Father_Rydzyk 10.08.2009 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam,niedawno odebrałem nowe mieszkanie z ogródkiem. Przygotowałem ziemię do położenia trawy - przekopałem, wygrabiłem, wyrównałem i ubiłem wałkiem. Po czterech dniach od położenia trawy po codziennym podlewaniu zauważyłem wgłębienie na powierzchni trawy. Odsunąłem kawałek i moim oczom ukazała się dziura. Przy próbie ubicia ziemi powierzchnia zachowuje się jak trzęsawisko. Wsypałem tam pięć wiaderek ziemi ubiłem zwałowałem ale nadal grunt jest niestabilny. Od ponad tygodnia nie padało więc nie jest to raczej nieszczelność instalacji odprowadzającej wodę. Deweloper stwierdził, że "musi wyschnąć". Proszę o radę co robić dalej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127531-trz%C4%99sawisko-na-ogrodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 10.08.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Może odkopać to miejsce i zobaczyć co tam dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127531-trz%C4%99sawisko-na-ogrodzie/#findComment-3474213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Father_Rydzyk 10.08.2009 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Może odkopać to miejsce i zobaczyć co tam dzieje Zacząłem odkopywać ale jak łopata dała się wcisnąć prawie na głębokość trzonka odpuściłem i naniosłem 5 wiaderek ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127531-trz%C4%99sawisko-na-ogrodzie/#findComment-3474277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arabella 11.08.2009 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Dziwna sutuacja - a czy aby dom nie stoi na terenach pokopalnianych - bez wzgledu czy kopano w pobliżu węgiel, torf czy żwir... 5 wiaderek to nie w kij dmuchał.... w poblizu stoi Twój dom... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127531-trz%C4%99sawisko-na-ogrodzie/#findComment-3475118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.08.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Przejrzyj dokumentacje swojego domu i sprawdz czy były robione badania geotechniczne gruntu. Jesli tak, to powinien zostać określony typ gruntu.Jesli masz dom na torfowisku, to wspolczuję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127531-trz%C4%99sawisko-na-ogrodzie/#findComment-3475644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 11.08.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Dom może być obsypany gliną. Po tegorocznych opadach, w dołkach szczególnie bogatych w glinę i wodę łopata spokojnie może zapaść się w metrowej plastelinie. Najlepiej, jeśli się nie zna gruntu - trochę go rozkopać, sprawdzić. Podsypać piachem, klepać i chuchać do wyschnięcia. Za sto lat jak się ustabilizuje będzie pięknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127531-trz%C4%99sawisko-na-ogrodzie/#findComment-3476105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Father_Rydzyk 11.08.2009 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Przejrzyj dokumentacje swojego domu i sprawdz czy były robione badania geotechniczne gruntu. Jesli tak, to powinien zostać określony typ gruntu. Jesli masz dom na torfowisku, to wspolczuję... Dom stoi na podłożu gliniastym, wcześniej było tam pole uprawne. Przed nawiezieniem ziemi deweloper nie wyrównał tej gliny i prawdopodobnie w dołku zbiera się woda tworząc bagienko. Sprubuje to odkopać i nasypię piasku. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127531-trz%C4%99sawisko-na-ogrodzie/#findComment-3476582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
