadkiem-dla-domu-z-piwnic%C4%85/#findComment-3472759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
